Aktuelle Zeit: 30. November 2025 06:41
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 43 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: einreihiges Lager, ja oder nein?
BeitragVerfasst: 9. April 2007 13:04
Hallo Foristi,
sollte ich das einreihig Lager verbauen (müsste ich extra bestellen), KW und Kolbenbolzen sind Neuteile. Was sind die Vorteile?
Grüsse
Carsten
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 9. April 2007 13:08
Vorteil ist die größere Fläche, auf der die Rollen laufen. Aber Du hast doch keinen Rennmotor, es macht nur bedingt Sinn.
Wichtiger wäre es, das Lager exakt auszuwählen, d.h. annähernd spielfrei einzubauen.
BeitragVerfasst: 9. April 2007 13:27
Hallo Hermann,
Danke, das war fix! Nicht unterwegs heut?
Spielfrei ist gut, muss ich jetzt eine ganze Serie Lager besorgen und das passende raussuchen? Die haben doch glaub ich später gar keine Toleranzunterscheidung mehr gemacht.
Kein Rennmotor? Der ist für die Kuh, Vorsicht ;-)
Grüsse!
Carsten
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 9. April 2007 13:34
Ein Händler/Werkstatt hat wie bei Shims zum Ventile einstellen ja immer mehrere Versionen da.
Die "standardisierten Bauteile" passen natürlich nur zu den Original MZ-Lagern. Bei einem (sehr hochwertigen) INA-Lager sieht das schon wieder ganz anders aus. Hier MUSS unbedingt präzise ausgemessen werden, mit Erfahrung gehts auch so.
BeitragVerfasst: 9. April 2007 13:43
Mmm... ich werd erstmal nachmessen. Mit dem Rumpfmotor unterm Arm zur nächsten Werkstatt is hier unten nich...
Noch nen schönen Ostermontag!
Carsten
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 9. April 2007 14:00
WOMIT nachmessen? Dazu brauchts spezielles Meßwerkzeug, es geht um "MÜ"
Mit Erfahrung einpassen: Klemmfrei und trotzdem annähernd spielfrei. "Sticky Fingers" sind da eher kontraproduktiv 8)
BeitragVerfasst: 9. April 2007 18:49
Ja und warum nimmt man nicht einfach ein Originales Nadellager ?
Das wird doch sowieso bei jedem Zylinderschliff mitgewechselt, also alle 30000 oder wie auch immer.
Und wo würde man dann passgenaue INA Nadellager herbekommen ?
Verstehe den Sinn jetzt nicht, warum das alles Haar genau passen muß, bzw speziell ausgemessen werden muß.
Das Lager muß natülich genug luft haben, damit es bei Betriebstemperatur nicht festläuft..
Ich denke mal da sind die Standart Nadellager Optimal für ausgelegt oder nicht ?
Wenn man da jetzt andere Lager einbaut sind das doch später vieleicht selöbstgemachte leiden, wenn das Lager festläuft, weil man Haar genau passige Lager einbaut..
mfg Toni
Fuhrpark: ddr Holzroller
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 9. April 2007 20:46
hab da eine Hausnummer: Bolzen 17.99, Auge 21.98 mm
Grüsse
Carsten
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 9. April 2007 23:00
Beim Didt.
Damit es nicht z. B. 25000 km hält, sondern vielleicht 60000 oder so. Ich meine, auch die normalen Lager haben verschiedene Toleranzen.
Einreihiges ist tragfähiger und hält länger.
Aber vorsicht: Welches Motorrad ist eigentlich gemeint? Wenn vorher ein Zweireihiges drin war, kann man nicht einfach ein Einreihiges verwenden, da dieses theoretisch nur auf den Flächen tragen würde, wo es eben das Zweireihige nicht getan hat!
Ebenso nicht das Zweireihige Westlager, das kürzere Nadeln hat als das Ostderivat.
