 Betreff des Beitrags: 3-kammer grube als Wasserspeicher nutzen
BeitragVerfasst: 19. Juni 2019 09:21
Unter meiner Garage befindet sich eine seit über 20 Jahren nicht mehr genutzte 3-kammer Grube.
Abmessungen großes Becken ca. 180x100 und 2 kleine Becken je ca. 100x100.
Höhe ca. 100 cm
In den becken steht seit mindestens 15 jahren klares Wasser ca. 30 cm hoch. Der Wasserspiegel bleibt seit 15 jahren konstant, es ist kein Zulauf oder Ablauf vorhanden.
Habe nun die 2 kleinen Becken leergepumpt und den Schutt aus den becken entfernt.
Am boden ist nun ein Lehm - Sand - Schlick Gemisch.
Hab mir nun überlegt dass ich auf diese Schicht ein Gitter lege und darauf ca. 15 cm Schotter auffülle.
Dann will ich von der Dachrinne einen zulauf anschließen und einen Überlauf in den kanal.
Das Gitter und der Schotter sollen verhindern das beim einschalten der Pumpe der Sand oder Schlick aufgewirbelt und abgesaugt wird.
Taugt die Idee oder muss da was ganz anderes gemacht werden.
Die Lösung soll kostengünstig sein.
Schraubi
 Betreff des Beitrags: Re: 3-kammer grube als Wasserspeicher nutzen
BeitragVerfasst: 19. Juni 2019 10:03
Grundsätzlich ist es möglich, aus einer Klärgrube eine Zisterne zu machen. Oft sind die Gruben aber nicht mehr dicht, sodass sich der innere Wasserpegel an den äußeren Grundwasserpegel angleicht. Das würde bei Dir die konstant 30 cm Füllhöhe erklären. In diesem Fall wäre eine komplette Abdichtung der Grube erforderlich. Ist denn unten keine Betonplatte als Boden drin? Und ganz wichtig: In solchen Schächten besteht Erstickungsgefahr.
BeitragVerfasst: 19. Juni 2019 10:10
Spannend.
Du kannst doch auch einfach Teichfolie nehmen und die Kammern abdichten, dann solltest Du zumindest das Problem mit der Dichtheit nicht mehr haben.
BeitragVerfasst: 19. Juni 2019 10:17
kt1040 hat geschrieben:
Spannend.
Und sobald kein Wasser mehr drin ist, weil es länger nicht geregnet hat, drückt dir das Grundwasser die Teilfolie wieder hoch und du hast ein Problem ;)
Jens, ich habe meine 3-Kammerkläranlage, nach dem wir direkt an den Kanal angeschlossen wurden auch als Wasservorrat genommen.
Alle Dachrinnen und Brunnen-Überlauf gehen in die 1 große Kammer, da kann sich alles absetzten, über die 2 Kammer kann sich alles noch mal beruhigen und absetzten und in der 3 Kammer habe ich klares Wasser. Dieses wird mit einer Tauchdruckpumpe von Gardena abgepumpt, diese Pumpe ist bei mir das ganze Jahr drin.
Alle 2/4 Jahre wird die 1/2 Kammer abgepumpt und am Boden der abgesetzte Schlick raus geräumt.
Ob du mit dem Wasser Bier brauen kannst weiß ich nicht. ;D
BeitragVerfasst: 19. Juni 2019 10:20
Das mit dem Schotter ist keine gute Idee. Der Schmutzeintrag vom Dach macht eine Reinigung in Abständen erforderlich, da wäre der Schotter störend.
Guck doch erst mal, wie schnell die leergepumpten Gruben wieder volllaufen, vielleicht brauchst du kein Regenwasser einleiten, weil du schon einen Schachtbrunnen hast. :wink:
BeitragVerfasst: 19. Juni 2019 10:21
Ob eine feste Bodenplatte drin ist kann ich momentan nicht feststellen.
Dazu müsste ich noch mehr ausschaufeln.
Hab das wasser vor 3 wochen abgepumpt, seitdem kam keins mehr nach. Also kein Grundwasser ?
