Seite 1 von 1
[ 32 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
MZETZ150
Betreff des Beitrags: Nebenluft oder was? Fährt nur mit "Choke" Verfasst: 20. Mai 2019 00:23 |
Beiträge: 461 Wohnort: Celle Alter: 50
MZ ETZ 150.2 (Vape, Bing)
sie springt gut an, fährt aber nur noch mit Kaltstarteinrichtung, d.h. keine Gasannahme ohne Choke auch wenn sie längst warm ist.
Liegt's an dem Bing-Dings? Jahrelang ohne Probleme... soll ich meinen guten alten BVF wieder anstecken?
Oder ist das Gemisch zu mager weil sie vielleicht Nebenluft zieht? Gummikappen erneuern?
Woran könnte es noch liegen? Was sollte ich prüfen? Wer kennt das Problem?
Die gleichen Symptome zeigt leider auch meine Simson SR50, 12V, Bing, Unterbrecherzündung.
Gleiche Symptomatik... gleiche Ursache???
Nach oben |
MRS76
Betreff des Beitrags: Re: Nebenluft oder was? Fährt nur mit "Choke" Verfasst: 20. Mai 2019 05:27 |
Beiträge: 2486 Wohnort: Arzgebirg
Bei beiden Fällen würde ich die Benzinzufuhr prüfen. Kommt da schon verschmutzter Sprit in den Vergaser? Mit großer Wahrscheinlichkeit ist die Hauptdüse zu. Das würde ich erstmal angehen und säubern.
Nach oben |
MZETZ150
Betreff des Beitrags: Re: Nebenluft oder was? Fährt nur mit "Choke" Verfasst: 20. Mai 2019 06:32 |
Gut möglich, die beiden Mops werden sehr selten gefahren, hab Dank!
Vielleicht auch die WDR tauschen? Oder Siff im Kurbelgehäuse?
Glückauf in die arzgebirgische Hamitt
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Nebenluft oder was? Fährt nur mit "Choke" Verfasst: 20. Mai 2019 06:34 |
------ Titel ------- Verdienter Löter des Forums
Beiträge: 8839 Wohnort: Forst/Lausitz Alter: 70
Nach oben |
hgu
Betreff des Beitrags: Re: Nebenluft oder was? Fährt nur mit "Choke" Verfasst: 20. Mai 2019 06:54 |
Beiträge: 9 Alter: 56
Moinmoin, ich hatte in grauer Vorzeit mal das Problem mit den Wellendichtringen, die waren hin und das Mopped lief nur noch mit Choke.Schau mal da nach, das wäre eine Möglichkeit... Gruß Ölaf
Nach oben |
MRS76
Betreff des Beitrags: Re: Nebenluft oder was? Fährt nur mit "Choke" Verfasst: 20. Mai 2019 07:21 |
MZETZ150 hat geschrieben: Gut möglich, die beiden Mops werden sehr selten gefahren, hab Dank!
Glückauf in die arzgebirgische Hamitt Glück Auf.? Prüfe erstmal die Vergaser und was dein Tank an Schmutz mitbringt. SR 50 sind bekannt für Rost. Bzw. der heutige Sprit macht einiges kaputt. Fange mit den Vergasern an. Die Wediri's kannst du immer noch wechseln. -- Hinzugefügt: 20. Mai 2019 08:23 --Der Gaser von meinem Vater, der auch selten fährt.?
Nach oben |
MZETZ150
Betreff des Beitrags: Re: Nebenluft oder was? Fährt nur mit "Choke" Verfasst: 20. Mai 2019 07:24 |
Also doch nicht ganz abwegig der Verdacht, Danke... vorsichtig Starterspray oder Bremsenreiniger hinter die Lima geben???