Dies alles ist Theorie, die ich Wildschreis Schrauberbuch entnommen habe, weis also nicht, ob es in der Praxis tatsächlich so extrem ist.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 9. April 2007 23:27
kw ist doch neu, da spielt das bisherige lager doch keine rolle
Fuhrpark: AWO Touren IWL Berlin SR59 TS250/1 NVA KR51/1 ES150 (Originalzustand topp) ETS 250 (aus Teilen zusammengesucht, Restauration begonnen)
BeitragVerfasst: 9. April 2007 23:49
also ich für meinen Geschmack würde sagen das man es auch echt übertreiben kann mit den Lagern.
Originales rein und fertig, wozu ausmessen und speziell eins besorgen, was exakt auf den Mü passt, wenn die tolleranzen an den Radiallagern an der Kurbelwelle oder des unteren Pleuellagers sowieso größer sind..
mfg Toni
BeitragVerfasst: 9. April 2007 23:54
Verdammt, habe ich überlesen.
Weil sich, zum Beispiel, Toleranzen addieren! Ausserdem bin ich der Meinung, das gerade bei den 250ern das obere Nadellager ein Schwachpunkt ist und deshalb darauf geachtet werden sollte, hier die beste Qualität zu verbauen, die verfügbar ist.
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
Zuletzt geändert von mz-henni am 10. April 2007 11:02, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10. April 2007 00:21
Henni hat ALLES Nötige gesagt! :gut:
BeitragVerfasst: 10. April 2007 11:05
Nochmal Nachtrag @luckybiker...In deiner Gallerie ist eine ETZ 150/125 und auf dem Avatar das Triebwerk derselben...Gab es für die kleinen ETZ überhaupt zweireihige Lager?
Ich meine doch, die waren ab Werk mit einreihigen versehen, oder?
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 10. April 2007 21:05
Hallo Henni,
das in der Galerie is schon eine kleine, ich hab aber auch grosse ;-)
Ich mach wohl ein Original Lager rein.
Grüsse
Carsten
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 10. April 2007 22:30
Würde ich zwar von abraten, wenn ich sowieso eine neue Welle verwende, aber jedem das seine.
Viel Glück mit der weiteren Instandsetzung des Motors und zukünftig viel Spass beim fahren.
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 24. Dezember 2007 22:05
Themen: 166
hat jemand die genaue Bezeichnung von dem einreihigen INA Nadellager fürs obere Pleuelauge? Mit etwas Glück krieg ich so eins über meinen lokalen Lagerhändler - wahrscheinlich aber nicht rechtzeitig wenn ichs in Deutschland beim MZ-Händler ordere ...
Heißen Dank im Voraus
Gryße!
Andreas, der motorang
der mit überholtem Motor an Dreikönig ne Verabredung hat ...
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2007 00:08
Hi Andreas... auf der INA Seite gibts die Lagermaße offiziell gar nicht... dürfte ne spezialanfertigung für irgendwelche firmen sein...führt wohl kein weg am didt vorbei
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2007 15:32
habe mal beim didt geguckt und da gibts auch nur 1 ina nadellager mit kolbenbolzen.
anscheinend gibts es doch nur eine lagergröße..
mfg Toni
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2007 17:53
nö die größen stehen da nur nicht
mußt du mal anrufen^^ dann erklärt er dir das schon
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2007 19:15
Bevor ich mal ebend nen Studium als Motoren oder Maschienenbauer anfange frage ich mal hier so in die Runde.
Wieviel Spiel brauchen Metall auf Metall gelagerte (z.B. ein Kupplungskorb oder Losräder) Bauteile zu einander, damit ein geeigneter Ölfilm entstehen kann?
Gibts da "grobe" Richtwerte? Ja klar , das ist abhängig von Einsatz und Materialen , aber vielleicht habt ihr tortzdem ne Aussage für mich.
