Aktuelle Zeit: 19. November 2025 11:58
 Betreff des Beitrags: Schwingenbolzen TS und ETS 250
BeitragVerfasst: 29. Mai 2019 16:48
will ich nicht
Eine Frage in die Runde:
Die Schwingenbolzen für TS 250/0 und ETS 250 haben verschiedene Teilenummern. Der ETS-Bolzen hat vier angefräste Flächen, der der TS nur zwei. Lässt sich der TS-Bolzen auch an der ETS verbauen? Liegen die Spannschrauben im gleichen Abstand?
Gruß Roland
 Betreff des Beitrags: Re: Schwingenbolzen TS und ETS 250
BeitragVerfasst: 29. Mai 2019 19:28
Das ist vermutlich nicht austauschbar wegen der unterschiedlichen Einhängung der Ständerfeder.
BeitragVerfasst: 29. Mai 2019 20:56
Themen: 118
Wird die nicht bei beiden, ES/2 und TS 250, im Deckel eingehängt ?
Hab gesehen (Schwietzer), die TS hat da ein Blechteil an dem Bolzen angeschraubt.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 29. Mai 2019 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29. Mai 2019 21:03
TS 250, frühe Ausführung:
BeitragVerfasst: 29. Mai 2019 21:46
will ich nicht
Bei den ETS-Bildern im Netz hängt die Feder im Kupplungsdeckel. Damit müßte der Bolzen erstmal passen. Bleibt die Frage mit den angefrästen Flächen.
Gruß Roland
BeitragVerfasst: 29. Mai 2019 22:01
Themen: 118
ETS hat ja den ES/2 Hauptrahmen, das Fußrastenrohr ist ein anderes und anders angebracht.
Brauchst du den Bolzen für die ETS ?
Ich kann dir morgen nachmittag die Klemmstellen ausmessen.
BeitragVerfasst: 29. Mai 2019 22:32
will ich nicht
Klaus P. hat geschrieben:
Das wäre sehr nett, danke.
Gruß Roland
BeitragVerfasst: 30. Mai 2019 08:24
Themen: 118
Ich habe es auf die Schelle gemacht, leider fing es an zu schiffen, die dunklen Bilder habe ich in der Halle machen müßen.
Ich hoffe es reicht.
Klaus
BeitragVerfasst: 30. Mai 2019 09:00
will ich nicht
Dann kann ich morgen vergleichen. :-D
Danke!
Gruß Roland
BeitragVerfasst: 2. Juni 2019 21:17
will ich nicht
So, habe nochmal in der Werkstatt nachgeschaut und diese beiden Bolzen mal nebeneinander gelegt.
Damit sollten die TS-Bolzen nicht bei der /2 oder ETS passen.
Der obere Schwingenbolzen ist übrigens eine Nachfertigung, die ich niemals einbauen könnte und würde. Die Ölnut ist scharfkantig, da bekommt man jeden Dichtring garantiert kaputt und die Spannflächen sind nicht schräg gefräst und zerstören somit auch die Dichtungen bei der Montage. Die Oberflächengüte des Außendurchmessers ist saumäßig im Vergleich zum Orginal. Da braucht man die Buchsen nicht auf Passung nachreiben. Interessant ist aber, daß von beiden Seiten eine Schmierbohrung eingebracht worden ist bis zur jeweiligen Schmiernut. Damit lässt sich so ein Bolzen wesentlich einfacher nachfertigen.
Gruß Roland
BeitragVerfasst: 4. Juni 2019 10:12
Ich würde bei so einem sicherheitsrelevanten Bauteil sowieso nie eine Nachfertigung einbauen.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2019 12:08
Themen: 118
TS_Treiber hat geschrieben:
und die Spannflächen sind nicht schräg gefräst und zerstören somit auch die Dichtungen bei der Montage. Interessant .
Und warum ist das nicht an meinem Bolzen SW Ausf. so ?
Ich meine, dass der orig. sein sollte.
Den Grund der Schräge habe ich bisher auch nicht gewußt, dass die Kanten entgratet werden ist ja wohl obligatorisch.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2019 12:43
will ich nicht
Normalerweise hatten bei uns (auf Arbeit und in vielen Einbauempfehlungen) alle Kanten, welche bei Montage an Dichtungen vorbei mussten, eine Phase von 2x15°, damit die Dichtungen nicht abgeschert werden. Aus diesem Grund sind wohl auch die Nuten für die Ölverteilung als Kreissegment (kein Halbkreis) ausgeführt. Die Spannflächen des SW-Bolzens sind an den Seiten schräg ausgeführt. Das sollte auch die Dichtungen schützen, benötigt aber einen speziellen Fräser. Der kostengünstigere Kompromiss sind in meinen Augen die schräg gefrästen Flächen, die mit einem Standardfräser gefertigt werden können.
Gruß Roland
