Seite 1 von 1
[ 22 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Atha.
Betreff des Beitrags: Bremse entlüften nach Wechsel des Handbremszylinders Verfasst: 11. Juni 2019 21:51 |
Beiträge: 153 Wohnort: Wiesbaden Alter: 64
Hallo Leute,
nachdem der 3 Jahre alte Bremszylinder am Bremshebels undicht wurde (habe in einem anderen Thread darüber berichtet) habe ich einen neuen Brembo gekauft. Jetzt versuche ich seit mehreren Tagen die Leitung zu entlüften und bin am verzweifeln. Der Bremshebel baut einfach keinen Druck auf. Leitung 2 x ausgebaut und durchgeblasen, alle soweit OK. Es ist zum verzweifeln. Bei der Leitung handelt es sich um eine Stahlflexleitung. Die ist auch nicht verbogen oder geknickt.
Wie gehe vor: 1. Fülle den Bremsflüssigkeits-Behälter auf 2. Pumpe mehrmals den Bremshebel um Druck aufzubauen 3. Öffne leicht den Entlüftungsnippel und beobachte im aufgesetzten, durchsichtigen Schlauch was da so durchrauscht. 4. Schließe den Nippel 5. Pumpe mehrmals den Bremshebel um Druck aufzubauen ....usw.
Kein gewünschtes Ergebnis
Nach dem Tipp eines Freundes habe ich das Ganze mit einer großen Spritze und dem Absaugen versucht. Dabei verbinde ich den Schlauch mit der Spritze und setze den Schlauch wie gehabt am Entlüftungsnippel an, mit einer kleinen Schlauchschelle fixiert. Es kommt aber fast nur Luft. Nach bestimmt 10 X Saugen habe ich aufgegeben. Die Spritze ist groß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass soviel Luft in der Leitung ist. Wie viel Luft soll ich noch saugen? Irgendwann hätte meines Erachtens Bremsflüssikeit kommen müssen.
Den Entlüftungsschlauch habe ich mit einer kleinen Schelle am Entlüftungsnippel festgemacht damit dieser nicht abrutscht. Irgendwann habe ich festgestellt, dass selbst wenn der Nippel zugedreht ist und ich über die Spritze einen Unterdruck aufbaue trotzdem Luft durch den Schlauch gesaugt wird. Das dürfte nach meinem Verständnis eigentlich nicht sein.
Zu Bemerken wäre, dass bis vor einer Woche der Bremsattel und die Bremsanlage einwandfrei funktioniert hat.
Hat jemand einen anderen Tipp oder Hinweis?
Gruß Atha.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften nach Wechsel des Handbremszylinders Verfasst: 11. Juni 2019 23:12 |
Beiträge: 12178 Wohnort: 57271 Alter: 79
So wird das nichts, scheibar hast du das noch nie gemacht. Mein Vorschlag such dir einen Autoschlosser oder einen Motorradfahrer der das kann und laß es dir zeigen. Alleine geht das eher nicht nach deiner Methode, wenn dann brauchst du eine Unterdruckpumpe von Luise o. Co.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften nach Wechsel des Handbremszylinders Verfasst: 12. Juni 2019 03:29 |
Beiträge: 16895 Wohnort: Wüstenrot Alter: 66
Am vergangenen Samstag habe ich die gesamte Vorderbremsanlage meines Trabis gewechselt. (Radbremszylinder und Leitungen und natürlich auch Beläge und Trommeln) Obwohl ich alle neuen Teile TROCKEN eingebaut habe, konnte ich durch das Schnüffelspiel Alles so entlüften, das die Bremsanlage gestern, beim TÜV-Besuch, exakt gleiche und gute Werte hatte. Bei meinen Motorrädern entlüfte ich auch durch das Schnüffespiel. Das Entlüfterventiel am Bremssattel das betätige ich nur, wenn der regelmäßige Wechsel der Bremsflüssigkeit ansteht.