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2007 19:21
kommt drauf an obs ein rollen oder ein gleitlager ist würde ich sagen rollenlager brauchen eher weniger spiel als gleitlager. brauchen die überhaupt einen ölfilm?
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2007 19:22
Kommt drauf an WAS WO WIE gelagert wird und auf die Materialien (Wärmedehnung)
Auch Wälzlager brauchen Öl, wenn auch recht wenig.
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2007 19:26
kommt auch wieder auf die materialien an... zb bei keramik net unbedingt *klugscheiß*
meine frage bezog sich nur darauf ob da wirklich ein ölfilm auf der rollenlaufbahn gebraucht wird oder nur an teilen wo es dann doch wieder gleitet (zb kugel im käfig) :)
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Ich gehe davon aus, dass du nur von Gleitlagern sprichst.
Auch wenn dir meine Antwort jetzt bestimmt nicht gefällt: Guten Gewissens kann man dazu keine Angaben machen. Das hängt von zu vielen Bedingungen und Faktoren ab. Als Erstes ist entscheidend ob es sich um ein hydrostatisches oder ein hydrodynamisches Lager handelt. In den 2T-MZ gibt es zwar nur hydrodynamische Lager, aber da ist die Drehzahl wieder von entscheidender Beedeutung. Das Material ist für das Spiel eher von untergeordneter Bedeutung. Die Temperaturen wiederum nicht...
Es gibt wirklich keine einfache (einigermaßen korrekte) Antwort auf deine Frage.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2007 19:28
also bei den emmen sind das eigentlich eher alles nadellagerungen, zumindest die kupplung auf der welle und auch die losräder ab 5Gang
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2007 19:37
Gutgut, die Antwort von TeEs reicht mir dann wohl. Also einfach vergessen.... oder ein paar Semester aufe Uni.
Ich hätt auch noch ein paar Fragen zu ner Drehbank aber das verkneif ich mir mal gekonnt...
(so teuer waren einige im Fachhandel garnicht :oops: )
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2007 19:38
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Vielleicht habe ich ja die Frage falsch verstanden. :nixweiss:
Aber bei Wälzlagern macht eine Frage nach dem Einbauspiel für mich noch weniger Sinn. Kolbenbolzen ist eine Ausnahme, aber dabei handelt es sich eigentlich strenggenommen nicht um ein Lager, sondern nur um einen Nadelkranz.
Wenn es also um die Einbauspiele für Nadelkränze geht, ist die Antwort leider auch nicht viel einfacher als das was viel weiter oben schon geschrieben wurde: Spiel nur so groß, dass das Lager unter allen möglichen Betriebsbedingungen nicht schwergängig wird.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 5. Januar 2008 18:24
Will hier nochmal nachhaken:
Einmal wg motorang mit seinem Problem, zweimal ich mit meinen oberen Pleuellagern.
Auch ich habe kein restlos gutes Gewissen - was die Haltbarkeit einer KW bezüglich oberes und unteres Lager angeht....
Zu gewöhnlichen Kugellagern hab ich schon ein paar Links gesammelt, aber diese Nadellagergeschichten... gibts da auch was, zumal in Getriebe einzelne erforderlich sind und sogar der TS spiegel innen mit nem krummen Nagel gesichert ist, der nachgibt, da wäre ne einzelne Nadel als splint besser (gehärtet)...
Zu den realen Erlebniswelten beim Lagerkauf:
MZ-B, Lager, möglicherweise INA-Lager ... aber steht ja nicht drauf, kann mir jemand viel erzählen... 13,50 Euro das Stück...würg.
Zweiradschubert, sieht genauso aus, 4 Euro das Stück - steht logisch auch nix drauf...zu billig gekauft?!
So und die dritte Variante hab ich noch nicht, auch wenn hier was von Didt gefaselt wird, in Linkliste nix direktes gefunden...
