Seite 1 von 1
[ 45 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
michi89
Betreff des Beitrags: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 11. April 2019 19:05 |
Beiträge: 1855 Wohnort: 09376 Oelsnitz/E. Alter: 36
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem. Ich bekomme bei meiner Saxon Fun den Griffgummi nicht verdrehsicher auf dem Gasgriff montiert. Der Bing-84-Vergaser hat relativ straffe Federn drin, deswegen geht der Gasgriff etwas schwerer. Die Mechanik an sich in Vergaser und Gasgriff und auch der Bowdenzug sind in Ordnung. Das Problem ist, dass der Griffgummi selbst bei Temperaturen um die 10...15°C irgendwann auf dem Gasgriff rutscht, vermutlich durch die Handwärme. Denn im kalten Zustand sitzt der Griffgummi bombenfest. Ich habe neue Griffgummis montiert, welche auch nur sauschwer zu montieren gingen (trocken montiert, ohne Kleber oder ähnliches, nur mit etwas warm machen). Der Gasgriff hat leicht erhabene Kunststoffrippen, die das durchdrehen eigentlich verhindern sollen.
In einem vorherigen Versuch habe ich den Gasgriffgummi mit Gummidichtmasse auf den Gasgriff aufgeklebt, hielt aber auch nur ein halbes Jahr.
Frage: Wie kann ich den Griffgummi auf den originalen Nachwende-Plastikgasgriff aufkleben, damit dieser sich nicht mehr mitdreht? Das Ganze soll paar Jahre halten, sich durch aufschneiden des Gummis aber auch wieder demontieren lassen.
Was sind eure Erfahrungen?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 11. April 2019 19:45 |
| Moderator |
------ Titel ------- LaLu 2011 ES Philosoph
Beiträge: 34735 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Ich harre gespannt der Antworten, denn dein Problem ist das meinige auch.
| Nach oben |
paaschi
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 11. April 2019 20:02 |
Also ich montiere Griffgummis immer mit Hilfe von Bremsenreiniger. Ich sprühe etwas Bremsenreiniger in den Gummi und auf den Lenker, dann läßt er sich für einen Moment ganz leicht montieren und wenn er verflogen ist sitzen die Griffe bombenfest.
| Nach oben |
daniman
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 11. April 2019 20:03 |
Beiträge: 2814 Wohnort: Mittelfranken Alter: 67
Pappiges Haarspray könnte helfen. Oder eine Lage Panzertape drunterkleben.
| Nach oben |
stoppel68
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 11. April 2019 20:05 |
Beiträge: 1093 Wohnort: Hohenkirchen Alter: 57
Oder Gewebe-Isoband.
Gruß Uwe
| Nach oben |
Uwe6565
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 11. April 2019 20:14 |
Beiträge: 1780 Wohnort: 06571 Alter: 60
Panzertape funzt nicht: weil aussen glatt und durch die Reibung wird der Kleber weich.
Habe bei mir die DDR Nachbaugriffe mit dem Rechteck Muster drauf. Gehen sehr straff (weil auch für Sime) Habe den Griff in kochendes Wasser gepackt und nach Gefühl direkt aus dem Wasser auf das Rohr. Nachteil bei den Nachbau Teilen, nicht UV beständig. Die DDR Teile sind seit 30 Jahren drauf. Nachbau ca. 2 Jahre nun sieht man schon kleine Risse. Aber sonsten fest. Kann Micha nach diesem WE bestätigen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 11. April 2019 20:19 |
| Moderator |
Beidseitiges Klebeband, Panzerband, alles, was Band ist - das zieht sich drüber weg.
