Mahle Kolben ETZ 309 Sauer
Beitragvon koschy » 4. Juni 2019 14:23
Liebe Foristi,
gehe ich richtig in der Annahme, dass das der Kolben für den Sauer-Umbau ist? Ich würde gerne zuschlagen, bin aber skeptisch, weil es ja hieß, dass zwei Qualitäten des Kolbens existieren. Einmal in K16 mit einfallenden Kolbenböden und einmal K20 in guter Qualität.
Weiß jemand, um welchen der beiden Kolben es sich hier handelt und ob man diesen bedenkenlos verwenden kann?
Danke schonmal im Voraus!
https://maico-bikeworld.de/alle-kategor ... etail.html
VG
koschy
Re: Mahle Kolben ETZ 309 Sauer
Beitragvon Kuhmärker » 4. Juni 2019 14:57
Bei ebay Kleinanzeigen ist auch ein maico mahle kolben zum Verkauf. Der Verkäufer meinte das dieser auch bei dem sauer Umbau genommen wurde aber der zylinder unten 5mm abgefräst werden muss weil der kolben die Länge vom TS kolben hat. Wurden die sauer zylinder immer 5mm in der Höhe geändert?
-- Hinzugefügt: 4. Juni 2019 15:59 --
Fuhrpark: Mz ts 300 Baujahr 83 ...
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon DWK » 4. Juni 2019 15:07
Also bei mir sieht es nicht so aus, das der Zylinder gekürzt ist. Mein Kolben hat das Maß 76,45.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Klaus P. » 4. Juni 2019 15:24
Les dir die Berichte zu Mahle an vom Anfang der Forums.
Beitragvon koschy » 4. Juni 2019 16:22
Klaus P. hat geschrieben:Les dir die Berichte zu Mahle an vom Anfang der Forums.
Hallo Klaus,
habe alle Threads mit "mahle" im betreff durchforstet und nichts Brauchbares gefunden. Lediglich zwei Fotos von verbauten Mahle-Kolben, einer mit 75.70 mm und einer mit 76.50 mm, wenn ich mich recht erinnere.
Zuerst habe ich bei Kleinanzeigen die Anzeige gesehen, die Kuhmärker gepostet hat und bin darüber auf den von mir geposteten Link gestoßen.
Bis jetzt habe ich noch nichts Befriedigendes gefunden, weder zum zu verwendenden Kolbenmaß (es werden genannt: 75,7; 76,5 und 77,0) noch zu den Qualitäten und ihrer Erkennbarkeit (K16 vs. K20).
VG
koschy
Beitragvon Klaus P. » 4. Juni 2019 17:09
Die Seite 14 ist z. Zt. blockiert, wollen scheinbar viele zuschlagen.
Ich weiß jetzt aber nicht, ob immer der 1 Ring Kolben gemeint ist.
Ich habe das nur überflogen aber ermunternd war das nicht.
Der (1 Ring) Kolben war m. M. n. für Wettbewebe gemacht, da fragt keiner nach Haltbarkeit.
Es gab jemanden hier der sich da auch kundig gemacht hatte,
der wurde leider verprellt.
Hier gibts doch auch 1 o. 2 Leuts die einen Sauer haben.
@ DKW
1 Ring Kolben ?
Bei dem Sauer stand auch nichts von Zyl. kürzen, ich habe noch einen Prospekt.
Klaus
Beitragvon koschy » 4. Juni 2019 17:30
Es scheint vom Kolbenmaß der richtige Kolben zu sein. Das Sauer-Gutachten besagt 77,00 mm. Das habe ich gerade online gefunden.
Allerdings bleiben damit für mich immer noch zwei Fragen:
1. Wie kann ich die K16-Version von der K20-Version unterscheiden? Der Verkäufer konnte leider telefonisch keine Auskunft geben, um welche Materialmischung es sich handelt.
2. (und das ist vielleicht ein eigenes Thema): Wer kann den Zylinder überhaupt noch "sauermäßig" bearbeiten? Es müssen lt. meiner Recherche wohl umfangreiche Arbeiten zur Anpassung der Steuerzeiten und zur Leistungssteigerung auf 27 PS vorgenommen werden. Wenn Sauer selbst das nicht mehr macht, wird's möglicherweise schwierig. Da würde dann auch der Kolben alleine nichts nützen.