Daher meine Frage:
Verkauft jemand einreihige obere Pleuellager, die passen... und wenn ja, gebt mir diese Händler/Hersteller mit Link an, oder PN, wenn ihr keine Werbung machen wollt.
Fred-Wiederbelebung ^^
Gruß Roger
Never touch a running system!
BeitragVerfasst: 5. Januar 2008 18:28
Zitat:
Daher meine Frage:
Ja Didt tut das in der linkliste: www.mz-laden.de die sind dann auch von ina... oder für 2€ weniger gibts ina lager in 2 reihig. mußt nur das passende für deine pleuel kolbenbolzenkombination raussuchen/ lassen
BeitragVerfasst: 7. Januar 2008 11:38
Themen: 166
rmt hat geschrieben:
Daher meine Frage:
Hab welche beim Güsi gefunden!
Zitat:
Nadelkranz KK 18 x 22 x 24 Kolbenbolzen ETZ 250,251/301 TS 250,250/1
Best.-Nr: 10827A , Ersatzteil-Nr.: 94-02.455
durchgehende Nadeln/einreihig 4,62 €
http://www.mzsimson.de/
hat auch gerade Kurbelwellen im Angebot - eine neue von ETZ 250 um 84,- Euronen.
Gryße!
BeitragVerfasst: 27. Januar 2008 21:35
habe im vorigen Jahr vielleicht aus Unwissenheit einen Fehler begangen.
Lesen bildet ! :idea:
Ich habe bei einer Laufleistung von 10tkm ETZ251, oben im Kolbenbolzen ein einreihiges Nadellager verbaut.
Das alte hatte eine unschöne Druckstelle am Käfigrand, vermutlich ab Werk.
Das Spiel vom alten Lager war ein mü größer, als beim neuen einreihigen Nadellager.
Bisher bin ich 3500km gefahren ohne Probleme, keine Geräusche oder dergleichen.
Hab jetzt Zweifel, ob ich damit Mist gebaut habe und Spätfolgen auftreten können.
schrauberwelt
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Saxon Fun Simson S51 1-4
BeitragVerfasst: 27. Januar 2008 22:04
Ich habe sowas ähnliches gemacht, als ich meinen Zylindersatz erneuert habe, vermutlich war der neue Kolbenbolzen ein wenig kleiner als der alte...Das rappelt auch ganz schön, läuft jetzt aber seit über 10000 Kilometern einwandfrei, mal sehen, wie lange noch.
Wenn ich endlich mal ne originale ETZ Welle bekommen würde, würde ich diese regenerieren lassen und als Ersatz bereithalten, aber es mag mir ja keiner eine verkaufen...
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 27. Januar 2008 23:57
also das der kolbenbolzen kleiner sein soll kann ich mir nicht vorstellen, denn der Kolbenbolzen ist das genauste gefertigte teil in deinem Motor.
mfg Toni
BeitragVerfasst: 28. Januar 2008 17:53
...Keine Phantasie? :-)
Dennoch gab es auch die Kolbenbolzen in verschiedenen Toleranzgruppen, soweit ich in Erinnerung habe, in dreien. Durch farbige Punkte in der Bohrung markiert.
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 28. Januar 2008 18:17
als motoreninstandsetzer kann ich dazu nur eins sagen, früher als die toleranzen noch nicht so eingehalten wurden war das nötig verschiedene bolzen und lager einzumessen.
das sollte aber bei dem heutigen technologiestandard nicht mehr notwendig sein.
wir verbauen hier täglich nadellager in verschiedene motoren auch in MZ motoren, alles standardgrößen. die verschiedenen lager sind ein relikt aus alten zeiten und heute nicht mehr durchführbar, vieleicht noch zu hause in der garage aber nicht in einem betrieb. die verschiedenen kolbenbolzen von verschiedenen hersteller hatten bisher alle die gleichen maße, zumindest im toleranzbereich. bei japanischen motoren ist es mittlerweile, eigentlich schon langer so das ein kolbenbolzen ohne extra lager stahl auf stahl im pleuelauge läuft, und das mehrere hunderttausend kilometer. ich spreche jetzt aber über quallitätslager z.b. von der firma INA, über alte restbestände aus der früheren DDR möchte ich mich nicht auslassen.
gruß norbert
Fuhrpark: Motorräder
BeitragVerfasst: 28. Januar 2008 20:44
Auf jeden Fall gut und interessant zu wissen, das vereinfacht so einiges..
