mzler-gc hat geschrieben:DOT5 nimmt auch keinerlei Wasser in Lösung. Die Bremse ist aber nicht 100%ig dicht, irgendwo (meist am Bremssattel) zieht die sich immer klitzekleine Wassermengen. Schade, wenn die nicht gelöst werden, sondern perspektivisch als Wassertropfen hinter dem Bremskolben bleiben… Das finde ich gefährlich, weil ja genau dort die Kavitation ihre Ursache hat.
daniel_f hat geschrieben:Danke für die vielen Meinungen/Erfahrungen.
Das Thema Unlöslichkeit von Wasser in DOT4 trieb mich auch schon um, allerdings werde ich den Wartburg nicht im Winter fahren.
daniel_f hat geschrieben:Beim Wartburg ist die Befüllung mit DOT5 auch nicht mehr weit hin. Bremsleitungen habe ich mit Spiritus gespült und mit Druckluft durchgepustet. Wir werden sehen.
ETZeStefan hat geschrieben:daniel_f hat geschrieben:Beim Wartburg ist die Befüllung mit DOT5 auch nicht mehr weit hin. Bremsleitungen habe ich mit Spiritus gespült und mit Druckluft durchgepustet. Wir werden sehen.
Hallo, wollte mal nachfragen wie es so mit DOT5 läuft.
Ich denke auch darüber nach es in der SB der ETZ zu verwenden.
MZFieber hat geschrieben:Ich verstehe nicht direkt, warum man mit DOT5 experimentieren will. Was ist an DOT 4 auszusetzen?
Die Verträglichkeit DOT5 bei Gummiteilen für DOT4 vorgesehen muss man testen. Aber auf gar keinen Fall DOT4 und 5 mischen. Mir ist da mal ein Malheur passiert an einer meiner Ex-Dosen als ich versehentlich das DOT4 System mit dem DOT5 aufgefüllt hab. Ging ziemlich genau 50km und dann hat die Bremse blockiert. Mega uncool.
AHO hat geschrieben:Dot 5.1 ist eine normale Bremsflüssigkeit mit erhöhten Spezifikationen. Also mit Eigenschaften, die man bei der Anwendung nicht benötigt, und auch den gleichen Nachteilen wie DOT 3 und DOT 4, DOT 5.1 ist genauso hygroskopisch. Nur DOT 5 ist auf Silikonbasis.
MZFieber hat geschrieben:IAber auf gar keinen Fall DOT4 und 5 mischen. Mir ist da mal ein Malheur passiert an einer meiner Ex-Dosen als ich versehentlich das DOT4 System mit dem DOT5 aufgefüllt hab. Ging ziemlich genau 50km und dann hat die Bremse blockiert. Mega uncool.
Kai2014 hat geschrieben:Was ist mit Dot 5.1 ?
Die wäre laut Beschreibung, auch geeignet.
