Wer kennt dieses Geräusch?
Beitragvon rillenkugellager » 23. Mai 2019 19:20
Hallo liebe MZ Freunde..
kennt jemand dieses Geräusch im Video?
das Geräusch hört man nur wenn man beschleunigt.
Es handelt sich um eine ES 250 Bj. 1961
MFG
https://www.youtube.com/watch?v=DM0WYwzHEn8
Fuhrpark: MZ ES 250
MZ TS 250/1
Simson S51 B2-4
rillenkugellager
Re: Wer kennt dieses Geräusch?
Beitragvon smokiebrandy » 23. Mai 2019 19:37
... also ich höre da mehrere Geräusche... Wind, einen Motor ... wenn du dieses Tickern meinst könnte es der Vergaserschieber sein...so wie du Gas gibst und den Schieber etwas öffnest , klappert er möglicherweise... das sollte im Stand aber ähnlich klingen...ein paar Infos zum Fahrzeug wären sicher hilfreich...was wurde gemacht...was nicht... :oops:
Ansonsten kann man sagen ,dass Handyvideos den echten Ton meist nicht so reproduzieren können wie es sich real für den Fahrer anhört...
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Lorchen » 23. Mai 2019 19:41
Hat der Zylinder einen Nachbaukolben zu futtern bekommen?
Beitragvon rillenkugellager » 23. Mai 2019 19:44
Den Vergaser habe ich bereits gegen einen neuen 27KN1-1 getauscht, da mein alter Vergaser auch geklappert hat.
dieses klappern im Video ist nicht im Stand zuhören sondern nur unter Last beim beschleunigen..
Dann dachte ich es sei der Zylinderkopf den ich mal geplant hatte, dann habe ich eine Kopfdichtung um die Quetschkante wieder zu vergrößern zusätzlich verbaut aber es gab keine verbesserung..
-- Hinzugefügt: 23. Mai 2019 20:47 --
den Zylinder habe ich 2017 zum hohnen gegeben und einen passenden Megu Kolben verbaut.
Fuhrpark: MZ ES 250
MZ TS 250/1
Simson S51 B2-4
rillenkugellager
Beitragvon Schumi1 » 23. Mai 2019 20:00
Is das nicht eine 250/1 ?
Dann gehört da ein 28er Vergaser ran.
Beitragvon flotter 3er » 23. Mai 2019 20:04
Wieviel km hat die Laufgarnitur runter, welches Kolbenspiel?
Beitragvon rillenkugellager » 23. Mai 2019 20:12
den 28,5er Gaser hatte ich auch schon dran weil ich den noch liegen hatte aber das Geräusch bleibt das selbe.
Einbauspiel Kolben waren glaube ich 0,05mm.
wenns vom Kolben kommt wäre es dann nicht auch im Stand zu hören?
MFG
-- Hinzugefügt: 23. Mai 2019 21:13 --
nach dem Hohnen bin ich etwa 5000KM gefahren
Fuhrpark: MZ ES 250
MZ TS 250/1
Simson S51 B2-4
rillenkugellager
Beitragvon Sport-Lu » 24. Mai 2019 21:08
Für mich:Kolbenringe. Kanäle nicht entgratet???
Gruss Jörn! :mrgreen:
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Mille GT 2.Serie
Sport-Lu
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 107 Gäste
