Starke Geräusche bei warmen Motor
Beitragvon holdo71 » 21. Mai 2019 07:38
Guten Morgen liebe Foristi,
bei meiner ETZ 250 tritt mal wieder ein Problem auf. Habe vor einiger Zeit einen regenerierten Motor erworben. Dieser läuft ganz gut. Vergaser ist ein neuer Bing, Kolben Almet. Nun ist mir aufgefallen, dass nach längeren Fahrten aus der Kupplungsseite ein starkes metallisches Klackern zu hören ist. Aber nur im Stand. Im Fahrbetrieb sind die Geräusche normal. Ziehe ich im Stand dann die Kupplung, werden die Geräusche weniger und sind fast normal.
Nun wollte ich heute Abend mal den Deckel öffnen, habe aber weiter keinen Plan. Ich mache zwar alles an der ETZ, aber den Motor habe ich bis auf die Zündung noch nicht bearbeitet.
Was sagt Ihr zu den Geräuschen?? Bin echt fertig, letztes Jahr nur geschraubt, aber ich will doch einfach mal fahren und geniessen.....
Grüße Holger
Fuhrpark: ETZ 250/1983
holdo71
Re: Starke Geräusche bei warmen Motor
Beitragvon Simmefahrer97 » 21. Mai 2019 07:44
Ist wahrscheinlich der Primärantrieb, da wurde einst nicht richtig ausdistanziert und da klackert das jetzt ohne Last
Fuhrpark: Simson S51 B2-4
MZ ETZ 250
Opel Astra H Caravan
Simmefahrer97
Beitragvon holdo71 » 21. Mai 2019 07:49
Und was kann ich da jetzt tun??
holdo71
Beitragvon g-spann » 21. Mai 2019 08:10
Wenn es der innere Mitnehmer/Primärantrieb ist (und so hört sich deine Beschreibung an), kannst du das zerlegen, richtig ausdistanzieren, wieder zusammenbauen, oder du ignorierst es bis zur nächsten Motorüberholung, verkaufst es als "Charakter" und freust dich darüber...passieren wird nix, ist eher als Schönheitsfehler zu sehen...
Beitragvon holdo71 » 21. Mai 2019 09:02
Danke für die Tips. Nur, wie ermittele ich die richtige Scheibe?? Wo mess ich das Axialspiel und wie??
holdo71
Beitragvon Kai2014 » 21. Mai 2019 10:36
Das kommt vom Getriebe, und dagegen kannst du gar nichts machen.
Lass den Motor zu, ich kenne viele Motoren, die im Leerlauf klappern.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Klaus P. » 21. Mai 2019 12:02
holdo71 hat geschrieben:Guten Morgen liebe Foristi,
Grüße Holger
Mitglieder in diesem Forum: Derak und 83 Gäste
