Aktuelle Zeit: 27. März 2026 18:38
BeitragVerfasst: 8. Juni 2019 20:23
hatte heute am Lenker meiner BMW zu tun und dabei den Gasgriff abgebaut.
Die profane Bayerin habe ich ja mit einem noblen MZ-Griff veredelt. 8) Poliert und mit einem Qualitätsgummi versehen, kann der richtig schick aussehen. Ein Schraubenloch wollte ich aber weder im Griffstück noch im Gummi haben. Als Befestigung habe ich mir darum aus Alu einen Stopfen angefertigt, der durch einen Spreizkonus im Rohr festgehalten wird; gleiches Prinzip wie bei der Fahrradlenker-Klemmung.
Eine Anlaufscheibe aus Teflon sorgt für Leichtgängigkeit. Mit der Inbusschraube wird der Konus eingezogen und der Alustopfen festgespannt. Eine Verdrehsicherung für den Konus kann man vorsehen; es geht aber durchaus auch ohne. Zum Lösen wird die Schraube ein Stückchen herausgedreht und bekommt eins auf das Haupt, um den Konus hinauszudrücken. Dann läßt sich der Stopfen leicht herausziehen und der Griff abnehmen.
Die Bilder sollten selbsterklärend sein.
Grüße, Fritz.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2019 21:32
Saubere Detaillösung !
BeitragVerfasst: 9. Juni 2019 11:31
Die Dinger gibt es bei Amazone für kleines Geld in verschiedenen Farben..... :lol:
VW Beetle
BeitragVerfasst: 9. Juni 2019 12:25
Themen: 78
Schöne Arbeit! Feine Sache.
Amazon kann jeder, das was Fritz gemacht hat, nicht.
Fuhrpark: 20er bis 40er Jahre
BeitragVerfasst: 9. Juni 2019 16:35
ich kann sogar Amazon. :lol: Wenn mit nur halbwegs vertretbarem Aufwand etwas selbst gebaut werden kann, mache ich das aber so, manchmal auch, wenn der Aufwand nicht verhältnismäßig ist.
Grüße, Fritz.
P.S. Fällt mir noch ein: Das ist k e i n Lenkerenden-Gewicht, falls das verwechselt wird. Die sollen dazu dienen, Vibrationen von den Griffen fernzuhalten bei Motoren, die z.B. nicht so schön gummigelagert sind, wie die MZ. An meinen Maschinen fliegt um die Lenkachse herum jedes überflüssige Gramm raus zugunsten guter Fahreigenschaften.
BeitragVerfasst: 10. Juni 2019 08:38
Ist der Hebel nicht falsch herum :gruebel:
Der Schlitz für den Bowdenzug ist doch unten.
BeitragVerfasst: 10. Juni 2019 10:38
....wenn man anfängt Erbsen zu zählen, sollte man auch diese komische Schraube am Drehgriff erwähnen.... :schlaumeier:
VW Beetle
BeitragVerfasst: 10. Juni 2019 11:03
die Hebel sind mit Absicht links/rechts getauscht, d a m i t die Öffnung mit dem Schlitz oben liegt. So kann im Vorbeigehen schnell mal ein Tröpfchen Öl hineingegeben werden, das auch an Ort und Stelle bleibt. Preisfrage: Wofür tut man da Öl rein? :twisted: Und nein, Regen ist an dieser Stelle kein Problem infolge schützender Verkleidung und ausschließlichem Schönwetter-Einsatz.
Die Schraube ist die Gaszugbremse, eine Wohltat auf längeren Autobahnetappen.
Heute gibt es Erbsen-Püree ...
Grüße, Fritz.
BeitragVerfasst: 16. Juni 2019 15:10
Den " Tempomat" für arme habe ich auch so an meine Diesel gebaut. Es gibt nichts besseres auf der Autobahn. :D :D
Gruß Georg.
Fuhrpark: ES 150/1, Ts 250, , Vonroad 125 Roller Gespann, , VelosoleX, . Hercules K50. K103S., Beverly 500 Gespann,
ETZ 418 Diesel , MZ TS 150/?
Mitglieder in diesem Forum: Chris58, Rassi und 16 Gäste