VG
koschy
Beitragvon Treibstoff » 4. Juni 2019 17:48
Christian, ich würde da anders rangehen.
Warum einen Sauer-Umbau nachahmen, der mittlerweile ja auch schon wieder veraltet ist.
Nach m.M. kommst Du besser, Dir einen Motor von z.B. klappstuhl bauen zu lassen.
Mit ihm kannst Du auch die gewünschte Motorcharakteristik abstimmen.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon 990sm-r » 4. Juni 2019 19:58
Ich fahre so ein Mahle Kolben mit L-Ring in meinem 340er im Maß 77.82mm . Auf den Kolben kann ich keine Markierung mit einem K erkennen. So lange da die Mahle Kennzeichnung drauf ist, sollte die Qualität aber stimmen. Der Sauer Zylinder ist nicht doll bearbeitet. Ob da wirklich 27 PS bei rauskommen sollte man sehr skeptisch bewerten. Mich wundert nur das keiner schreit, das die Buchse zu dünn wird.
p.s. Wenn noch mehr Maße benötigt werden kann ich noch mal messen.
990sm-r
Beitragvon koschy » 4. Juni 2019 20:55
Treibstoff hat geschrieben:Christian, ich würde da anders rangehen.
Dafür werden aber ein paar € fällig und der ganze Motor muss zudem auseinander, was wiederum eine GR sinnvoll erschienen lässt, die dann wieder mit hunderten Euro zu Buche schlägt.
Mit dem Mahle-Kolben, Einschleifen und Zylinderbearbeitung könnte man die ganze Sache für die Hälfte realisieren und der Motor muss nicht auseinander.
Zudem gibt es für die Sauer-Version ein Gutachten, d.h. man fährt mit TÜV, was bei der Klappstuhl-Variante nicht möglich ist oder nur mit Einzelgutachten, Leistungs- und Abgasmessung usw.
Deswegen wäre für mich persönlich die Sauer-Variante grundsätzlich attraktiv, zumal es Leute gibt, die die Motoren seit mehreren zehntausend Kilometern fahren.
Ich bin mit dir aber absolut einer Meinung, dass Klappstuhls Arbeiten top sind. :!:
Leider für mich im Moment finanziell nicht machbar bzw. es ist mir persönlich einfach zu teuer.
-- Hinzugefügt: 4/6/2019, 21:57 --
990sm-r hat geschrieben:Ich fahre so ein Mahle Kolben mit L-Ring in meinem 340er im Maß 77.82mm . Auf den Kolben kann ich keine Markierung mit einem K erkennen. So lange da die Mahle Kennzeichnung drauf ist, sollte die Qualität aber stimmen. Der Sauer Zylinder ist nicht doll bearbeitet. Ob da wirklich 27 PS bei rauskommen sollte man sehr skeptisch bewerten. Mich wundert nur das keiner schreit, das die Buchse zu dünn wird.
Mit den 27 PS beziehe ich mich auf das Gutachten. Ob die tatsächlich anliegen, weiß ich aber auch nicht. ich halte es aber für wahrscheinlich, weil das ja ein TÜV-Gutachten ist.
EDIT: Wegen des "K" auf dem Kolbenboden: Meinst du, dass das dann die K20-Variante ist oder wie?
Die anfallenden Unkosten bitte bei Klappstuhl direkt erfragen und bitte nicht im Forum ohne Rücksprache posten.
/Lausi
VG
koschy
Beitragvon 990sm-r » 4. Juni 2019 21:45
Zu der Kennzeichnung mit dem K kann ich nichts weiter sagen, außer das mein Kolben keine solche Kennzeichnung besitzt. Soweit ich mich erinnern kann waren beim Sauerzylinder nur die Steuerzeiten geändert. Die Kanalquerschnitte waren original wenn überhaupt dann waren maximal die Kanäle entgratet. Die Abdichtung des Zylinderkopfes war mit einem Kupferring gemacht. Die Querschnitte und Anbauteile alle Ori wo soll da mehr wie beim 300er herkommen. Ein anderer 77mm Kolben wäre keine Option?
p.s. Der L-Ring verharzt auch gern mal, und muss öfters gereinigt und freigängig gemacht werden.
