Kolbenringfrage
Kolbenringfrage
Beitragvon Ferris » 26. Juni 2019 19:24
Ich hab ein Nachbau 300ccm Zylinder (mit Dichtbund) und HAL Kolben.
Der Kolben hat ein Maß von 75,47 und die Bohrung ist 75,53 (steht zumindestens auf dem Zylinder).
Wie groß müssen die Kolbenringe sein?
MfG
Ferris
Themen: 159
Re: Kolbenringfrage
Beitragvon mutschy » 26. Juni 2019 19:42
Wenn, dann gibt's nur 75.50mm. Die nächste Abstufung is dann 76.00 mm. Die wirst du aber nicht rein bekommen.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Re: Kolbenringfrage
Beitragvon Klaus P. » 26. Juni 2019 19:53
Das Einbauspiel soll 0,05 mm betragen, also passt das schon mal.
Wichtig ist aber die Angaben Zyl. u. Kolben noch zu messen/überprüfen ob die Angaben stimmen.
Woher du Kolbenringe bekommen kannst weiß ich nicht, die üblichen Verdächtigen fragen und dann auch das Stoßspiel prüfen.
Der Dichtbund heißt Zentrierbund, der Zyl-deckel dazu muß die Eindrehung dazu haben.
MfG
Themen: 118
Re: Kolbenringfrage
Beitragvon ARilk » 26. Juni 2019 19:59
Ferris hat geschrieben:...Der Kolben hat ein Maß von 75,47 und die Bohrung ist 75,53 (steht zumindestens auf dem Zylinder). Wie groß müssen die Kolbenringe sein? MfG
Spaltmaß Ringstoß: 1/10mm. Aber wie es oben schon steht: mysteriöses Schleifmaß.
______________
Gruss, Andreas.
Fuhrpark: ETZ250'88, ETZ150'88, S51E'85, KR51/2'82, SR50CE'89, SR50B'88, Moskito SX50'2001
ARilk
Re: Kolbenringfrage
Beitragvon Ferris » 26. Juni 2019 20:11
Die MZA Ringe wollt ich nicht unbedingt nehmen.
Der Kopf hat die Eindrehung,hab erst ein anpassen lassen.
MfG
Ferris
Themen: 159
Re: Kolbenringfrage
Beitragvon hermann27 » 26. Juni 2019 20:13
75,53-75,47 = 0,06 was ist daran mysterioes ?
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Re: Kolbenringfrage
Beitragvon ARilk » 26. Juni 2019 21:27
hermann27 hat geschrieben:75,53-75,47 = 0,06 was ist daran mysterioes ?
mfg hermann
Ja, das passt schon. Aber es steht in keiner (mir bekannten) Tabelle... Aber ich weiß ja auch nicht alles.
______________
Gruss, Andreas.
ARilk
Re: Kolbenringfrage
Beitragvon Sport-Lu » 30. Juni 2019 21:22
Einfach mal bei Fa.Dümpert anrufen und die Sachlage schildern.Da wird dir geholfen.
Gruss Jörn! :mrgreen:
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Cali 1100i
MG Mille GT 2.Serie
Sport-Lu
Re: Kolbenringfrage
Beitragvon Ferris » 1. Juli 2019 13:43
Danke fűr die Antworten.
Ich bin mittlerweile fűndig geworden und mir wurde geholfen.
MfG
Ferris
Themen: 159
Re: Kolbenringfrage
Beitragvon Ferris » 5. Juli 2019 07:20
Kolbenringe sind da, es sind Originale vom Gűsi geworden (Danke dafűr).
Ich hab beim Zylinder noch den Auslass poliert, macht es Sinn den Einlass zu polieren?
Űbergänge werden dann noch geglättet.
MfG
Ferris
Themen: 159
Re: Kolbenringfrage
Beitragvon hermann27 » 5. Juli 2019 11:23
Polieren ist ueberfluessig, da laut Stroemungslehre sich an den Wandungen immer eine Verwirbelung bildet.
