 Betreff des Beitrags: Dresden Elektrikprobleme
BeitragVerfasst: 16. Juni 2019 11:33
Hallo MZ Gemeinde, ich fahre eine TS 250 und habe Elektrik Probleme. Ich komme mit meinen Fähigkeiten leider nicht weiter. Wohnt hier jemand in der nähe und könnte mir helfen.( 01157 Dresden) Aufwendungen werden selbstverständlich bezahlt. Die Probleme sind : Motor geht bei Volllicht aus und bei Temperatur Fehlzündung.
 Betreff des Beitrags: Re: Dresden Elektrikprobleme
BeitragVerfasst: 16. Juni 2019 11:36
Was für eine Zündspule ist drin und wie alt ist diese? Wird sie warm?
Klingt sehr nach defekter Zündspule oder evtl. auch Problem mit den Steuerteilen der E-Zündung, falls vorhanden.
Die Dresdner werden sich noch melden. :)
BeitragVerfasst: 16. Juni 2019 12:08
Hallo, wenn du noch 6 Volt hast und bei voll Licht die Probleme. Dann wird sich zuwenig Spannung im system befinden. Nutze einfach Lothars elektro Leitfaden. Dann ist das Problem schnell gelöst.
BeitragVerfasst: 16. Juni 2019 12:22
Hallo, ja ist 6 Volt Unterbrecherzündung.
BeitragVerfasst: 16. Juni 2019 13:20
Kann natürlich schlicht eine tote Batterie sein. Aber besser als rumraten ist sicher nach Lothars Leitfaden systematisch die Fehlersuche beginnen.
BeitragVerfasst: 16. Juni 2019 14:24
Nein Batterie ist voll und die Lichtmaschine lädt . Thomas
BeitragVerfasst: 16. Juni 2019 16:24
wenn sie ohne Licht gut geht und mit Licht schlecht, sind irgendwo wahrscheinlich Übergangswiderstände zu hoch aufgrund Korrosion. Miss mal nach Lothars Anleitung durch, Sicherungshalter putzen ist letztendlich nie falsch.