990sm-r
Beitragvon Wintertourer » 5. Juni 2019 09:05
Hatte 3 MZ´s mit dem Sauerumbau, eine immer noch.
So ein Kolben hält (bei mir) ca. 80 Tausend Kilometer.
Alle waren (sind) mit nur einem Kolbenring.
Und ja, der Zylinder muss gekürzt werden.
-- Hinzugefügt: 5. Juni 2019 10:07 --
Ach ja,
170 Euro sind "günstig".
Die Witwe vom Kelle (oder wer auch immer der Nachlassverwalter war) hat die Mahle-Kolben für 220 Euro verkauft.
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon Treibstoff » 5. Juni 2019 16:56
koschy hat geschrieben:...
Naja, ohne die von Dir gepostete Bescheinigung vom Sauer im Original für Deine Maschine/Deinen Motor muß der aaS aber Deinen Umbau nicht abnehmen.
Und damit bist Du dann auch ohne "TÜV" unterwegs.
Beim Motortuning mit anschließender Zulassung sollte man eh vorher mit dem aaS abklären, was er sehen will. Oder Du nimmst halt einen originalen 301er. Aber das ist ja auch nicht mehr günstig. Egal welche Variante, Mehrleistung gibt's nicht für lau. Tuning kostete schon immer Geld und daran wird sich auch nix ändern.
Außerdem, wer wesentliche Mehrleistung haben will, wird im Gebrauchtmotorradmarkt bei anderen Herstellern günstig fündig.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon Wintertourer » 5. Juni 2019 17:58
Nabend,
leider sind Foto von meiner alten DigiCam die von Gegenständen, die näher als 1 Meter sind, sehr unscharf.
Vielleicht erkennt man den Unterschied trotzdem.
Beim dem 309er passt nur die Hülse zwischen Kupplungsdeckel und Zylinder.
Beim 250er zusätzlich noch ein Schraubenschlüssel.
-- Hinzugefügt: 5. Juni 2019 19:05 --
Damit wollte ich die unterschiedliche Zylinderhöhe zeigen
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon lasernst » 5. Juni 2019 18:31
Es macht absolut keinen Sinn so einen Kolben einzuschleifen, ohne sich ein Konzept zu machen. Dafuer muessen Block, Kolben, Zylinder und Kopf auf der Werkbank stehen, das Zeug muss vermessen werden, mal zusammengesteckt, dann weiss man wieviel gekuerzt wird. Man wird ihn so kuerzen, dass die Stroemerkante vielleicht schon mit der Kolbenkante stimmt oder die ÜSZ vielleicht schon hinhaut, ein Bund angedreht werden kann usw. Einringkolben schreit eigtl nach 5Kanal. Bearbeitet werden muss der sowieso. Eigentlich hat noch nie einer erzaehlt das Klappstuhl teuer sei.
Fuhrpark: Auto und Moped
lasernst
Beitragvon 990sm-r » 5. Juni 2019 20:58
Ich hab gerade bei ORP nachgeschaut und die haben den 300er Kolben im Maß 77mm und 77,5mm. Da braucht man den Zylinder unten nicht abdrehen, und hat auch noch 2 Kolbenringe zum abdichten. Die knapp 30€ Mehrkosten sollten durch das nicht abdrehen müssen kompensiert sein.
Mir fehlt auch irgendwo die Richtung wo du hier hin willst.
990sm-r
Beitragvon koschy » 5. Juni 2019 21:32
Ich war mir nicht bewusst, dass die ganze Aktion so viel Arbeit nach sich zieht.
Ich werde mir jetzt mal genau durch den Kopf gehen lassen, ob das Sinn macht.
Mein Gefühl ist aber eher, dass aufgrund der Tatsache, dass Sauer das nicht mehr macht, das Ganze wohl doch wesentlich aufwendiger wird, als wenn man sich einen Kolben bei ORP einschleifen und dort den Zylinder bearbeiten lässt.
