Heizkessel SBS Steuerung
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Beitragvon dr.blech » 8. Juni 2019 16:06
Hallo ihr, vielleicht gibt es ja bei uns einen kompetenten Heizungsbauer der mir helfen kann.
In meinem Haus befindet sich ein alte SBS Ölheizung von 1992.
Leider gibt es keine Unterlagen mehr dazu und die Firma, die das Teil damals installierte ist längst verschwunden.
Ich hätte gern, dass der Heizkreis über den Sommer abgestellt wird und lediglich warmes Wasser für Dusche und Waschbecken erzeugt wird, macht ja Sinn.
Welchen Knopf muss man da drücken, oder geht das gar nicht bei dem Teil?
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Re: Heizkessel SBS Steuerung
Beitragvon Pedant » 8. Juni 2019 19:26
Nach kurzer Gockelsuche musst Du nur den Schalter HKP (Heizkreispumpe) ausstellen.
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon dr.blech » 8. Juni 2019 20:57
Danke, aber dann wäre ja nur diese Pumpe aus und er heizt den Speicher trotzdem hoch, oder habe ich da ein Heizungsverständnisproblem?
dr.blech
Beitragvon Jungpionier » 8. Juni 2019 20:59
Wenn Du an Deiner Anlage keinen Mischer oder weitere Steuerung hast, bleibt es beim Schalter für die Pumpe.
Jungpionier
Beitragvon zweitakt » 9. Juni 2019 01:17
Der Speicher muß doch trotzdem geheizt werden.
Oder möchtest Du kalt duschen?
Der Speicher hängt am Heizwasser, dieses wird im Sommer nur nicht zu den Heizkörpern gepumpt.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon dr.blech » 9. Juni 2019 09:10
Ah, ok.
Dann hält sich der Spareffekt also in Grenzen. ?
Dann vielen Dank für eure Antworten.
HKP ist jetzt aus. ?
Grüße, Simon
dr.blech
Beitragvon Sven Witzel » 9. Juni 2019 09:17
HKP ist richtig. Meine Mutter hat die gleiche Heizung im Haus. Am Speicher selbst müsste es auch noch was zum Abschalten geben.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Zurück zu Bauecke