Glaetten reicht vollkommen.
mfg hermann
hermann27
Re: Kolbenringfrage
Beitragvon ektäw » 5. Juli 2019 15:02
in Holland gibt es eine Firma, die fertigt Kolbenringe nach Maß.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Re: Kolbenringfrage
Beitragvon Harlekin » 5. Juli 2019 15:31
Mal Herrn Wahl anfragen
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Re: Kolbenringfrage
Beitragvon Ferris » 5. Juli 2019 18:53
Kolbenringe hab ich wie schon geschrieben.Es sind Originale 75,50,bin jetzt bei Ringstoßspiel 0,25.
MfG
Ferris
Themen: 159
Re: Kolbenringfrage
Beitragvon Treibstoff » 5. Juli 2019 19:24
Das Einbauspiel sollte eigentlich 0,05mm betragen.
Sicher, daß der Zylinder 75,53mm hat?
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 50
Re: Kolbenringfrage
Beitragvon Ferris » 5. Juli 2019 20:43
Nein,steht von Hand geschrieben auf dem Zylinder.
Hab keine Möglichkeit den Zylinder zu vermessen außer Messchieber und das wird sicherlich zu ungenau sein.
MfG
Ferris
Themen: 159
Re: Kolbenringfrage
Beitragvon Ferris » 7. Juli 2019 19:34
Ich hab jetzt noch überlegt den Auslaß etwas größer zu machen.Macht das Sinn und wenn ja,wieviel kann man den Auslaß nach oben ziehen?
Am Zylinder soll nix weiter gemacht werden,gefahren wird er dann mit einem 32mm BVF und originalem Auspuff.Der Zylinder soll auf den Gespannmotor.
MfG
Ferris
Themen: 159
Re: Kolbenringfrage
Beitragvon hiha » 8. Juli 2019 22:31
Lass es bleiben, wenn Du nicht genau weist was Du dadurch bewirkt.
Hans
hiha
Re: Kolbenringfrage
Beitragvon Jena MZ TS » 8. Juli 2019 22:56
Gut formuliert.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Re: Kolbenringfrage
Beitragvon 990sm-r » 8. Juli 2019 23:54
Ferris hat geschrieben:Ich hab jetzt noch überlegt den Auslaß etwas größer zu machen.Macht das Sinn und wenn ja,wieviel kann man den Auslaß nach oben ziehen?
MfG
Mit dem 32er Vergaser verlierst du Drehmoment im unteren Drehzahlbereich.
990sm-r
Re: Kolbenringfrage
Beitragvon Ferris » 9. Juli 2019 06:38
Dann klärt mich doch auf was ich dadurch bewirke!?
Ich fahr an all meinen 250er ETZ ein 32er Gaser und finde das sie im unteren Drehzahl Bereich besser geht.
Warum verlier ich dadurch Drehmoment?
MfG
-- Hinzugefügt: 9th Juli 2019, 8:24 am --
Das ich damit den Vorauslass vergrößere und der Kolben den Auslass eher öffnet ist mir durchaus bewusst. Das man das auch nicht bis ins unendliche treiben treiben kann is mir auch klar.
MfG
Ferris
Themen: 159
Re: Kolbenringfrage
Beitragvon rockebilly » 9. Juli 2019 08:47
Der Unterschied ist klein. Da verlierst nix an Drehmoment. Wenn du da mit was mit 35-36 mm ankommst ja ok...
Man muss bedenken das 30 mm Original eigentlich winzig ist. Es fahren genug 80 ccm Motoren mit 34 oder mehr mm in der Gegend rum.
Wenn du den Auslass hoch ziehst Bau den kurzen 251 Auspuff ran.
rockebilly
Re: Kolbenringfrage
Beitragvon Ferris » 9. Juli 2019 09:30
Ok danke.
MfG
Ferris
Themen: 159