Von daher erstmal Danke für all die Tipps und Hinweise. :zustimm:
VG
koschy
Beitragvon 990sm-r » 5. Juni 2019 21:38
Was dann noch wichtig wäre ist, das du meistens doch noch am Gehäuse rumfräsen musst, weil der Kolben im unteren Totpunkt auf das Gehäuse aufsitzt. Das ist bei eingebauter Kurbelwelle auch nicht so optimal.
990sm-r
Beitragvon koschy » 13. Juni 2019 09:45
Wie der Zufall es so will, kann ich jetzt einen kompletten Sauer-Motor bekommen.
Allerdings hat der anscheinend schon einige Kilometer gelaufen und möglicherweise muss das nächste Übermaß eingeschliffen werden.
Daher meine Frage : Muss da zwingend ein Mahle-Kolben rein oder gibt es Alternativen (ORP, Fischer), die bis 200€ liegen?
Danke schon mal.
VG
koschy
Beitragvon zonenfeile » 13. Juni 2019 12:10
Moin
Aus meiner Erinnerung von 1990
Zylinder wurde unten nachgearbeitet
Zylinderdeckel ebenso
Kanäle auch
Kolben: Mahle / KTM / 1Ring - Typ : keine Ahnung
Meine Lief damals mit Sebring Tröte wie Sau
aber:
Frag doch Peter einfach 04644-983
Olaf aus HH
Fuhrpark: TS150 aus 84 , R1150GS
zonenfeile
Beitragvon colli » 13. Juni 2019 13:18
So sieht der benötigte Kolben aus.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon Oldimike » 13. Juni 2019 13:25
koschy hat geschrieben:Wie der Zufall es so will, kann ich jetzt einen kompletten Sauer-Motor bekommen.
Danke schon mal.
erst mal ne Wahlkur? hab sehr gute Erfahrungen gemacht.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon flotter 3er » 13. Juni 2019 13:35
Danke schon mal.
Ich denke da gibt es nix mehr zu schleifen. Die Laufbuchse ist ohnehin schon papierdünn. Zur Geschichte - ein gewisser Ronald Kelle hatte vor etlichen Jahren das gesamte Know How von Sauer übernommen. Mein Sauer Gespann, was einige hier noch kennen (mit der Road Rocket Bombe) war eigentlich ein Kelle Gespann. Leider ist der Gute vor ein paar Jahren verstorben. Könnte aber sein das ich noch Unterlagen habe.
Beitragvon Wintertourer » 14. Juni 2019 08:49
Es gibt (gab) 4 Übermasskolben für den 309 Satz
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon Kuhmärker » 14. Juni 2019 08:58
Welches kolbenmaß war das größte?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Klaus P. » 14. Juni 2019 17:21
Ich habe hier aufgeschrieben
0 Maß 77 ,0 mm
3. Schleifmaß 77,8 mm
In einem Angebot von `89 u. `91 steht allerdings
Mahlekolben in 4 Übergrößen,
leider keine Maße.
Beitragvon Memme250 » 15. Juni 2019 01:28
Sagt mal,
ich bin mir nicht mehr so sicher ,27 PS standen damals für den Sauer allgmein da und das aber erst bei höheren Drehzahlen. Bei flotteren Ausfahrten (ja auch Autobahn) waren die Sauertreiber meist sehr bedeckt wieviel sie zu tanken hatten. Hmm? Ich kann mich aber nicht daran erinnern ,das jemals eine Drehmomentangabe gemacht wurde.
So fett war das wahrscheinlich nicht, denn als die ersten 301 vom Band rollten war das Thema irgendwie Sauer. Ich kann mich aber auch täuschen!
Hat jemand ne Aufzeichnung was ein Sauermotor auf nen Prüfstand gedrückt hat?
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon Klappstuhl » 15. Juni 2019 21:11
die kolben gibt es von 77-79mm in 0,5er schritten
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon Wintertourer » 17. Juni 2019 09:07
Verbrauch im Gespannbetrieb:
mit der 150er Hauptdüse und bei Vollgas => 12,5 Liter.
Bei 6000 Umdrehungen lt. MZ-Drehzahlmesser.
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon P-J » 17. Juni 2019 15:39
Wintertourer hat geschrieben: 12,5 Liter.