| Nach oben |
Matthieu
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 11. April 2019 20:21 |
------ Titel ------- Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013/2015 Organisator
Beiträge: 3850 Wohnort: Franken
Es gibt speziellen Kleber genau für diesen Einsatzzweck. Hab ich neulich bei Ebay mal gesehen
| Nach oben |
Uwe6565
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 11. April 2019 20:22 |
Lorchen hat geschrieben: Beidseitiges Klebeband, Panzerband, alles, was Band ist - das zieht sich drüber weg.  du bringst es auf den Punkt
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 11. April 2019 20:26 |
| Moderator |
Matthieu hat geschrieben: Es gibt speziellen Kleber genau für diesen Einsatzzweck. Hab ich neulich bei Ebay mal gesehen Kannst du bitte nochmal nachsehen?
| Nach oben |
daniel_f
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 11. April 2019 20:29 |
Beiträge: 2522 Wohnort: Gottesberg Alter: 40
Lorchen hat geschrieben: Matthieu hat geschrieben: Es gibt speziellen Kleber genau für diesen Einsatzzweck. Hab ich neulich bei Ebay mal gesehen Kannst du bitte nochmal nachsehen?  Sekundenkleber tät mir spontan zu diesem Zwecke einfallen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 11. April 2019 20:30 |
| Moderator |
Zumindest meinen Gummi kann ich auf den Griff rollen wie ein Kondom, das macht das Festkleben einfach.
| Nach oben |
OWO
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 11. April 2019 20:33 |
Beiträge: 61 Wohnort: 22359 Hamburg Alter: 72
Ich mache es wie paaschi und es funktioniert dauerhaft.
Ggfs. den Lenker noch ein bisschen salben mit Reifenmontagepaste, dann geht der Griffgummi leicht rauf.
liege Grüße
der alte OWO
-- Hinzugefügt: 11. April 2019 20:35 --
gemeint war natürlich "liebe Grüße"
OWO
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 11. April 2019 20:35 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 44
OWO hat geschrieben: Ich mache es wie paaschi und es funktioniert dauerhaft.
liege Grüße
der alte OWO Es geht nicht um das drauf bringen, sondern dass er dann auch fest ist. Der Gummi dreht sich auf dem Gasgriff.
| Nach oben |
OWO
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 11. April 2019 20:37 |
ja, das sage ich ja: ich mache es wie paaschi, d.h. Lenker und Griff innen mit Bremsenreiniger ENTFETTEN, dann hält es auch.
Das Salben ist nur zum Aufziehen.
Meine Griffe an der TS sitzen seit 2005...
LG OWO
| Nach oben |
smokiebrandy
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 11. April 2019 20:48 |
Beiträge: 8471 Wohnort: Zittau Alter: 57
... konkret geht es um Gummi auf Plastik...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 11. April 2019 20:49 |
| Moderator |
Tip von mei'm Smokie, der traut sich nicht zu schreiben: Kolophonium in Spiritus lösen und schööön reinstreichen, wie findet ihr das?
| Nach oben |
smokiebrandy
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 11. April 2019 20:50 |
... so dass wars jetzt mit dem Geheim Tip...?...
| Nach oben |
Matthieu
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 11. April 2019 20:54 |
| Nach oben |
daniel_f
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 11. April 2019 21:22 |
Lorchen hat geschrieben: Tip von mei'm Smokie, der traut sich nicht zu schreiben: Kolophonium in Spiritus lösen und schööön reinstreichen, wie findet ihr das?  Schwachsinn. Kolophonium in Spiritus nehm ich, um Leiterzüge von Leiterplatten zu konservieren. Mein Tip mit dem Sekundenkleber war ernst gemeint...das Zeug ist ziemlich dünnflüssig. Also rein in den Gummi und auf den Griff und dann zusammen. Auf Arbeit pappen wir alles mögliche damit zusammen (also mit dem "Guten" von Loctite).
