Hupe funktioniert nur ohne Chromkappe
Beitragvon hOpFi4390 » 20. Juni 2019 19:53
Hallo! Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Da die Hupe meiner TS150 nicht mehr funktioniert, habe ich mal den Schalter für Auf-und Abblendlicht aufgeschraubt und dabei festgestellt, dass die Hupe funktioniert, sobald ich einen Schraubenzieher o.Ä. an diese beiden Kontakte halte:
Bild siehe Anhang!
Meine Vermutung ist, dass der „Federknopf“ der Hupe beim Reindrücken nicht ganz an einen der beiden Kontakte reicht. Wie das so plötzlich passieren kann, ist mir aber ein Rätsel. Vorher hat es ja funktioniert. Auch ein Verbiegen des linken Kontakts hat nichts gebracht.
Ich hoffe Ihr wisst Rat und freue mich auf eure Antworten.
MfG Alex
Falsche Rubrik, wurde verschoben.
Fuhrpark: MZ TS 150/1981
hOpFi4390
Re: Hupe funktioniert nur ohne Chromkappe
Beitragvon vergasernadel » 20. Juni 2019 21:47
Da geht es sehr eng zu. Da kannste wahrscheinlich nur probieren.
vergasernadel
Beitragvon mutschy » 20. Juni 2019 22:31
Nur der linke Pfeil zeigt auf relevantes, der rechte ist Nonsens. Mittels des Tasters wird nur Masse (vom Lenker) auf die Hupe gegeben, die dauerhaft unter Strom steht, sobald die Zündung an ist. Konzentrier dich mal darauf, ob in der Kappe irgendwas daneben hängt. Bei mir war die Plastekappe unten eingerissen und die Leiterbahn weggebrochen, da ging auch nichts mehr. In der Chromkappe sollte ein Blechstreifen angelötet oder angepunktet sein.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon MRS76 » 21. Juni 2019 07:47
Der sogenannte Massestreifen ist in den Chromkappen gemietet.
Das sollte innen so aussehen.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon schrauberschorsch » 21. Juni 2019 08:02
Der Hebel deines Schalters sieht sehr massiv aus. Es gab verschiedene Versionen. Der Schalter mit schwarzem Sockel funktioniert nach meinen Erfahrungen mit der Chromkappe nur mit Gebastelt, weil eigentlich die schwarze Plastikkappe draufkommt. Ist der Sockel braun, gehört die (kleine) Chromkappe drauf...
schrauberschorsch
Beitragvon hOpFi4390 » 21. Juni 2019 15:57
Erstmal vielen Dank für eure Antworten. Ich kann mir wie gesagt nicht erklären, weshalb es plötzlich nicht mehr funktioniert, vorher ging es ja ohne Probleme.
Ich habe nochmal ein Bild vom Inneren der Chromkappe gemacht:
hOpFi4390
Beitragvon ea2873 » 21. Juni 2019 18:19
hast du irgendwas gebaut, bevor es nicht mehr funktioniert hat? z.B. anderen Lenker etc.? Bekommt die Chromkappe immer noch Masse über den Lenker? Bau doch mal die Chromkappe an und gib ihr über ein Kabel Masse und drück dann den Knopf?
Beitragvon hOpFi4390 » 22. Juni 2019 16:53
Super, vielen Dank für Eure Hilfe. Ich habe nochmal ein bisschen rumprobiert und jetzt funktioniert es wieder.
Danke!
hOpFi4390