Wenn man Qualm will muss man auch was reinschütten. :mrgreen: Mein ES Gespann nimmt ohne Qualm, wenn ich nen Passagier im Boot hab, auch 10 Liter. 8)
Beitragvon koschy » 17. Juni 2019 20:26
Ich habe mir bei Kleinanzeigen einen 300ccm Sauer-Motor geschossen und gerade bezahlt. Er wird nächste Woche von einer Spedition abgeholt und Ende des Monats sollte er dann bei mir sein.
Bin wirklich gespannt, was ich da bekomme und wie der Motor aussieht. Ich werde dann auf jeden Fall weiter berichten. Die Vorfreude steigt auf jeden Fall. Ich hoffe, berechtigt :wink:
Ich will mir gar nicht ausmalen, wie eine ETZ mit Sauer-Motor, 32er Mikuni und Reso abgeht :bindafür: :yau:
EDIT: Danke für die ganzen hilfreichen Beiträge. Ich hab es leider in den letzten Tagen nicht geschafft zu antworten. :roll:
VG
koschy
Beitragvon 990sm-r » 17. Juni 2019 23:17
Glückwunsch. Ich hoffe ein Original. Vielleicht kannst du ja dann ein bisschen mehr Licht in das Dunkel um diese Zylindersätze bringen.
Normen
990sm-r
Beitragvon Kuhmärker » 18. Juni 2019 06:42
koschy hat geschrieben:Ich habe mir bei Kleinanzeigen einen 300ccm Sauer-Motor geschossen und gerade bezahlt. Er wird nächste Woche von einer Spedition abgeholt und Ende des Monats sollte er dann bei mir sein.
Konntest du wenigstens das kolbenmaß sehen? Nicht bis er schon das größt mögliche kolbenmaß hat.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon rockebilly » 18. Juni 2019 07:39
Selbst wenn. Neue Buchse rein und weiter geht's....
rockebilly
Beitragvon koschy » 18. Juni 2019 08:26
Kuhmärker hat geschrieben:
Ich habe ins Blaue hinein gekauft, bin mir des Risikos aber bewusst. Ich hoffe, das noch das Nullmaß drin ist. Alles andere würde mich, ehrlich gesagt, überraschen.
VG
koschy
Beitragvon 990sm-r » 22. Juni 2019 00:32
Ich hoffe du ziehst den Zylinder und stellst ein paar Maße und Bilder ein. Mich würde besonders eine Leistungsmessung mit den original Komponenten interessieren.
990sm-r
Beitragvon koschy » 22. Juni 2019 20:19
990sm-r hat geschrieben:Ich hoffe du ziehst den Zylinder und stellst ein paar Maße und Bilder ein. Mich würde besonders eine Leistungsmessung mit den original Komponenten interessieren.
Mit den Bildern das mache ich gerne. Was die Leistungsmessung mit Originalkomponeten angeht, muss ich dich leider enttäuschen. Ansaug- und Abgastrakt (Vergaser und Auspuff) sind halt schon bearbeitet und auch eine VAPE (komplett) wird dort werkeln. Wenn eine Leistungsmessung etwas über 30 PS anzeigen sollte, dann sollte der Sauer-Motor aber seine 27 PS bringen.
VG
koschy
Beitragvon 990sm-r » 22. Juni 2019 20:25
Wäre doch vollkommen in Ordnung. Dann wäre der Sauer Zylinder für alle da.
990sm-r
Beitragvon koschy » 28. Juni 2019 14:15
Der Motor ist heute gekommen. Ich habe den Zylinderdeckel runter geschraubt und der Kolbenboden sagt mir, dass die Garnitur noch keine 1.000 km gelaufen ist. Deswegen möchte ich den Zylinder nicht ziehen, sondern den Motor sow wie er ist, weiterfahren. Sorry dafür, aber vielleicht hat ja einer der anderen Sauer-Fahrer hier demnächst eine Überholung seiner Garnitur anstehen und kann dann den Zylinder abfotografieren.
EDIT: Ich kann aber noch ein Foto von Auslass und Kanälen machen von oben.
Zuletzt geändert von koschy am 17. Juli 2019 23:05, insgesamt 1-mal geändert.
