Seilzugstellschraube für die Starteinrichtung
Beitragvon samyb » 23. Juni 2019 08:06
Im Reparaturhandbuch für die MZ ETZ 125 steht (auf Seite 60) bezüglich der Seilzugstellschraube für die Starteinrichtung Folgendes:
Die Seilzugstellschraube (4) ist deshalb immer so einzustellen, daß zwischen Seilzughülle und Stellschraube etwa 1 mm Spiel vorhanden ist.
Ich habe also dementsprechend die Seilzugstellschrauge so eingestellt:
Fazit: der Kaltstart erfolgt weniger mühsam als bisher, könnte aber besser sein.
Soll ich also weiter in dieser Richtung mit der Seilzugstellschraube einstellen, oder liege ich grundsätzlich falsch?
Bilder: 959
Re: Seilzugstellschraube für die Starteinrichtung
Beitragvon ftr » 23. Juni 2019 08:22
Wenn du jetzt den Bowdenzug anhebst, sollte mindestens 1mm Spiel sein. Damit soll gewährleistet werden, dass die Gummidichtung wieder richtig sitzt, wenn der Starvergaser geschlossen ist.
ftr
Themen: 54
Beitragvon samyb » 23. Juni 2019 08:31
ftr hat geschrieben:Wenn du jetzt den Bowdenzug anhebst, sollte mindestens 1mm Spiel sein. Damit soll gewährleistet werden, dass die Gummidichtung wieder richtig sitzt, wenn der Starvergaser geschlossen ist.
:licht: Das leuchtet ein! Danke!
Bilder: 959
Beitragvon seife » 23. Juni 2019 10:15
In welcher Richtung möchtest du denn weiter stellen? Mehr spiel oder weniger?
(etwas) mehr Spiel: Startkolben geht nicht so weit auf => eher harmlos, das macht keinen großen Unterschied.
Weniger Spiel: Startkolben geht evtl. nicht mehr richtig zu => das ist schlimmer, weil sie dann im Betrieb zu fett laufen könnte.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon ea2873 » 23. Juni 2019 10:24
eigentlich gibt es da nicht viel einzustellen, was wichtig ist, der Startvergaser muss anständig schließen, daher braucht der Seilzug "etwas" Spiel, da sich der Gummi manchmal auch noch etwas setzt, ob das jetzt 1mm, oder 2mm sind ist relativ egal, und beim Startvergaser gibt es letztendlich auch nur 2 Stellungen, "auf" oder "zu".
Wenn sehr viel zu viel Spiel ist, macht er nicht mehr richtig auf, aber das muss man auch erstmal schaffen.
Weiteren Einfluss auf das Startverhalten hat das Spiel also nicht.
Beitragvon samyb » 23. Juni 2019 11:33
seife hat geschrieben:In welcher Richtung möchtest du denn weiter stellen? Mehr spiel oder weniger?
In der letzten Zeit war die Stellschraube bis zum Anschlag festgeschraubt. Da hatte ich Schwierigkeiten, mit gezogenen Hebel fur Startvergaser, den Motor anzuspringen (Zünkerze war auch trocken, obwohl alles andere im Vergaser stimmte). Der Spiel am Seilzug lag bei etwa 2 mm.
Dann habe ich die Stellscraube etwa 1 mm höhergestellt (wie auf dem Bild dargestellt). Ich habe nicht den Eindruck, dass der Spiel am Seilzug wesentlich geändert wurde, denke aber, das Anspringen beim Kaltstart weniger anstrengend ist (also im Schnitt 2-3 Mal ankicken statt zig-mal verzweifelt).
-- Hinzugefügt: 23. Juni 2019 12:35 --
ea2873 hat geschrieben:Wenn sehr viel zu viel Spiel ist, macht er nicht mehr richtig auf, aber das muss man auch erstmal schaffen.
Ich denke, das war bei mir der Fall (soweit ich das Ganze durgeblickt habe).
Zuletzt geändert von samyb am 23. Juni 2019 11:37, insgesamt 1-mal geändert.
Bilder: 959
Beitragvon ea2873 » 23. Juni 2019 11:36
samyb hat geschrieben:Dann habe ich die Stellscraube etwa 1 mm höhergestellt (wie auf dem Bild dargestellt). Ich habe nicht den Eindruck, dass der Spiel am Seilzug wesentlich geändert wurde, denke, das Anspringen beim Kaltstart weniger anstrengend ist.
evtl. ist die Düse verstopft, so dass der Startvergaser eigentlich ohne Funktion ist, und das leichtere Anspringen kommt daher dass es jetzt einfach Sommer ist? An dem 1mm sollte es meiner Meinung nach nicht liegen.
Beitragvon samyb » 23. Juni 2019 11:40
Habe alle Düsen gewissenhaft geprüft und mit Essigsäure gereinigt, notfalls gewechselt, und die Kanäle mit Vergaserbüsten gecheckt.
Übrigens, das Laufverhalten ist im allgemeinen In Ordnung, wie ich bei einer kleinen Runde gerade feststellen konnte.
Bilder: 959
Mitglieder in diesem Forum: Alex-KTMZ und 47 Gäste
