Hilfe für den Troll gesucht
Motoren, basierend auf MZ ...
Beitragvon Glassoff » 15. Juni 2019 09:28
Moin
wie schon in meiner Vorstellung erwähnt,läuft mein Troll nicht wie er soll,sorry sollte kein RAP werden
Seit 4 Jahren in meinem Besitz war die ersten 2 Jahre alles gut,letztes Jahr lief er mehr recht als schlecht,hatte allerdings auch wenig Zeit zum fahren.
Einmal ging er nach 25 km einfach aus und das andere mal schon nach 5.
Ich suche jetzt hier einfach mal nach aktiver Hilfe im Raum Chemnitz,bin zwar Handwerker,aber im KFZ Bereich nicht ganz so die Koryphäe.
Wer kann also eine Werkstatt empfehlen oder hat selber Lust mir zu helfen,würde gern meine Fähigkeiten erweitern soweit es geht.
Danke schon mal im vorraus
Fuhrpark: IWL Troll 1 Bj. 1964,KTM 1090R Bj. 2017
Glassoff
Re: Hilfe für den Troll gesucht
Beitragvon michi89 » 15. Juni 2019 09:49
Moin.
Ich kenne in der näheren Umgebung keine Werkstatt, der ich meine MZs anvertrauen würde. Das Problem ist, das eine Werkstatt wirtschaftlich arbeiten muss. Ich will es aber perfekt haben. Mir ist es egal, ob ich eine oder zehn Stunden brauche.
Und dann kämpfst du natürlich auch gegen das Material. Eine Werkstatt muss dir Garantie geben. Das geht bei 30 Jahre alten Material nur bedingt.
Hier bekommst du eher Hilfe zur Selbsthilfe. Also Details bitte. ?
Welcher Motor, welche Elektrik, in welchem Zustand befindet sich alles.
Wenn der Roller nach 5...25km audgeht klingt das nach einer sterbenden Zündspule. Es kann aber alle möglichen Ursachen haben. Falschluft, defekte Zündspule, generelle Elektrik- oder Zündungsprobleme,...
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon ea2873 » 15. Juni 2019 11:09
....Schḿutz im Tank oder im Benzinhahn etc....
erstmal eine große Inspektion machen, klären wie alt die Wellendichtringe sind, Benzinhahn incl. aller Filter säubern, Vergaser sauber, klären welche Zündung ist drin, wurde die eingestellt (falls Unterbrecher)
Beitragvon Glassoff » 15. Juni 2019 14:09
man,man,man,Ihr habt ja mehr Fragen als ich...kleiner Scherz
was ich weiss,ist das alle Bouwdenzüge neu sind und der Vergaser auf den der TS(natürlich neu) umgebaut worden ist.Tank wurde gereinigt,Sprit ist neu.
Evtl. muss mal der Vergaser gemacht werden und die Zündung,das Wissen habe ich (noch) nicht,deshalb meine Frage ob mir jemand dabei helfen könnte,gern auch per PN.
Danke
Glassoff
Beitragvon schrauberschorsch » 15. Juni 2019 14:27
Wenn ein neuer Repro-Vergaser verbaut ist, könnte darin das Problem liegen....Hast du einen Originalvergaser zum Testen?
schrauberschorsch
Beitragvon michi89 » 15. Juni 2019 15:08
Ich kann mir den Ofen mal anschauen und mit dir eine Bestandsaufnahme machen. Ich arbeite in Chemnitz-Siegmar und ist ja auch so nicht weit.
Ich schick dir mal meine Nummer per PN.
♥x+?
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon michi89 » 25. Juni 2019 20:51
Moin.
Troll läuft. Ursache war eine verstopfte Leerlaufdüse, allgemein bissl Gammel im Vergaser, sowie ein etwas vernachlässigter Unterbrecher.
♥x+?
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon der janne » 25. Juni 2019 22:21
Saubere Arbeit Michi ! :-)
Beitragvon Glassoff » 26. Juni 2019 17:09
an dieser Stelle auch mein Dank an Michi,der den Troll zum laufen brachte,Restarbeiten wie Sicherung wieder einbauen,Scheinwerferkontakte pflegen und Ersatzkerze besorgen mach ich am Arbeitsfreien Freitag.
vielen Dank für die schnelle und unkomplizierte Forenhilfe
Glassoff
Zurück zu IWL, SR56, SR59, Troll