| Nach oben |
Alex1989
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften nach Wechsel des Handbremszylinders Verfasst: 12. Juni 2019 04:47 |
Beiträge: 1780 Wohnort: 50321 Brühl Alter: 36
Wann machst du denn den Nippel auf? Und wie Steht der Bremszylinder? Du solltest zusehen das der HBZ möglichst so steht das die Luft nach oben weg kann. Ggf leichte Schläge gegen den HBZ, Bremssanze oder Leitung mit einem Schraubendreher um der luft zu Helfen. Dann sollte deine Methode normal funktionieren. Alternativ wurd mir erst die Tage gesagt, das man sich eine große Spritze besorgen soll, diese mit Bremsflüssigkeit füllt und das system von unten herrauf befüllt. Ich hab noch nie eine Unterdruckpumpe verwendet und meine Bremsen tun es alle. Nur hat es je nach dem durchaus mal etwas geuld gebraucht bis der HBZ soweit gefüllt war das er anständig Pumpt und das System füllt. An der MZ hab ich einen richtig knackigen Bremspunkt und an der Suzuki hab ich nachdem ich den HBZ getauscht habe auch endlich einen richtig Knackigen Bremspunkt.
Wenn du alles gemacht hast, kannst du die Bremse über Nacht nochmal festlegen. Also mit einem Kabelbinder den Griff fest ziehen und so stellen das der HBZ an der höchsten Stelle steht. Am nächsten morgen dann noch ein paar mal Pumpen.
Wenn das alles nicht klappt, wirklich besser Hilfe holen.
| Nach oben |
PeterG
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften nach Wechsel des Handbremszylinders Verfasst: 12. Juni 2019 07:13 |
Beiträge: 2864 Wohnort: Westerstede Alter: 62
trabimotorrad hat geschrieben: ... konnte ich durch das Schnüffelspiel ... entlüften... Bei meinen Motorrädern entlüfte ich auch durch das Schnüffespiel. Das Entlüfterventiel am Bremssattel das betätige ich nur, wenn der regelmäßige Wechsel der Bremsflüssigkeit ansteht. Wie gehst Du da genau vor, Achim? Bei der Vorderbremse am Motorrad mache ich es so, dass ich erst Bremsflüssigkeit von unten mit der Unterdruckpumpe durchs System ziehe. Dann Dann bewege ich oben ganz leicht den Bremshebel und schaue wie die Luftblasen im Bremsflüssigkeitsbehälter aufsteigen. Nach einer Nacht ruhendem System spiele ich nochmal am Bremshebel, bis keine Blasen mehr aufsteigen.. Dann ist meist gut. Hinten geht meist nicht, weil die Bremspumpe nicht der höchste Punkt ist..
Zuletzt geändert von PeterG am 12. Juni 2019 07:24, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Atha.
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften nach Wechsel des Handbremszylinders Verfasst: 12. Juni 2019 07:16 |
@Alex: Nippel ist zu. Ich pumpe mit dem Bremshebel ein paar mal. Halte den Bremshebel gezogen und öffne dann den Nippel. Bremsflüssigkeit sollte nun austreten - in den über den Entlüftungsnippel aufgestülpten Schlauch. Danach Nippel wieder zu. Und wieder pumpen, Bremshebel gezogen halten - es sollte sich eigentlich Druck aufbauen - dann Nippel wieder auf.....usw.
Der Lenker steht gerade, der HBZ ist in diesem Fall am höchsten Punkt. Eine Unterdruckpumpe habe ich bisher auch nicht verwendet. Die von mir gestern erstmals verwendete Spritze funktioniert aber letztendlich nach dem gleichen Prinzip - nur günstiger. Auch das Befüllen von unten aus ist letztendlich das gleiche Prinzip nur umgekehrt.
