 Betreff des Beitrags: Seitenwagen Rücklicht
BeitragVerfasst: 21. Juni 2019 09:10
Bei meinem Superelastik Seitenwagen ist das große runde Rücklicht verbaut. Es hat oben und unten je eine Sofitte. Ich vermute Rücklicht und Stopplicht ?
Was ist denn bitte oben und unten? Ist das Rücklicht oben oder das Stopplicht ? Oder ist die untere Sofitte für die Kennzeichenbeleuchtung gedacht? Am Beiwagen ist jedoch kein Kennzeichen. Beim Seitenwagen ist außerdem das Stopplicht nicht erforderlich. Welche Sofitte muss also leuchten? Oben oder unten?
Ich bitte um Verständnis für die laienhafte Frage.
Danke für die Antwort
 Betreff des Beitrags: Re: Seitenwagen Rücklicht
BeitragVerfasst: 21. Juni 2019 09:14
Unten Rücklicht (muss funktionieren),
Oben Stopplicht (braucht bei 6 V-Anlage nicht funktionieren)..... ich hab es trotzdem angeschlossen.....
BeitragVerfasst: 21. Juni 2019 10:52
JZ-KA-Schrauber hat geschrieben:
Einfach analog zum Rücklicht an Deiner Maschine! :wink:
Der Platz fürs Bremslicht ist zwar vorgesehen, um ihn nutzen zu können, müßtest Du allerdings noch ein extra Kabel von der Maschine rüberziehen (ab Werk nicht vorhanden).
BeitragVerfasst: 21. Juni 2019 17:22
Martin H. hat geschrieben:
Danke, dann bleibt oben eben frei.
Ist etwas dagegen einzuwenden das Glas unten für die Kennzeichenbeleuchtung zu schwärzen?
BeitragVerfasst: 21. Juni 2019 17:25
EmmasPapa hat geschrieben:
es muß nicht, vermeidet aber Diskussionen beim TÜV über die Notwendigkeit eines Bremslichtes am Beiwagen.
Ansonsten wie bei der Maschine auch, Rücklicht unten, Bremse oben.
nein, aber bringt auch nix. Da schaut eh keiner hin und du kannst den Chromteil dann nirgendwo anders mehr verwenden.
BeitragVerfasst: 21. Juni 2019 20:44
Man kann die Kappe auch gegen eine von den Simsons tauschen. Ansonsten würde ich da Bremslicht anschließen. Zur eignen Sicherheit.
BeitragVerfasst: 21. Juni 2019 21:57
die Chromkappe gab es original nicht bei den Simson-Mopeds.
MfG mexxchen
BeitragVerfasst: 21. Juni 2019 22:15
Ist ganz schön eng. Mein alu zierstreifen geht dadurch nicht 100%auf den kotflügel steg.
BeitragVerfasst: 21. Juni 2019 22:16
Was für eine Chromkappe ?
BeitragVerfasst: 24. Juni 2019 08:58
Maik80 hat geschrieben:
so was: :arrow: viewtopic.php?f=6&t=30159#p508360
BeitragVerfasst: 24. Juni 2019 17:02
Ganz oben wird von grossem runden Rücklicht geschrieben, also ETZ?
Bilder sind manchmal echt hilfreich. ?
BeitragVerfasst: 25. Juni 2019 08:03
Der TE erwähnte im Eingangsbeitrag auch Soffitten und damit kam für mich nur das Blechdingens in Betracht.
