ES 175/1 Zylinderkopfdichtung?
Beitragvon Melle76 » 7. Juni 2019 20:02
Bei der ES 175/1 meines Kumpels saut während der Fahrt zwischen Zylinder und Kopf Öl raus. Gehört dort eine Dichtung rein? Im Netz werden 0,6mm Dichtungen aus Kupfer angeboten. In der Reparaturanleitung steht jedoch, daß keine Dichtung vorgesehen ist (wegen besserem Wärmeübergang) . Aber wie kann er verhindern, daß dort das Öl rausdrückt?
Gruß Carsten
Fuhrpark: ES 250/0 Bj. 1959
SR2 E Bj. 1963
Melle76
Re: ES 175/1 Zylinderkopfdichtung?
Beitragvon UlliD » 7. Juni 2019 20:12
Dichtfläche vom Zylinderdeckel auf einer Glasscheibe mit Schleifpaste planen und mit richtigem Drehmoment anziehen, dann wird das auch ohne Dichtung dicht... :ja:
Beitragvon Lorchen » 7. Juni 2019 20:43
...bis die Dichtfläche gleichmäßig blank ist. Dann prüfen, ob die 4 Stützecken noch etwas (ca. 0,3mm) zurückstehen und diese ggf. nachfeilen.
Beitragvon Melle76 » 7. Juni 2019 21:38
Werde ich so weitergeben. Danke Euch!
SR2 E Bj. 1963
Melle76
Beitragvon flotter 3er » 8. Juni 2019 10:34
Melle76 hat geschrieben: Gehört dort eine Dichtung rein?
Melle76 hat geschrieben:In der Reparaturanleitung steht jedoch, daß keine Dichtung vorgesehen ist (wegen besserem Wärmeübergang) .
Frage hast du doch schon selbst beantwortet? Ansonsten wie schon beschrieben, Kopf planen.
Beitragvon schrauberschorsch » 8. Juni 2019 15:50
...und die Muttern gleichmässig über Kreuz mit einem Drehmomentschlüssel anziehen. Ich gehe an meiner RT so vor, dass ich das Anzugsmoment in Etappen steigere bis zum Sollwert.
schrauberschorsch
Beitragvon Christof » 9. Juni 2019 10:26
Melle76 hat geschrieben:Gehört dort eine Dichtung rein? Im Netz werden 0,6mm Dichtungen aus Kupfer angeboten
Die angebotenen Dichtungen gehören allesamt zum MM 175/2L aus der ES 175/2 mit 14,5 PS, ab Bj 06/1970. Frühere Motoren benötigen keine Dichtung.
Mitglieder in diesem Forum: Sep_Pi und 48 Gäste