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 28. Januar 2008 22:46
@mz-henni:
eben weil ich teilweise durch diesen tread auch verunsichert war was MZ motoren betrifft hatte ich mich mit GÜSI über das thema nadellager unterhalten und dieser ist auch der auffassung das es nur noch ein standardlager bzw. maß gibt.
gruß norbert
BeitragVerfasst: 28. Januar 2008 23:54
Naja, so dachte ich auch, aber als ich das Gespräch mit dem Didt hatte, welcher mir versicherte, das das INA Nadellager mit dem übermaß von -0,2 - -0,4mü eindeutig spielfreier in nachbaukurbelwellen läuft.
sicherlich läuft das standartlager auch und auch warscheinlich gut, aber ich bin in der hinsicht jetzt auch schon schlauer geworden was die lager c3 und c4 betrifft.
irgendjemand hatte hier mal zu mir gesagt, die einbauspiele im motor addieren sich und das stimmt sogar..
mfg Toni
BeitragVerfasst: 29. Januar 2008 00:10
callifan hat geschrieben:
mfg Toni
nachbaukurbelwellen hatten bei uns bisher immer das gleiche maß wie die originalen.
ein etwas zu weites lagerspiel ist in jedem fall einem zu engen vorzuziehen. das mit den C4 lagern ist so eine sache, im MZ motor würde ich das nicht verbauen auch dies ist noch ein relikt aus alter zeit betreffend toleranzhaltigkeit. aber, es gibt auch hochleistungsmotoren die brauchen ein C4 lager, aber ein heutiges :lol:
BeitragVerfasst: 29. Januar 2008 00:15
natürlich ist ein weites spiel einem engen vorzuziehen, asber stell dir mal die gleiche passung vor wie c3 und c4 lager zu standart nadellager und dem übermaßlager..
naja eigentlich kann ich mir kein großes urteil bilden, da ich das übermaßlager noch nicht da hab, aber ich werd es hier sofort verkünden, wie der unterschied ist, da ich dann beide hier habe...
mfg Toni
BeitragVerfasst: 29. Januar 2008 00:25
mfg Toni
hattest du probleme mit dem originalen lager, es kommt immer drauf an welches verwendet wird. ich verwende nur INA lager erstens wegen der maßhaltigkeit und zweitens weil die firma INA bei uns ansässig ist.
ich habe keine ahnung warum im MZ motor früher schon C4 lager verwendet wurden, evtl. nur deswegen weil eine genaue maßhaltigkeit nicht erreicht wurde. C4 lager sind normalerweise bis zu einer drehzahl bis 15 000 u/min ausgelegt, bei einem motor wo höchstens naja sagen wir einmal 7000 u/m in extrembedingungen und kurzzeitig dreht sind solche lager nicht erforderlich. da greift man dann lieber zum laufruhigeren C3 lager. ich kann natürlich auch nur von meiner langjährigen berufserfahrung berichten was motorinstandsetzung anbelangt, ich muß aber auch zugeben das der MZ motor auch mir bisweilen kopfschmerzen bereitet. nicht wegen den lagern sondern eher mit den kolben.
aber der hermann kennt sich da besser aus und wird seinen teil noch dazu schreiben.
BeitragVerfasst: 29. Januar 2008 03:32
blue-thumper hat geschrieben:
Volltreffer, genauso ist es! :wink:
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google Adsense [Bot] und 24 Gäste
