BVF Vergaser - Führungsdorn lose
Beitragvon RoteEmme » 12. Juni 2019 13:17
ich habe das Problem, dass an meinem Vergaser (30-N5) der Führungsdorn der den Gasschieber bei der Auf-/Abbewegung in Position hält von diesem nach einiger Zeit in das Gehäuse geschoben wird.
Das überaus unschöne Resultat ist, dass der Schieber sich bei der Aufwärtsbewegung verdreht und sich auf die Standgasschraube setzt. Somit hat man immer Teillast auch wenn man den Gasgriff loslässt.
Kann man sowas reparieren? z.B. mit Lötzinn das Loch "auffüllen" oder den Dorn austauschen.
Oder fällt das unter Verschleiß und der Vergaser muss getauscht werden?
Fuhrpark: MZ ETZ 250/Bj. 1985 "BRD-Reimpot"
MZ ETZ 250/Bj. 1987
RoteEmme
Re: BVF Vergaser - Führungsdorn lose
Beitragvon daniman » 12. Juni 2019 13:35
Den Stift entfernen und ein M3 Gewinde rein. Das Schräubchen dann an der Spitze etwas zurechtfeilen daß es in der Schiebernut frei läuft. Mit etwas Schraubensicherung dann einkleben. Das hält ewig.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon trabimotorrad » 12. Juni 2019 17:46
Das sieht dann so aus:
Themen: 143
Beitragvon hermann27 » 12. Juni 2019 17:49
Da macht der Zerstaeuber seinem Namen alle Ehre
Alle pixels schoen zerstaeubt
mfg hermann :oops:
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Aynchel » 12. Juni 2019 18:47
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon WolleMan » 13. Juni 2019 14:51
Hatte letztens ein ähnliches Problem. Bei mir war es aber noch ein bisschen gravierender. Aus irgendeinem Grund ist das vordere Stück des Führungsdorns abgebrochen. Eventuell Materialermüdung. Viel macht der kleine Bolzen ja eigentlich nicht, außer eben den Gasschieber zu führen. Ich hatte Glück, denn ich konnte das abgebrochene Stück noch vor dem Übergang zum Ansaugstutzen finden. Wäre gar nicht gut wenn das in den Zylinder gewandert wäre, zumal ich den Motorblock erst im Winter überholt habe...
Hab die Sache dann ein bisschen einfacher gelöst. Statt ein Gewinde zu schneiden und eine Schraube zu verwenden, hab ich einfach eine passende Blindniete genommen. Die gibt es in entsprechenden Stärken, sodass die auch gut sitzt. Hab sie dann auf das ensprechende Maß gekürzt/geschliffen und mit hochfestem Lagerkleber eingeklebt. Hält seitdem Bombe und passieren kann eigentlich nix, da die Niete durch ihren breiten Kopf ebenfalls nicht in den Vergaser rutschen kann. Den Kopf könnte man bei Bedarf auch noch bisschen kürzen. Ich hab es dann aber so gelassen.
Fuhrpark: MZ ETZ 150/1989, MZ ETZ 250/1984
WolleMan
Beitragvon hermann27 » 13. Juni 2019 18:04
Gute, weil einfache Loesung !
Wenn du dem Stift die Flucht nach aussen auch ausreichend verboten hast, ist alles i.O.
mfg hermann
hermann27
Beitragvon mutschy » 13. Juni 2019 19:25
Und ganz wichtig: benzinresistenten Kleber nehmen! Ich hab seinerzeit den (dank meiner hervorragenden Ordnung in der Garage :rolleyes: ) vom mz-schrauber zertretenen Isolierflansch mit einfachem 2K-Kleber geflickt und eingebaut. Ein paar Jahre später hatte ich Nebenluftprobleme. Die Lösung war der Flansch, wo der Kleber mittlerweile komplett verschwunden war :shock: Da bin ich aber nur durch Zufall drauf gekommen, diese Stelle hatte ich gar nicht aufm Schirm...
