Seite 1 von 1
[ 10 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Andre_03044
Betreff des Beitrags: Schleichender Verlust des Ladestroms Verfasst: 23. Juni 2019 20:18 |
Beiträge: 107 Wohnort: Cottbus
Guten Abend,
vorab, ich weiß, dass sich nach Lothas Anleitung messen muss. Aber vielleicht hat jemand auf Anhieb die richtige Idee.
Seit Saisonbeginn hatte ich immer mal wieder erlebt, dass der Motor auf 4 und dann sogar auf 5 Tausend Umdrehungen gehen musste, bevor die LKL ausging. Dann war alles in Ordnung, nur im Stand kam die LKL. Nach dem nächsten Kaltstart gleiches Spiel, nur eben steigende Tendenz bei der Drehzahl. Heute geht nun nichts mehr, auch bei 6 Tsd. Umdr. kein Ladestrom.
Technik ist die originale 6-V-Anlage mit mech. Regler und Säureakku, der wie eh und je konstant 6,4 Volt hält. Alle Anschlüsse an der LiMa, am Regler und am Akku sind fest. Die Kohlen sind freigängig. Ladestrom im Betrieb war auf 7,2 V eingestellt.
Eher Regler oder eher LiMa?
Danke, A.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schleichender Verlust des Ladestroms Verfasst: 23. Juni 2019 20:26 |
Beiträge: 14728 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
Ohne messen gehts nichts...Ideen helfen wenig...wie im Lotto
| Nach oben |
walkabout 98
Betreff des Beitrags: Re: Schleichender Verlust des Ladestroms Verfasst: 23. Juni 2019 20:31 |
Beiträge: 2417 Wohnort: Nähe Nürnberg Alter: 55
Naja, wenn die LKL nicht ausgeht, kommt an D+ zu wenig Spannung.... Wäre interessant, was an DF anliegt. Evtl hängen die Kohlen oder der Regler arbeitet nicht richtig. Messen ist ne gute Idee ????
| Nach oben |
motorradfahrerwill
Betreff des Beitrags: Re: Schleichender Verlust des Ladestroms Verfasst: 23. Juni 2019 23:07 |
Beiträge: 3907 Wohnort: Schwarzenberg/Erzgeb. Alter: 72
Andre_03044 hat geschrieben: Alle Anschlüsse an der LiMa, am Regler und am Akku sind fest. Die Kohlen sind freigängig. Fest alleine muß nicht heißen daß sie auch i.O. sind, diverse Korrosion sieht man auch nicht auf Anhieb. Kohlen freigängig - sind sie auch noch lang genug ?
| Nach oben |
Andre_03044
Betreff des Beitrags: Re: Schleichender Verlust des Ladestroms Verfasst: 28. Juni 2019 15:11 |
Hallo miteinander, bin heute mal wieder zur Fehlersuche gekommen.
Wenn ich dem Rückstromschalter einen kleinen Stoß gebe, zieht er an und alles passt. Auch wenn im Standgas kurzzeitig die LKL kommt, geht sie beim Gasgeben wieder aus, wie immer gehabt.
Nur nach jedem Starten geht das Spiel wieder von vorn los. Erst wenn ich dem Rückstromschalter eine kurze Hilfestellung gegeben habe, funktioniert alles. Den Regler habe ich lt. Lothas Anleitung mit einem regelbaren Netzteil überprüft und beide Kontakte arbeiten in der Norm.
Die Lima habe ich bei abgeklemmten Kabeln gemessen, auch alles in Ordnung, die Kohlen passen auch.
Hat nun noch jemand eine Idee?
Danke, A.
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Schleichender Verlust des Ladestroms Verfasst: 28. Juni 2019 17:32 |
Beiträge: 3881 Wohnort: Werther Alter: 48
Schonmal über ne elektronische Alternative nachgedacht? Der Vape R81 hat sich bewährt, der Elektronikus aus Polen/Ungarn eher weniger Gruss Mutschy
| Nach oben |
walkabout 98
Betreff des Beitrags: Re: Schleichender Verlust des Ladestroms Verfasst: 28. Juni 2019 17:45 |
Andre_03044 hat geschrieben: Hallo miteinander, bin heute mal wieder zur Fehlersuche gekommen.
Danke, A. Ist das jetzt ein mechanisches Problem oder ist die Spannung am „Rückstromschalter“ zu gering
| Nach oben |
Andre_03044
Betreff des Beitrags: Re: Schleichender Verlust des Ladestroms Verfasst: 28. Juni 2019 18:37 |
Ein mechanisches Problem kann es kaum sein, denn am Netzteil schließt der Rückstromschalter bei 6,4 Volt ohne Nachhilfe butterweich und öffnet wieder bei 6,1 Volt.
Ob es ein elektrisches Problem ist, weiß ich nicht, denn wenn der Rückstromschalter mit Nachhilfe geschlossen hatte, stimmt die Spannung im gesamten System. Ich habe ein Voltmeter, das immer zwischen 6,8 und 7,2 V je nach Drehzal anzeigt.
| Nach oben |
Zwiebacksäge
Betreff des Beitrags: Re: Schleichender Verlust des Ladestroms Verfasst: 28. Juni 2019 19:36 |
Beiträge: 142 Wohnort: Kiesdorf Alter: 47
Zieht der Niet auch mit an oder nur der Kontakt? Der Niet muss spätestens 0,3V nach dem Rückstromkontakt anziehen/anliegen. Bei dir also zwischen 6,4V...6,7V.
| Nach oben |
Andre_03044
Betreff des Beitrags: Re: Schleichender Verlust des Ladestroms Verfasst: 28. Juni 2019 20:03 |
Ja, der Rückstromschalter schließt so, dass erst der Kontakt schließt und etwas später bei steigender Spannung der Aluniet voll an den Anker gezogen wird.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 10 Beiträge ] |