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Nebenluft oder was? Fährt nur mit "Choke" Verfasst: 20. Mai 2019 09:03 |
Beiträge: 9383 Wohnort: Limbach-Oberfrohna (Exil-Vogtländer) Alter: 43
Erstmal mit den einfachen Sachen Anfangen: Vergaser
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Nebenluft oder was? Fährt nur mit "Choke" Verfasst: 20. Mai 2019 15:19 |
der janne hat geschrieben: Erstmal mit den einfachen Sachen Anfangen: Vergaser Hab ich doch schon geschrieben...aber wozu eigentlich
Nach oben |
MRS76
Betreff des Beitrags: Re: Nebenluft oder was? Fährt nur mit "Choke" Verfasst: 20. Mai 2019 15:22 |
UlliD hat geschrieben: der janne hat geschrieben: Erstmal mit den einfachen Sachen Anfangen: Vergaser Hab ich doch schon geschrieben...aber wozu eigentlich  Ich auch...?♂️
Nach oben |
Steffen G
Betreff des Beitrags: Re: Nebenluft oder was? Fährt nur mit "Choke" Verfasst: 20. Mai 2019 18:35 |
Beiträge: 1717 Wohnort: Wilkau-Haßlau Alter: 53
Hallo! Ich hatte gestern auch ein ähnliches Problem mit meiner ETZ. Erste Fahrt nach dem Winter. Heute mal nachgesehen, da waren die Messingteile im Vergaser übelst oxidiert und mit Grünspan überzogen. Die Hauptdüse war in der Bohrung vielleicht auf den halben Querschnitt zugewachsen. Die winzigen Bohrungen im Mischrohr waren völlig zu. Federstift im Schwimmernadelventil war fest. Da brauch ich mich natürlich nicht zu wundern, wenn die Karre keine Leistung hat. Und dass trotz dem, dass ich im Herbst den Vergaser richtig leer gefahren habe. Das ist der tolle neue Benzin.
Zuletzt geändert von Steffen G am 20. Mai 2019 19:01, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Nebenluft oder was? Fährt nur mit "Choke" Verfasst: 20. Mai 2019 18:41 |
Moderator |
------ Titel ------- RT-Spender Forentherapeut Acetylsalicylsäure Dealer
Beiträge: 17230 Wohnort: Gransee Alter: 63
Deshalb die Empfehlung noch noch den "Supersprit" also VPower, Ultimate o.Ä. zu tanken. Da ist deutlich weniger von diesem Agrarsprit drin. Fälschlicherweise oft als "Biosprit" bezeichnet. Aber glaubt mir, mit Bio hat das nix, aber rein garnix zu tun...
Nach oben |
mz-mw
Betreff des Beitrags: Re: Nebenluft oder was? Fährt nur mit "Choke" Verfasst: 20. Mai 2019 20:35 |
Beiträge: 1618 Wohnort: 23562 Lübeck Alter: 49
flotter 3er hat geschrieben: Deshalb die Empfehlung noch noch den "Supersprit" also VPower, Ultimate o.Ä. zu tanken. Da ist deutlich weniger von diesem Agrarsprit drin. Fälschlicherweise oft als "Biosprit" bezeichnet. Aber glaubt mir, mit Bio hat das nix, aber rein garnix zu tun... Die Hinweise an der Tankstelle sagen aber, dass sowohl in "Super" als auch in VPower, Ultimate u.ä. bis zu 5% Bioethanol drin ist.
Nach oben |
icke1982
Betreff des Beitrags: Re: Nebenluft oder was? Fährt nur mit "Choke" Verfasst: 20. Mai 2019 22:12 |
Beiträge: 222 Wohnort: Vellahn Alter: 42
Es gibt für solche Fälle auch Benzinstabilisator die sowas verhindern sollen.
Nach oben |
kreysel
Betreff des Beitrags: Re: Nebenluft oder was? Fährt nur mit "Choke" Verfasst: 21. Mai 2019 09:27 |
Ich lass den Vergaser auch immer leer laufen bis der Motor abstirbt, vielleicht ist auch das gerade der Fehler oder am besten man baut vor der Winterpause den Vergaser aus und reinigt trocknet ihn, dann passiert vielleicht nichts. Zum Saisonstart muss man ihn dann eh aufmachen und reinigen, bei meiner 251 war die Leerlaufdüse zugekeimt.
Nach oben |
MZETZ150
Betreff des Beitrags: Re: Nebenluft oder was? Fährt nur mit "Choke" Verfasst: 21. Mai 2019 11:28 |
Auf den Fotos von Markus ist grüner Belag im Schwimmergehäuse und am Düsenstock zu sehen. Ich kann mir gut vorstellen, daß das auch bei meinem Vergaser passiert ist und die Düsen vielleicht verstopft sind. Nächste Woche geh ich da mal ran. Danke für die vielen guten Hinweise!