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon trabimotorrad » 13. Juni 2019 19:37
WolleMan hat geschrieben:Hatte letztens ein ähnliches Problem. Bei mir war es aber noch ein bisschen gravierender. Aus irgendeinem Grund ist das vordere Stück des Führungsdorns abgebrochen. Eventuell Materialermüdung. Viel macht der kleine Bolzen ja eigentlich nicht, außer eben den Gasschieber zu führen. Ich hatte Glück, denn ich konnte das abgebrochene Stück noch vor dem Übergang zum Ansaugstutzen finden. Wäre gar nicht gut wenn das in den Zylinder gewandert wäre, zumal ich den Motorblock erst im Winter überholt habe...
Als ich damals die M3-Schraubentechnik eingebaut habe, da hat der losgelöste Führungsbolzen sich nicht am Ansaugstutzen aufgehalten, sondern ist ins Kurbelgehäuse, hat das Pleullager gekillt und dessen sterbliche Überreste haben meine Garnitur zerstört. Da habe ich lange überlegt, wie ich ABSOLUT SICHER verhindern kann, das so ein kleiner Stift mir nochmal einen Motor kaputt macht :evil:
Themen: 143
Beitragvon 990sm-r » 13. Juni 2019 19:54
Bei mir ging das Gas vor der Kurve nicht mehr zurück. 1. Versuch Stift breit gehauen und wieder reingehauen und neu verstemmt. Hat nicht lange gehalten und das selbe Szenario noch einmal. Und das mit rund 30 PS. Jetzt war Schluss. Auf das Glück deim 3.Mal wollte ich nicht mehr vertrauen. Gewinde reingeschnitten und Schraube zurechtgedreht und eingeklebt. Die Kann durch den Kopf nur nach Aussen fallen.
990sm-r
Beitragvon Aynchel » 13. Juni 2019 22:55
trabimotorrad hat geschrieben:.......... da hat der losgelöste Führungsbolzen sich nicht am Ansaugstutzen aufgehalten, sondern ist ins Kurbelgehäuse, hat das Pleullager gekillt und dessen sterbliche Überreste haben meine Garnitur zerstört.............
oh haua
da hat der Matthieu ja schwer Sonne gehabt
sein Führungsstift ist in voller Fahrt durch den Motor gegangen ohne Spuren zu hinterlassen
http://www.eisarsch.org/2019/03/18/eisa ... -norwegen/
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon RoteEmme » 17. Juni 2019 18:27
Dank eurer Hilfe muss ich nun nicht befürchten, dass der TüV Mitarbeiter demnächst nicht ungeplant mit Vollgas über den Hof ballert ?
Die M3x10mm Schraube passt perfekt. Sieht aus als ob das so muss.
MZ ETZ 250/Bj. 1987
RoteEmme
Beitragvon icke1982 » 17. Juni 2019 20:28
Wie weit ragt guckt die Schraube bei dir raus? Ich muss auch noch diese Maßnahme ergreifen.
Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.84, Simson S50 Bj.78,Simson S51 Bj.81, Simson SR 50 Bj.86, RS14/36 Bj.57, Miele Herrenrad Bj.32, VW Golf 2 Bj.90, Audi 80 B4 Bj.94,Audi 80 B4 Bj.92,Audi A6 C4 Bj.96
icke1982
Beitragvon RoteEmme » 17. Juni 2019 22:08
Der Schraubenkopf liegt plan außen auf und innen sind das so 3-4 Gewindedrehungen. Habs nicht nachgemessen. Wenn du es genau wissen willst, musst die Tiefe der Nut vom Schieber ermitteln.
Wie gesagt: das o.g. Schraubenmaß passt ohne kürzen (ggf. minimal abschleifen)
MZ ETZ 250/Bj. 1987
RoteEmme
Beitragvon icke1982 » 17. Juni 2019 22:10
Alles klar, danke.
icke1982
Beitragvon Aynchel » 19. Juni 2019 14:25
mutschy hat geschrieben:........... Isolierflansch mit einfachem 2K-Kleber geflickt und eingebaut. Ein paar Jahre später hatte ich Nebenluftprobleme. Die Lösung war der Flansch, wo der Kleber mittlerweile komplett verschwunden war :shock:
UHU Plus ist leider auch nicht benzinfest
Patex Stabilit Express dagegen schon
http://www.pattex.de/de/products/klebst ... press.html
R1100GS Solo
Aynchel
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, Harzbahner, motorradfahrerwill, Sep_Pi und 72 Gäste