| Nach oben |
smokiebrandy
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 11. April 2019 21:40 |
daniel_f hat geschrieben: Lorchen hat geschrieben: Tip von mei'm Smokie, der traut sich nicht zu schreiben: Kolophonium in Spiritus lösen und schööön reinstreichen, wie findet ihr das?  Schwachsinn. Kolophonium in Spiritus nehm ich, um Leiterzüge von Leiterplatten zu konservieren. ... bevor du etwas als Schwachsinn bezeichnest solltest du mal nachdenken ... Kopf und Gehirn einschalten...vermutlich weißt du nicht einmal was Kolophonium ist...und wozu es eigentlich verwendet wird... außerhalb der Elektronik...und zum Versiegeln von Leiterplatten gibt es Lack... Kolophonium ist dazu völlig ungeeignet...das ist "Schwachsinn" ... mit Sekundenkleber bekommst du spätestens wenn du die Griffe mal wechseln musst ein richtiges Problem... ... Kolophonium ist ein Harz...Musiker verwenden es um die die Bögen eines Streichinstrumentes damit zu behandeln...schon lange bevor es als Flussmittel zum Löten bekannt wurde...angelöst in Spiritus ist es nur klebrig...wenn der Spiritus verflogen ist, wird es bombenfest...und ist jederzeit mit Spiritus wieder lösbar...
| Nach oben |
Aynchel
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 11. April 2019 21:42 |
Beiträge: 449 Wohnort: Meddersheim
Matthieu hat geschrieben: ^ genau so vorher mit nem Lappen und Verdünnung den Gummi innen sowie die Gasgriffhülse aussen putzen sollte es dann immer noch Probleme geben den Griffgummi nach Motocross Manier verdrahten https://youtu.be/fBsOMdZLZQc
| Nach oben |
michi89
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 11. April 2019 23:14 |
Das war mir nichtbekannt, dass es Griffkleber gibt. Gibts sogar bei Louis. Ich werde das mal testen, wenn es draußen wieder etwas wärmer wird. Ich habe noch Tips mit Sprühkleber gelesen. Das Problem ist halt, dass wenn es nicht funktioniert ich die neuen Griffe schön versaut habe. Fanke für die Tips.
| Nach oben |
Der Harzer
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 12. April 2019 07:53 |
Beiträge: 1715 Wohnort: Bad Lauterberg Alter: 60
Der Griffkleber halt super auch bei Fußrasten Gummis
| Nach oben |
Ostkradfahrer
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 12. April 2019 08:10 |
Beiträge: 143 Wohnort: Haverlah
Moin! Auch wenn schon beides genannt wurde: Mit Bremsenreiniger runter und mit Haarspray drauf. Wärme unterstützt eins wie's andere. Versaut wird dabei nichts. Kradfahrergrüße
| Nach oben |
PeterG
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 12. April 2019 09:05 |
Beiträge: 2864 Wohnort: Westerstede Alter: 61
Genau, Bremsenreiniger zur Montage macht ja auch alles schön fettfrei! Und dann mit Sicherungsdraht den Griffgummi feströdeln (an beiden Enden)
| Nach oben |
hermann27
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 12. April 2019 10:49 |
Beiträge: 2056 Wohnort: Fürth ODW Alter: 75
Haarspray haelt nur wenn der Durchmesserunterschied sehr gering ist. Bei mir hielt's nicht! Ich habe Klebwachs benutzt. haelt prima. Klebwachs wurde frueher zur Verbesserung der Haftung bei Flachriemen im Antriebsbereich verwendet und zum Befestigen von Schmirgelpapier auf Planscheiben. Geht, aber das mit dem Kolophonium find ich weitaus besser und Spitze. mfG Hermann
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 12. April 2019 11:37 |
Beiträge: 3304 Wohnort: 42579 Heiligenhaus Alter: 64