Aufgrund der Lage-Höhe schließe ich Grundwasser fast aus.
-- Hinzugefügt: 19. Jun 2019 11:24 --
Jeoross hat geschrieben:
Wie sind die kammern miteinander verbunden ?
BeitragVerfasst: 19. Juni 2019 12:08
Mein Nachbar nutzt seit ca. 20 Jahren ein altes Klärbecken als Goldfischteich.
Als Abdichtung hat er auch eine Teichfolie genommen.
Funktioniert 1A
BeitragVerfasst: 19. Juni 2019 14:04
schraubi hat geschrieben:
Durch 7 horizontale 2cm Löcher in verschiedenen Höhen.
-- Hinzugefügt: 19/6/2019, 15:08 --
Wenn es eine 3 Kammer Grube war sollte da auch ein Boden drin sein.
Wenn vom Erdreich nichts mehr nach läuft und davor das Wasser gestanden hat ist auch mit "Sicherheit" nen Boden drin.
BeitragVerfasst: 19. Juni 2019 14:22
Ich nutze auch eine alte Dreikammergrube als Regenwasser Zisterne, funktioniert seit Jahrzehnten problemlos.
Eine normale Gartenpumpe steht außerhalb und saugt durch einen Filter mit Rückschlagventil. Der Saugschlauch steckt in einem DN100 Abasserrohr, damit man ihn bei Bedarf tauschen kann, denn die Grube ist mittlerweile überbaut.
BeitragVerfasst: 19. Juni 2019 14:46
wenn du das Wasser zum Gießen nehmen willst, sollte man evtl. noch überlegen was genau da noch in der Grube drin ist. In den 60-80ern hat man ja alles mögliche ins Klo geschüttet, nicht dass da noch Gifte drin sind.
Vielleicht doch mal ausgraben und schauen ob unten eine Betonplatte ist und dann auskärchern.
BeitragVerfasst: 19. Juni 2019 16:49
Wichtig ist, das Du in den Zulauf einen Filter einbaust.
Es darf kein organisches Material, wie z.B. Laub in die Grube gelangen,
da es sonst zur Fäulnisbildung kommen kann.
Ebenso wichtig ist ein sog. Kleintierschutz für den Überlauf, damit
keine Ratten oder ähnliches Getier über den Kanal in deine Grube gelangen, dort ertrinken und Fäulnis erzeugen.
Ausserdem sollte der Überlauf einen Geruchverschluß (Siphon) besitzen, damit auch die Kanalgase draussen bleiben.
Als Kies verwendest Du am besten Marmorkies, da dieser beim oft sauren Regenwasser neutralisierend wirkt.
Bei der Pumpentechnik kommt´s ´drauf an, wozu Du die Anlage nutzen willst.
Für den Garten tut´s eine Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Schalter neben dem Wasserhahn.
Komfortabler aber wesentlich teurer ist eine ordentliche Tauchmotorpumpe (Brunnenschacht- oder Bohrlochpumpe)
mit separatem Druckschalter und schwimmender Entnahme.
Die saugt das Wasser immer in der saubersten Schicht ca. 10 cm unter der Oberfläche an und bringt auch deutlich mehr Förderdruck und -menge.
Ausserdem sitzt sie unsichtbar im Brunnen, braucht keine Saugleitung, macht keinen Lärm und läuft verschleißärmer als Außenpumpen.
Von den allgemein verwendeten Hauswasserwerken aus dem Sonderangebot vom Baumarkt um die Ecke halte ich nicht ganz so viel.
Positiv zu bewerten ist der Preis, eher negativ das wechseln der sog. Blase, der Lärm, das füllen der Saugleitung nach Wassermangel.
Zur Abdichtung wurde in den vorherigen Antworten bereits die Teichfolie genannt; wirft zwar brutale Falten in einer runden Grube,
ist aber beim Preis-Leistungsverhältnis und der Wirksamkeit unschlagbar !
BeitragVerfasst: 19. Juni 2019 18:11
Da bei ihm wohl kein Grundwasser hoch drückt, kann er ja bedenkenlos Teichfolie nehmen, die Falten sieht man ja nicht.