Zum Thema "grüner Belag im Vergaser" habe ich einiges im Internet gefunden, auch was diesen Vergaserschimmel verursacht und wie man alles am besten reinigen sollte. Ganz einig ist man sich diesbezüglich in den unterschiedlichen Mopedforen irgendwie nicht. Das mit dem grünen Zeug ist jedenfalls eine kritische Sache, die erst seit ca. 10 Jahren auftritt und keiner weiß so richtig, warum und weshalb, und wie man seinen Gemischzubereiter wirkungsvoll & zuverlässig schützen könnte.
Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Nebenluft oder was? Fährt nur mit "Choke" Verfasst: 21. Mai 2019 12:51 |
Beiträge: 2980 Wohnort: 99846 Seebach Alter: 57
mz-mw hat geschrieben: flotter 3er hat geschrieben: Deshalb die Empfehlung noch noch den "Supersprit" also VPower, Ultimate o.Ä. zu tanken. Da ist deutlich weniger von diesem Agrarsprit drin. Fälschlicherweise oft als "Biosprit" bezeichnet. Aber glaubt mir, mit Bio hat das nix, aber rein garnix zu tun... Die Hinweise an der Tankstelle sagen aber, dass sowohl in "Super" als auch in VPower, Ultimate u.ä. bis zu 5% Bioethanol drin ist. Kein Bioetanol,sondern Ehter. Aral ultimate 102 kippt nicht. Für Fahrzeuge, die nur hin und wieder bewegt werden, ist es optimal. Selbst nach 2 Jahren, Benzinhahn auf und antreten, fertig.
Nach oben |
Steffen G
Betreff des Beitrags: Re: Nebenluft oder was? Fährt nur mit "Choke" Verfasst: 21. Mai 2019 18:46 |
icke1982 hat geschrieben: Es gibt für solche Fälle auch Benzinstabilisator die sowas verhindern sollen. Hi! Genau das hab ich voriges Jahr im herbst für meine Rasenmäher gekauft, auch in der Stihl-Viking-Werkstatt. Da noch was übrig war, hab ich das in meine ETZ gekippt. Die richtige Menge etwa auf den Restbenzin. Bin dann nochmal gefahren, damit sich durchmischt, und hab dann den Vergaser leergefahren. Hat aber nichts gebracht, wie ich jetzt gesehen habe. Ich kann auch bestätigen, dass es das Problem seit ca. 10 Jahren gibt.
Nach oben |
oldie
Betreff des Beitrags: Re: Nebenluft oder was? Fährt nur mit "Choke" Verfasst: 22. Mai 2019 09:29 |
Beiträge: 318 Wohnort: München Alter: 81
Ich habe seit vielen Jahren keine Probleme mit meinen Motorädern nach 6-monatigem Stillstand. Meine Methode: - letzte Tankfüllung mit Aral Ultimate 102, Tank voll - Vergaser vor dem Abstellen leerfahren.
Nach oben |
mz-mw
Betreff des Beitrags: Re: Nebenluft oder was? Fährt nur mit "Choke" Verfasst: 22. Mai 2019 10:47 |
oldie hat geschrieben: Ich habe seit vielen Jahren keine Probleme mit meinen Motorädern nach 6-monatigem Stillstand. Meine Methode: - letzte Tankfüllung mit Aral Ultimate 102, Tank voll - Vergaser vor dem Abstellen leerfahren. Nach den guten Erfahrungen mit diesem Sprit, werde ich den auch mal in einen meiner Tanks schütten. Bisher mache ich jeden Tank und den dazugehörigen Vergaser bei geplanter längerer Standzeit leer.
Nach oben |
Steffen G
Betreff des Beitrags: Re: Nebenluft oder was? Fährt nur mit "Choke" Verfasst: 22. Mai 2019 15:55 |
Hallo! Ich werde das auch so tun. Den Sprit mal ausprobieren.
Das ist ja kein Zustand, dass ich nach dem Winter von allen Motorrädern erstmal die Vergaser putzen muss, ehe ich fahren kann.