smokiebrandy hat geschrieben: daniel_f hat geschrieben: Lorchen hat geschrieben: Tip von mei'm Smokie, der traut sich nicht zu schreiben: Kolophonium in Spiritus lösen und schööön reinstreichen, wie findet ihr das?  Schwachsinn. Kolophonium in Spiritus nehm ich, um Leiterzüge von Leiterplatten zu konservieren. ... bevor du etwas als Schwachsinn bezeichnest solltest du mal nachdenken ... Kopf und Gehirn einschalten...vermutlich weißt du nicht einmal was Kolophonium ist...und wozu es eigentlich verwendet wird... außerhalb der Elektronik...und zum Versiegeln von Leiterplatten gibt es Lack... Kolophonium ist dazu völlig ungeeignet...das ist "Schwachsinn" ... mit Sekundenkleber bekommst du spätestens wenn du die Griffe mal wechseln musst ein richtiges Problem... ... Kolophonium ist ein Harz...Musiker verwenden es um die die Bögen eines Streichinstrumentes damit zu behandeln...schon lange bevor es als Flussmittel zum Löten bekannt wurde...angelöst in Spiritus ist es nur klebrig...wenn der Spiritus verflogen ist, wird es bombenfest...und ist jederzeit mit Spiritus wieder lösbar... Fröhlich eingeschenkt! Super Tipp! Werde ich beherzigen, wenn ich die nächsten Heizgriffe montiere...bei normalen Griffen reichte bisher Bremsenreiniger zum Entfetten und danach als "Gleitmittel", bei Heizgriffen konnte es immer mal schwierig werden...
| Nach oben |
smokiebrandy
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 12. April 2019 18:45 |
... auch der Keilriemen vom Trabant und vom Wartburg 353 bekam bei mir regelmäßig eine Kolophoniumbehandlung... da rutschte nix mehr durch und quietschte auch nichts...man musste auch nicht übermäßig fest spannen, was Lager und Riemen schonte...
| Nach oben |
motorang
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 13. April 2019 08:20 |
Beiträge: 2211 Wohnort: Graz Alter: 58
Ich vergrößere den Durchmesser des Plastikrohres durch ein paar Umwicklungen mit Papierklebeband (das glatte Maler-Abdeckband). Eigentlich reicht dazu ein Teilbereich näher an der Lenkermitte, dann geht das irgendwann auch wieder runter. Die erhöhte Reibung reicht aus, damit der Gasgriff - ohne Kleber mit etwas Flüssigseife montiert - auch bei Wärme (Griffheizung) nicht mitdreht. Hab ich mittlerweile an drei Motorrädern so. In Härtefällen kann mans machen wie die Herren Motocrosser: mit Draht zusätzlich sichern. Nur lieber nicht bei Heizgriffen, falls sich der Draht nach innen durcharbeitet https://www.dirtrider.com/sites/dirtrid ... 416560.jpghttps://www.cycleworld.com/sites/cyclew ... 181021.jpgGryße! Andreas, der motorang
| Nach oben |
daniel_f
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 14. April 2019 21:10 |
smokiebrandy hat geschrieben: daniel_f hat geschrieben: Lorchen hat geschrieben: Tip von mei'm Smokie, der traut sich nicht zu schreiben: Kolophonium in Spiritus lösen und schööön reinstreichen, wie findet ihr das?  Schwachsinn. Kolophonium in Spiritus nehm ich, um Leiterzüge von Leiterplatten zu konservieren. ... bevor du etwas als Schwachsinn bezeichnest solltest du mal nachdenken ... Kopf und Gehirn einschalten...vermutlich weißt du nicht einmal was Kolophonium ist...und wozu es eigentlich verwendet wird... außerhalb der Elektronik...und zum Versiegeln von Leiterplatten gibt es Lack... Kolophonium ist dazu völlig ungeeignet...das ist "Schwachsinn" ... mit Sekundenkleber bekommst du spätestens wenn du die Griffe mal wechseln musst ein richtiges Problem... ... Kolophonium ist ein Harz...Musiker verwenden es um die die Bögen eines Streichinstrumentes damit zu behandeln...schon lange bevor es als Flussmittel zum Löten bekannt wurde...angelöst in Spiritus ist es nur klebrig...wenn der Spiritus verflogen ist, wird es bombenfest...und ist jederzeit mit Spiritus wieder lösbar... Sorry, ich hab nen Smiley vergessen, es war ne Portion Ironie dabei. Natürlich weiß ich, was Kolophonium ist. Also locker bleiben
| Nach oben |
smokiebrandy
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 5. Mai 2019 18:58 |
... müsste ja eigentlich in "made my day"... einer der betroffenen " Gummi rutscht "Kollegen schreibt mir gerade... ... der Griff hält wieder ...na so was...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 5. Mai 2019 20:23 |
| Moderator |
Die Variante mit der Kolophoniumlösung funktioniert. Man muß aber ca. 3 Tage Geduld haben, bis der Spiritus restlos verdunstet ist. Bis dahin ist es sogar viel rutschiger.