VG
koschy
Beitragvon DWK » 28. Juni 2019 14:25
Welche Bezeichnung steht oben auf dem Deckel?
mfG Gunther
DWK
Beitragvon koschy » 28. Juni 2019 14:39
DWK hat geschrieben:Welche Bezeichnung steht oben auf dem Deckel?
Auf dem Zylinderdeckel stehen zwei verschiedene Bezeichnungen:
Auf der "Fahrerseite" innerhalb des Kranzes um die Zündkerzenöffnung herum steht: "PS MZ 301".
Auf der dem Vorderrad zugewandten Seite des Kranzes um die Zündkerzenöffnung herum steht: "P. Sauer"
Der Kolben ist ein Mahle mit dem Umfang 76.93 mm. Zwischen Zylinderdeckel und Zylinder ist ein Kupferdichtring verbaut gewesen.
Ich bin echt froh, dass der Motor zumindest nach dem ersten Eindruck in einem sehr guten Zustand ist, da ich ihn ins Blaue hinein gekauft habe. Ist für mich zweifelsfrei ein originaler Sauer ETZ 309.
VG
koschy
Beitragvon 990sm-r » 28. Juni 2019 16:12
Den Kupferring vor dem Einbau wieder weich glühen. Und Glückwunsch.
990sm-r
Beitragvon koschy » 28. Juni 2019 16:22
990sm-r hat geschrieben:Den Kupferring vor dem Einbau wieder weich glühen. Und Glückwunsch.
Es ist gar nicht so einfach, den Kupferring an der richtigen Stelle zu fixieren. Ich habe nach dem Abziehen des Deckels versucht, diesen wieder draufzusetzen und festzuziehen und vorher den Kupferdichtring mit WD40 an der richtigen Stelle fixiert. Nach dem Festziehen der Schrauben der Zylinderstehbolzen habe ich den Kickstarter durchgetreten und es ist jede Menge Luft zwischen Zylinderkopf und Zylinderkopfdeckel entwichen. Da muss ich noch mal ran. Hat da jemand einen Tipp? Und wie geht das mit dem glühen? Reicht da ein Bunsenbrenner?
VG
koschy
Beitragvon DWK » 28. Juni 2019 16:26
Ich lege den Kupferring mit Auspuff Montagepaste auf den Zylinder,ganz dünn auftragen nur das er nicht verrutschen kann.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon koschy » 28. Juni 2019 16:46
DWK hat geschrieben:Ich lege den Kupferring mit Auspuff Montagepaste auf den Zylinder,ganz dünn auftragen nur das er nicht verrutschen kann.
Danke dir, das werde ich auch mal versuchen.
VG
koschy
Beitragvon 990sm-r » 30. Juni 2019 03:04
Nehme doch einfach einen kleineren Kupferring und mach ihn richtig heiß. Dann kannst du das auf deine Kopfdichtung übertragen. Die Maico Reparaturanleiung habe ich da. Ich schau noch mal rein. Aber einfach kurz einmal erhitzen sollte reichen.
Normen
990sm-r
Beitragvon P-J » 30. Juni 2019 06:18
DWK hat geschrieben:Auspuff Montagepaste
Warum keine Hochtemperatur Dichtmasse :?:
Beitragvon hiha » 30. Juni 2019 06:52
Zum Glühen reicht eine Temperatur, die knapp unter dem sichtbaren Glühen des Kupfers liegt. Ein Bunsenbrenner reicht also.
Mich wundert allerdings, dass eine Dichtung ohne Fixierung vorgesehen ist. Mein TS250-motor mit 300ccm und Mahlekolben, wurde von unbekannter Hand dichtungslos, also Deckel direkt auf Zylinder ausgeführt, Quetschspalt war -glaub ich- 0,7mm. Vollgasfest bei 6500-7000/min.
Hans
hiha
Beitragvon MZFieber » 30. Juni 2019 07:48
Wie lang war er Vollgasfest? 0,7mm QK würden mir sogar an der 150er Bauschmerzen bereiten. :|
IBA Member
MZFieber
Beitragvon DWK » 30. Juni 2019 10:44
P-J hat geschrieben:
Ganz einfach, ich hatte in dem Moment nichts anderes. ?
mfG Gunther
DWK
Mitglieder in diesem Forum: GS-Mani, matthias1, Van ES und 46 Gäste
