Aktuelle Zeit: 20. November 2025 10:51
 Betreff des Beitrags: ES 150/ TS 150 Motor.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2019 23:10
Hallo Freunde. :D
Ist der ES 150 Motor vom TS 150 über die Motornummer zu unterscheiden? Ab wann wurden die ausenliegenden Simmerringe verbaut? :?:
Gruß Georg.
Fuhrpark: ES 150/1, Ts 250, , Vonroad 125 Roller Gespann, , VelosoleX, . Hercules K50. K103S., Beverly 500 Gespann,
ETZ 418 Diesel , MZ TS 150/?
 Betreff des Beitrags: Re: ES 150/ TS 150 Motor.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2019 23:13
Meines erachtens wurde die ES 150 und die TS 150 simultan gebaut und mit dem gleichen motor betrieben. der umbau zum mm150/3 erfolgte mit dem drehzahlmesseranschluss ... wenn ich so richtig liege. m.e. gibt es keinen MM150/3 ohne dzm
Fuhrpark: x
BeitragVerfasst: 28. Mai 2019 23:17
Kann man sagen ab der Motornummer- :?: :?: :?: :?: - wurden die Simmerringe ausen verbaut :?:
Gruß Georg.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2019 23:25
Außen liegende Dichtringe kamen mit dem MM 125/3 bzw MM 150/3. MM 125/3 ist ab Motor-Nr.: 7372909 und MM 150/3 ist ab 6587573.
hanwag hat geschrieben:
Einspruch.Das stimmt nicht ganz. Es gab Motoren ohne DZM-Anschluss, da wurde die Gusswarze dafür nicht durchgebohrt. Steht bei mir so in der Garage. Und dann gab es noch ganz wenige Übergangsmotorgehäuse, die nicht mal die Gusswarze hatten und trotzdem die außen liegenden Ringe hatten. Sowas steht leider nicht in meiner Garage.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2019 23:27
... kleine hilfe ... die expormotoren waren auch etwas anders, jedeoch betraf dies meines wissens die zündung und die nicht mehr vorhandene steuerkette bei mm/3
Fuhrpark: x
BeitragVerfasst: 28. Mai 2019 23:32
EmmasPapa hat geschrieben:
Danke. :gut:
Gruß Georg.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2019 23:44
Themen: 173
Steuerkette? Du meinst die Primärkette, oder? Also Simplex/Duplex. Und was wurde an der Zündung verändert? :gruebel:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 28. Mai 2019 23:50
Eine "andere Zündung" für den Export ist mir unbekannt, besonders bei den alten 6 V-Anlagen. Und eine Steuerkette beim Zweitakter sagt mir auch nichts.
-- Hinzugefügt: 29. Mai 2019 00:14 --
mutschy hat geschrieben:
Mutschy
Die Umstellung von Simplex- auf Duplexkette wurde in der Bauzeit des MM/2 vollzogen, so um 1974. Genaue Motornummern dazu wären für den 125er: Simplex bis 7324449 und 150er bis 6444236.
Mitglieder in diesem Forum: Eu07 und 31 Gäste