Nach oben |
mz-mw
Betreff des Beitrags: Re: Nebenluft oder was? Fährt nur mit "Choke" Verfasst: 22. Mai 2019 16:13 |
Steffen G hat geschrieben: Das ist ja kein Zustand, dass ich nach dem Winter von allen Motorrädern erstmal die Vergaser putzen muss, ehe ich fahren kann. Ja das nervt mich auch immer wieder. Ich mache es allerdings schon immer beim abtanken und freue mich, wenn ich beim nächsten Start nur Benzin aufkippen und das KFZ atreten muss.
Nach oben |
Moped Micha
Betreff des Beitrags: Re: Nebenluft oder was? Fährt nur mit "Choke" Verfasst: 22. Mai 2019 17:07 |
Beiträge: 420 Alter: 50
Ich nehme seit 2,5 Jahren das Zweitaktöl von Stihl und Super Plus. Für mich, als Test, hatte ich damals etwas Gemisch in ein Glas gegeben und über ein Jahr beobachtet, was damit passiert. Es passierte nicht viel, zumindest optisch nicht. Ohne Deckel verdampfte das Benzin und die Rückstände waren nicht "harzig". Seitdem ich das verwende verharzt nichts mehr.
Nach oben |
Steffen G
Betreff des Beitrags: Re: Nebenluft oder was? Fährt nur mit "Choke" Verfasst: 24. Mai 2019 22:27 |
Hi!
Ich hab auch mal so einen Test gemacht, aber nicht absichtlich, sondern aus vergesslichkeit.
Und zwar für irgend ein Motorgerät Benzin-Gemisch angemixt, aber zu viel. Was übrig war, hab ich in der Kanne mit Alufolie abgedeckt, in das Regal gestellt und dann vergessen. Nach 1 oder 2 Jahren fand ich das beim Aufräumen.
Der Benzin war komplett verdunstet, aber am Boden war eine abgesetzte schwarze Masse. Sah aus wie Teer, und hatte die Konsistenz wie Kaugummi. Früher gab es sowas nicht.
Nach oben |
MZETZ150
Betreff des Beitrags: Re: Nebenluft oder was? Fährt nur mit "Choke" Verfasst: 27. Mai 2019 11:29 |
Hallo und Danke Euch nochmal für die Tipps! Beide Vergaser waren tatsächlich grün und HD zu.
Fahren ohne Kaltstarteinrichtung wieder möglich. Gasannahme normal im TLB, bei Vollgas hackts,da muss ich nochmal ran.
Nach oben |
ertz
Betreff des Beitrags: Re: Nebenluft oder was? Fährt nur mit "Choke" Verfasst: 27. Mai 2019 17:17 |
Beiträge: 1425 Wohnort: Borstendorf/Erzgeb. Alter: 57
Durchflussmenge Benzinhahn messen, der könnte auch noch etwas zu sein.. dann gibt es Klemmer !! Bye ertz.
Nach oben |
MZETZ150
Betreff des Beitrags: Re: Nebenluft oder was? Fährt nur mit "Choke" Verfasst: 2. Juni 2019 18:22 |
heute Vergaser getauscht. Den originalen 24er BVF hatte ich vor 10 Jahren sauber zerlegt und trocken gelagert. Nun werde ich neue Düsen für den Bing bestellen, hat aber noch Zeit, denn der gute alte BVF tut seine Pflicht, endlich wieder Vollgas juchee Ca. 10 Jahre bin ich Bing gefahren. Ok, die letzten beiden Jahre eigentlich gar nicht mit der kleinen Hufu. Wie Ihr richtig vermutet hattet, war der Bing deshalb grün "verschimmel" und Düsen zu, ließ sich deshalb nur mit Kaltstarteinrichtung fahren. Genauso wie die SR50, gleiches Problem. Mit dem BVF heute volle Fahrleistung. Klemmer halte ich für ausgeschlossen. Die Hufu hat mit knapp 40Tkm noch die originale Garnitur, niemals Klemmer gehabt, weder im Sommer noch im Winter, weder allein noch mit Sozia, lange Vollgasstrecken im Erzgebirge, ganz früher in den 90ern auch manchmal Autobahn. Typisches DeDeEr Alltagsfahrzeug... dafür waren die MZetten gedacht/gemacht/verlacht. Benzinhahn und Benzinschlauch getestet, satter Strahl. Dennoch Danke für den guten Tipp, auch mit Blick auf die MZ Forum Pannenstatistik. Auf dem schwarzen Benzinschlauch ist was aufgedruckt, Berner DIN 73379 (klingt wie Bernhardiner), der hält nochmal 20 Jahre. Der Tank ist rostfrei und versiegelt.