Ich habe meine Grube damals mit wasserdichtem Beton verputzt.
Bei der Pumpentechnik kann er, glaube ich, auf Baumarktware zurückgreifen. Die dreieinhalb Kubikmeter Wasser, die da rein passen, macht so eine Pumpe in zwei Stunden leer. Dann muss es erst mal wieder regnen.
BeitragVerfasst: 20. Juni 2019 06:58
Bei Graf findest du vielleicht ein paar Ideen
https://www.graf-online.de/regenwassern ... disch.html
BeitragVerfasst: 21. Juni 2019 05:35
Hallo Schraubi,
dieses habe ich vor 27 Jahren auch gemacht mit unserer alten Dreikammeranlage, mußte diese leer pumpen und reinigen lassen vor der Offiziellen Verwendung als Zisterne für eine Gartenbewässerung!
Habe dann nach einer guten Belüftung und Entlüftung der Gase mit einer sehr guten Zweikomponenten Dichtschicht wegen dem Abdichten von innen gestrichen. Im Anschluss habe ich im unteren Bereich, direkt über der Bodenplatte, diese drei Kammern noch verbunden um alles mit einem Saugschlauch abpumpen zu können!
Habe so jetzt durch die Einleitung der gesamten Dachfläche einen Vorrat von ca. 4,5 m³ welcher für den Außenbereich ausreicht, Pumpe im Haus mit einem Wasserwerk und draußen mit einer Zusatzwasserpumpe welche im Winter abgebaut wird!
Bei mir war der Grund für diese Verwendung das Regenwasser zu nutzen und eben auch kein Oberflächenwasser an die Gemeinde zu zahlen!
BeitragVerfasst: 21. Juni 2019 10:26
moin Schraubi
das Klarwasser dürfte Grundwasser sein
das heiß die Becken sind nimmer dicht
entweder die Becken reinigen Sandstrahlen und mit 2K beschichten
oder mit Teichfolie auskleiden, die Frequenzverschweißt wird um haltbar dicht zu sein, mit Quellkleber hab ich schlechte Erfahrungen gemacht
das die Folie Aufschwimmt wenn die Becken leer sind ich nicht schlimm
aber am oberen Rand muss sie mit ner VA Leiste rundum fixiert werden
ich behaupte mal das Becken mit V2A Blech auszukleiden wird auch nicht teurer, wenn man die Trennwende vorher raus nimmt
der Zulauf sollte mit einem Rotaitionsabscheider bestückt sein um den Trub Eintrag zu reduzieren, zB
https://www.beton-bernrieder.de/global/ ... 1531371939
trotzdem kann man mit einem Trub Eintag von 1 bis 2 Zentimeter pro Jahr rechnen
also alle paar Jahre das Becken gründlich reinigen sonst fängt es an zu stinken
Das Becken braucht eine Belüftung, zB ein 100er KG über Dach mit Lüfterziegel
der Einlauf in den Behälter muss beruhigt sein
damit der Trub im Becken unten bleibt und nicht immer aufgewirbelt wird
https://www.beton-bernrieder.de/hoch-ti ... filter.php
das Abpumpen macht man am besten mit einer schwimmenden Entnahme
https://www.dieregensammler.de/automati ... gKJM_D_BwE
ob man eine automatische Nachbefüllung mit Leitungswasser über Magnetventil über eine Sondensystem macht
oder ob man einen Schwimmerschalter setzt der die Pumpe stilllegt ist jetzt Geschmackssache
ich hab hier ein paar Landwirte Reiterhöfe und Winzer mit großen Anlagen
deswegen hab ich da Erfahrungswerte
kurzum
da kommt ein großer Bummerang und bis das die Kosten wieder drin hat wird es lange brauchen
eine oder zwei Regenwassertonnen neben der Garage sind nicht der schlechtes Plan :wink:
bau Dir die Grube besser als Arbeitsgrube zum Auto beschrauben aus
BeitragVerfasst: 21. Juni 2019 10:53
Aynchel hat geschrieben:
Nicht nötig, habe eine Hebebühne in der Werkstatt ?