Habe bisher noch bei keinem meiner Fahrzeuge Probleme mit dem Entlüften und dem Bremsdruck gehabt. Zerlege und Repariere die Bremsen selbst. Es ist also nicht so, dass ich mich nicht auskennen, aber an diesem Teil beisse ich mir aktuell die Zähne aus. Es baut sich einfach kein Druck auf. Und soviel Luft kann doch im System nicht sein. Die einzige Erklärung die ich jetzt noch habe ist, dass der Bremszylinder obwohl nagelneu eine Macke hat. Undichtigkeit schließe ich eigentlich aus, da nirgends Bremsflüssigkeit austritt.
Werde heute deine beschriebene Methode mal testen und von unten mit der Spritze auffüllen. Werde auch den Entlüftungsnippel tauschen. Sollte es dann auch nicht funktionieren ist es dann m.E. in der Tat der Bremszylinder. Schließlich hat vor ein paar Tagen ja alles noch funktioniert - bis auf den alten Bremszylinder.
Gruß Atha.
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften nach Wechsel des Handbremszylinders Verfasst: 12. Juni 2019 07:26 |
Beiträge: 3436 Wohnort: Thüringen Alter: 56
Wenn die Bremse eine Macke hätte, würde ja irgendwo Bremsflüssigkeit austreten. Wahrscheinlich hat Deine Spritze usw. irgendwo einen Defekt. Ich bin mit der Methode von unten befüllen ganz gut gefahren. Da habe ich einfach eine große Spritze genommen, Bremsflüssigkeit reingezogen, Schlauch dran, den Schlauch auf den Entlüftungsnippel an der Bremszange gesetzt, Entlüftungsnippel aufgedreht und dann das ganz System von unten mit der Spritze befüllt. Die Bremsflüssigkeit steigt durch den Bremsschlauch schön hoch. Entlüftungsnippel zumachen. Und dann pumpen und leicht gegegn Bremssattel und Schlauch schlagen. den Bremshebel auch mal leicht schnippen lassen, aber nur leicht. Da kommen schön die Blasen im Vorratsbehälter hoch - ud nach einer halben Stunde ist alles schick.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften nach Wechsel des Handbremszylinders Verfasst: 12. Juni 2019 07:39 |
Beiträge: 8881 Wohnort: Forst/Lausitz Alter: 70
Schmier mal bitte um das Gewinde vom Entlüftungsnippel am RBZ etwas Fett, nicht das da über das Gewinde immer etwas Luft mit reingesaugt wird Der Teufel ist bekanntlich ein Eichhörnchen und versteckt sich an den unmöglichsten Stellen....
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften nach Wechsel des Handbremszylinders Verfasst: 12. Juni 2019 07:45 |
Beiträge: 7976 Wohnort: Regensburg
UlliD hat geschrieben: Schmier mal bitte um das Gewinde vom Entlüftungsnippel am RBZ etwas Fett,.... Fett und Bremsen (bzw. Bremsflüssigkeit) sind nach meiner Kenntnis 2 Dinge die nicht zusammenkommen sollen. Für Bremsen ist ATE Paste gut, billig und hält ewig.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften nach Wechsel des Handbremszylinders Verfasst: 12. Juni 2019 07:46 |
Beiträge: 5746 Wohnort: Schwabsburg Alter: 32
UlliD hat geschrieben: Schmier mal bitte um das Gewinde vom Entlüftungsnippel am RBZ etwas Fett, nicht das da über das Gewinde immer etwas Luft mit reingesaugt wird Der Teufel ist bekanntlich ein Eichhörnchen und versteckt sich an den unmöglichsten Stellen.... Oder man investiert einmal 25 € in ein richtiges Entlüfterventil und hat danach Ruhe an der Stelle.
| Nach oben |
Wintertourer
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften nach Wechsel des Handbremszylinders Verfasst: 12. Juni 2019 08:47 |
Beiträge: 973 Wohnort: Gütersloh Alter: 68
Das macht ihr viel zu kompliziert.