Nach oben |
kreysel
Betreff des Beitrags: Re: Nebenluft oder was? Fährt nur mit "Choke" Verfasst: 25. Juni 2025 09:37 |
kreysel hat geschrieben: Ich lass den Vergaser auch immer leer laufen bis der Motor abstirbt, vielleicht ist auch das gerade der Fehler oder am besten man baut vor der Winterpause den Vergaser aus und reinigt trocknet ihn, dann passiert vielleicht nichts. Zum Saisonstart muss man ihn dann eh aufmachen und reinigen, bei meiner 251 war die Leerlaufdüse zugekeimt. Ich habe das mal probiert und sie mit "vollem" Vergaser abgestellt, und ja sie ging nach dem Winter wieder so (besch...) wie vor dem Winter, das hat aber andere Gründe. Also Vergaser nicht leer machen oder eben schon im Herbst reinigen und trocken einbauen. Dann kann nichts passieren.
Nach oben |
Steffen G
Betreff des Beitrags: Re: Nebenluft oder was? Fährt nur mit "Choke" Verfasst: 26. Juni 2025 20:42 |
Hi! Das Thema ist ja nun schon älter.
Inzwischen mache ich das auch in den letzten Jahren so: Im Herbst wird der Vergaser abgebaut, leer gemacht, ausgeblasen. Benzinhahn bleibt zu.
Im April brauch ich nur 2 bis 3 mal antreten, dann läuft die Karre einwandfrei. Ist auch bei der AWO so.
Auf jeden Fall besser, als wenn man den Benzin im Vergaser lässt.
Dann kann man zusätzlich zum Entleeren noch die ganzen Düsen putzen...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Nebenluft oder was? Fährt nur mit "Choke" Verfasst: 27. Juni 2025 05:29 |
------ Titel ------- Mr. Maultasche
Beiträge: 16709 Wohnort: Wüstenrot Alter: 65
Ich habe jetzt drei Sünden auf einmal begangen: - ich tanke ausschließlich nur E10 - lin der letzten Saisonende habe ich vorm Abstellen den Vergaser weder leergefahren noch ausgeleert - ich bin eine Saison gar nicht gefahren, der Trabi stand also, mit halbvollen Schwimmer von 10/23 bis 6/25 Ergebnis? Dateianhang: Tauer 2.jpg Kann man nicht wegdiskutieren, das da der Flüssigkeitsspiegel eindreiviertel Jahre Zeit hatte dran rum zu fressen
Nach oben |
Steffen G
Betreff des Beitrags: Re: Nebenluft oder was? Fährt nur mit "Choke" Verfasst: 27. Juni 2025 21:17 |
Hi!
Das Schwimmerproblem wie hier gezeigt, das gab es direkt nach der Wende hier im Osten auch schon mal.
Sah auch so aus. Die Lötnaht aufgelöst. Ich hab ja damals noch in der Trabbi-Werkstatt gelernt und gearbeitet, jede Woche habe ich da einige Schwimmer erneuert.
Zu DDR-Zeiten kam das eigentlich selten bis garnicht vor.
Ich bin auch der Meinung, dass es irgendwie mit dem Benzin zusammenhängt.
Nach oben |
motorradfahrerwill
Betreff des Beitrags: Re: Nebenluft oder was? Fährt nur mit "Choke" Verfasst: 28. Juni 2025 10:06 |
Beiträge: 3872 Wohnort: Schwarzenberg/Erzgeb. Alter: 71
Wer außer den Mineralölkorzernen weiß denn schon was alles im heutigen Sprit drin ist? Am Alkohol alleine kann es m.M. nach nicht liegen. Im VK88 war Bleitetraäthyl, kann wer sagen ob da sonst noch was beigemischt wurde?
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 32 Beiträge ] |
