Ritzelbreite MZ ES 250/2
Beitragvon hamstor1 » 22. Juni 2019 18:03
Hallo Forum, ich glaube das Thema gabs vor Jahren schon mal, kann es aber nicht mehr finden: Ich habe den kompletten Kettensatz meiner ES/2 gewechselt und habe ein etwas breiteres Ritzel geliefert bekommen:
Das neue Ritzel ist mit dem Schaft (fürs Aufstecken auf die Abtriebswelle) gemessen 19,6 mm breit. Das alte Ritzel ist bei mir aber nur 17,8 mm breit. Das heißt, dass die Kettenlinie am Motor um 1,6-1,8 mm weiter nach außen wandert. Geht das, oder muss ich da zwingend ein exakt passendes Ritzel einbauen? Und wo kann ich das kaufen? Es ist ein 21er. Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen. Gruß Martin
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Bj. 1969 19PS, Simson SR50 Bj. 1990, TDI-Bürgerkäfig, 4 Fahrräder...
hamstor1
Themen: 48
Re: Ritzelbreite MZ ES 250/2
Beitragvon P-J » 22. Juni 2019 18:33
Tauschen oder Abdrehen.
Beitragvon flotter 3er » 22. Juni 2019 19:13
Optimal ist das nicht. Wie Paul schon sagte - abdrehen oder eben das richtige Ritzel.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon hamstor1 » 22. Juni 2019 21:02
Ich kann das Ritzel noch umtauschen, da es nicht verbaut wurde.
Kann mir denn hier jemand sagen wo es ein passendes Ritzel gibt?
Und ob 17,8 mm überhaupt das Standardmaß für die ES/2 ist?
Vielleicht fahre ich ja seit 8 Jahren mit einer etwas zu engen Kettenlinie am Motor rum und weiß es nicht. :roll:
hamstor1
Themen: 48
Beitragvon Lorchen » 22. Juni 2019 21:45
Ist denn die Zahnbreite dieselbe? Das ist wichtig. Und dann miß mal nur die Schaftlänge der beiden Ritzel ohne das eigentliche Kettenrad.
Beitragvon hamstor1 » 22. Juni 2019 22:51
Die Zahnbreite ist die Gleiche, sonst würde die Kette ja nicht passen. Ich habe die Ritzel nebeneinander auf dem Tisch liegen gehabt, die Zahnflanken waren plan, nur der Schaft ist 1,8mm länger. Ich benötige lediglich die Information der urprünglichen Sollbreite des Ritzels an der MZ ES 250/2. Kann das jemand von Euch an einem gebrauchten Ritzel nachmessen? Das wäre die Lösung für mich.
hamstor1
Themen: 48
Beitragvon Guesi » 23. Juni 2019 05:56
Das Ritzel der ES/2 ist ca. 19,4 mm breit.
17,8 mm ist für TS 250/1 und ETZ 250.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 146
Beitragvon mz-schrauber » 23. Juni 2019 06:52
Dann hat er ja jetzt das richtige Ritzel.
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon hamstor1 » 23. Juni 2019 14:52
Guesi hat geschrieben:Das Ritzel der ES/2 ist ca. 19,4 mm breit.
Vielen Dank für die Auskunft, das hilft mir weiter! Dann kann ich es ja doch verbauen. Hier antwortet übrigens gleich der Richtige: Bitte bei der Bestellung bei Dir von Samstag dann nicht mitliefern, siehe Anmerkung in der Bestellung.... 8)
LG Martin
hamstor1
Themen: 48
Beitragvon Guesi » 23. Juni 2019 15:06
Dachte ich mir schon :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 146
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], GS-Mani, revoth und 357 Gäste