Nippel zulassen, Flüssigkeit auffüllen, Deckel drauf. Und nun langsam mit dem Bremshebel pumpen. 10 - 15 Minuten. Zwischendurch mal an die Bremsleitung klopfen.
Wenn genug Bremsdruck da ist, Flüssigkeit nachfüllen, fertig.
So hat das bei mir die letzten Jahrzehnte immer geklappt.
Gruß Horst
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften nach Wechsel des Handbremszylinders Verfasst: 12. Juni 2019 09:12 |
Exakt so mache ich es auch. Mir wurde gesagt, das wäre "entlüften mit Hilfe des Schnüffelspiels"...
| Nach oben |
Atha.
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften nach Wechsel des Handbremszylinders Verfasst: 12. Juni 2019 09:16 |
Das mit dem Bremsenfett ist ein guter Tipp. Habe ich vorliegen. Damit habe ich bisher im Rahmen einer Reparatur oder Überholung das Innenleben des Bremssattels oder Bremszylinders "eingeschmiert".
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften nach Wechsel des Handbremszylinders Verfasst: 12. Juni 2019 09:41 |
ea2873 hat geschrieben: Fett und Bremsen (bzw. Bremsflüssigkeit) sind nach meiner Kenntnis 2 Dinge die nicht zusammenkommen sollen. Für Bremsen ist ATE Paste gut, billig und hält ewig. Alles Richtig, ich habe noch richtig festes Wälzlagerfett ausse DDR, das wird niiemals durch das Gewinde bis zur Bremsflüssigkeit durchgesaugt. Das kommt ja nur als Kragen von draußen rum, niemals ins Gewinde.
| Nach oben |
Aynchel
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften nach Wechsel des Handbremszylinders Verfasst: 12. Juni 2019 12:32 |
Beiträge: 493 Wohnort: Meddersheim
ea2873 hat geschrieben: UlliD hat geschrieben: Schmier mal bitte um das Gewinde vom Entlüftungsnippel am RBZ etwas Fett,.... Fett und Bremsen (bzw. Bremsflüssigkeit) sind nach meiner Kenntnis 2 Dinge die nicht zusammenkommen sollen. Für Bremsen ist ATE Paste gut, billig und hält ewig. genau so an Gummis die für Bremsflüssigkeit geeignet sind quellen bei Fett auf dafür gibt es Gilzerinpaste https://www.google.de/search?source=hp& ... DS0oZnuqXs-- Hinzugefügt: 12. Juni 2019 13:38 --trabimotorrad hat geschrieben: .......entlüften mit Hilfe des Schnüffelspiels"... jep Sattel vom Gabelholm lösen Bremsbeläge raus nehmen Bremskolben ganz zurück schieben mit zwei gegenläufigen Holzkeilen Kolben festsetzen Lenker links einschlagen, so das es eine durchgänig aufsteigende Bremsleitung hat ein paar mal Pumpen und den Bremshebel mit einem Gummi gezogen fixieren über Nacht stehen lassen dann ein paar mal sachte Pumpen und der Bremsdruck sollte stehen Hintergrund hinter den Bremskolben sitzen schon mal Luftbläschen die nicht raus wollen Nissin haben das gerne durch den dauerhaft gezogenen Bremshebel komprimieren die Luftblasen im System, werden kleiner und können in der Leitung aufsteigen dadurch können sie durch die Rücklaufbohrung in den Behälter entweichen -- Hinzugefügt: 12. Juni 2019 13:39 --noch was wenn man Bremsdruck aufbaut und den Hebel fest hält darf er nicht langsam an den Griffgummi zurück gehen wenn doch ist die Manschette in der Bremspumpe kaputt und muss ersetzt werden
| Nach oben |
Atha.
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften nach Wechsel des Handbremszylinders Verfasst: 12. Juni 2019 22:53 |
Also Leute, die Sache war innerhalb von Minuten erledigt.
