MZ ETS 250 Vergasereinstellung
Beitragvon freytom » 16. Juni 2019 14:59
Hallo Freunde,
Ich habe meine ETS nun eingefahren.
Meine bisherigen Einstellungen
-original bedüst
- Nadel 4. Kerbe
Ich habe nun auf die 3.Kerbe umgestellt das Sie etwas magerer läuft.
Leistung ist besser, lässt sich super fahren.
Nach der Umstellung fängt Sie aber beim rollen an zu ruckeln, mach ich den Gashahn minimal auf, ist es weg.
Meine Vermutung ist das Sie im Leerlauf zu wenig Benzin bekommt.
Fuhrpark: MZ ETS 250
BJ.70
freytom
Re: MZ ETS 250 Vergasereinstellung
Beitragvon steven80 » 16. Juni 2019 17:29
Zeig doch deine ETS mal.
steven80
Beitragvon Jeoross » 16. Juni 2019 17:35
freytom hat geschrieben:Hallo Freunde,
-original bedüst
- Nadel 4. Kerbe
Richtig mach mal ne größere LLD rein.
Ne 70er ETS meine hat die letzten Fin Nr. 4917 kennen die sich evtl. noch aus der Produktion. :D
Jeoross
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon freytom » 16. Juni 2019 19:15
Hier isse
BJ.70
freytom
Beitragvon freytom » 19. Juni 2019 09:51
Ich habe jetzt eine 45er Leerlaufdüse getestet, kein Vergleich zu vorher.
Das ruckeln ist fast weg, überlege noch eine 50er zu versorgen.
BJ.70
freytom
Beitragvon EmmasPapa » 19. Juni 2019 10:20
Seh zu, das Du das Standgas so niedrig, wie es irgend geht, einstellst. Das macht auch viel aus.
Und such auch nach möglichen Falschluftquellen (Test mit Bremsenreiniger). Könnte sein, dass Du mit der großen LLD ein solches Falschluftroblem nur überdeckst. So ist z.B. ein kleiner Riss im Ansaugflansch mit bloßem Auge meist nicht zu sehen.
Beitragvon freytom » 19. Juni 2019 10:40
Standgas ist so niedrig das im Stand schon die rote Lampe angeht.
Also geht nicht niedriger und Falschluft ist auch auszuschließen, hab ich schon getestet mittels Bremsenreiniger.
Kann es sein das sie im Stand zu mager läuft?
Hab die Luftschraube 2,5 Umdrehungen auf.
BJ.70
freytom
Beitragvon EmmasPapa » 19. Juni 2019 11:41
Hast Du den Vergaser nach Anleitung eingestellt? :arrow: https://pic.mz-forum.com/lothar/SONSTIG ... ungBVF.htm
Die Ruckelei im Schiebebetrieb ist auch drehzahlabhängig. Unter 3.000 U/min lässt es sich kaum vermeiden, so jedenfalls meine Erfahrung. Niedrigerer Gang hilft dann.
Beitragvon freytom » 19. Juni 2019 11:52
Ja.
Das Problem ist erst aufgetreten als ich letzte Woche von der Nadelkerbe 4 auf die 3 umgestellt habe.
Hatte sie beim einfahren fetter eingestellt und da lief alles tadellos.
BJ.70
freytom
Mitglieder in diesem Forum: Olaf88, rldaddy und 15 Gäste