| Nach oben |
smokiebrandy
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 5. Mai 2019 20:33 |
 ... funktioniert übrigens auch bei zu großen Kondomen...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 5. Mai 2019 20:37 |
| Moderator |
Was du alles weißt... und woher...
| Nach oben |
smokiebrandy
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 5. Mai 2019 20:40 |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 5. Mai 2019 20:58 |
| Moderator |
...ich meinte, daß Kondome in der EU-Normgröße bei dir rutschen...
| Nach oben |
smokiebrandy
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 5. Mai 2019 21:06 |
... die EU Normgröße ist doch zu klein...
| Nach oben |
OChris
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 6. Mai 2019 14:10 |
Beiträge: 943 Wohnort: Berlin
Ich staune dass so Schlüpfriges nicht atok gelöscht und als "verbale Inkontinenz" gebrandmarkt wird
| Nach oben |
stelue
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 6. Mai 2019 15:25 |
Beiträge: 1272 Wohnort: Jena Alter: 56
smokiebrandy hat geschrieben: :oops:... funktioniert übrigens auch bei zu großen Kondomen...  Lorchen hat geschrieben: Die Variante mit der Kolophoniumlösung funktioniert. Man muß aber ca. 3 Tage Geduld haben, bis der Spiritus restlos verdunstet ist. Bis dahin ist es sogar viel rutschiger. Das nenne ich mal ein langes Vorspiel.....
| Nach oben |
PeterG
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 6. Mai 2019 15:27 |
OChris hat geschrieben: Ich staune dass so Schlüpfriges nicht atok gelöscht und als "verbale Inkontinenz" gebrandmarkt wird  Schlüpfrig ist es ja, dank Kolophonium, nicht mehr..
| Nach oben |
racer77
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 7. Juni 2019 09:25 |
Beiträge: 26 Wohnort: Oschatz Alter: 49
Hallo ich selber klebe die immer ein. Fahre Motocross und da ist das echt wichtig und die halten dann auch Bombenfest. Es gibt einige Anbieter im Netz auch ,"Griffdraht"zur zusätzlichen Befestigung. Alternativ geht auch Schweissdraht (MAG)
| Nach oben |
PeterG
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 7. Juni 2019 10:55 |
racer77 hat geschrieben: Hallo ich selber klebe die immer ein. .. welchen Kleber nimmst Du denn konkret?
| Nach oben |
Tigerente
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 7. Juni 2019 15:26 |
Beiträge: 933 Wohnort: 65931 Frankfurt am Main Alter: 55
PeterG hat geschrieben: racer77 hat geschrieben: Hallo ich selber klebe die immer ein. .. welchen Kleber nimmst Du denn konkret? Matthieu hat geschrieben:
| Nach oben |
michi89
Betreff des Beitrags: Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen Verfasst: 7. Juni 2019 15:53 |
Meine Versuche mit Haarspray waren auch zielführend. Der Gasgriff hällt schon eine ganze Weile.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 45 Beiträge ] |