Die Bremsflüssigkeit aus dem Behälter abgesaugt. Nippel abgeschraubt und schon lief der Rest aus der Leitung mit einem "saugenden Geräusch" aus dem Behälter kommend raus. Also wusste ich, dass da alles OK war. Das Gewinde des Nippels mit Bremsenpaste (ATE) eingeschmiert und diesen wieder eingeschraubt. Grosse Spritze mit Bremsflüssigkeit gefüllt und über einen Schlauch über den Nippel eingefüllt. Der Bremsflüssigkeits-Behälter füllte sich anfangs mit etwas Schaum - Luft - und dann war er voll. Nippel zu und siehe da, am Hebel war Druck.
Genial die Idee mir der Spritze und von unten befüllen.
Danke für den Tipp! LG Atha.
| Nach oben |
Poloracer163
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften nach Wechsel des Handbremszylinders Verfasst: 13. Juni 2019 09:40 |
Beiträge: 290 Wohnort: 07338 Alter: 45
Genau so hab ich es dann auch gemacht. Ging super und funktioniert seit dem.
| Nach oben |
ETZ250Greiz
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften nach Wechsel des Handbremszylinders Verfasst: 19. März 2020 10:35 |
Möchte das Thema nochmal aufgreifen. Nach kompletter Revidierung meiner Bremsanlage (ETZ250) mit Zerlegung des Sattels bin ich vorgegangen, wie ich es mal gelernt hatte und auch fast verzweifelt. Ich bekam einfach keinen Druck, gar keinen. War schon der Annahme, dass ich den Außenlippenring des HBZ-Kolben verkehrt herum eingebaut habe. Habe dann den Handbremshebel, bis Anschlag gezogen, fixiert und alles mit offenem Deckel 3 ganze Tage stehen gelassen. Habe jeden Tage zweimal alles angeklopft und den Lenker immer anders gestellt (links, rechts, Mitte). Und siehe da, nach einem Tag erster Druck und nach dem dritten Tag wunderbaren Duckpunkt und alles dicht. Welch eine Freude und welche Erleichterung, dass ich nicht nochmal zerlegen muss! MfG Ulli
| Nach oben |
Fin-MZ
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften nach Wechsel des Handbremszylinders Verfasst: 25. März 2020 15:16 |
Beiträge: 125 Wohnort: 25923
also verstehe ich das richtig. das Ihr das System mit gezoegnem Hebel stehen lasst, abklöpft und den Lenker verdreht?
Ich habe mittlerweile ein Stahlbus Entlüftungsventil verbaut und selbst damit klappt es einfach nicht. Und das obwohl ich den Unterdruckschlauch verwende.
Komischerweise habe ich noch bei keinem anderem Mopped solch ein Phänomen gehabt?! Alle Bauteile sind neu.
| Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften nach Wechsel des Handbremszylinders Verfasst: 25. März 2020 16:02 |
Beiträge: 2761 Wohnort: Gresse Alter: 56
Ja du hast richtig verstanden, auffüllen, entlüften bis etwas Druck da ist und dann den Hebel ziehen und am Lenker befestigen. Eine Nacht stehen lassen mit geöffneten Deckel, fertig.
| Nach oben |
Thomas Becker
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften nach Wechsel des Handbremszylinders Verfasst: 25. März 2020 16:07 |
Beiträge: 584 Wohnort: Idar-Oberstein Alter: 72
Ich habe in den letzten Wochen 3 ETZ entlüftet. Ging alles von oben. Ca. 100 mal am Handhebel gezogen, anfangs vorsichtig nur halb, ein paar mal an der Leitung geklopft und gut war´s. Seltsamerweise funktioniert das nur bei MZ. Gruss
| Nach oben |
Fin-MZ
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften nach Wechsel des Handbremszylinders Verfasst: 26. März 2020 08:31 |
werde ich nacher mal ausprobieren. Denn auf dem letzten Viertel habe ich bereits Bremsleistung.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 22 Beiträge ] |
