 Betreff des Beitrags: Leistung 12V Zündspule
BeitragVerfasst: 11. Juli 2019 08:36
Hallo Zusammen,
ich habe bitte eine Frage, ich habe eine 12V Zündspule von MZA 8352 1.2 gekauft. Jetzt messe ich den Strom und es fließen 3A durch die Spule, das wären ja 36W Leitung die hier verbraucht werden.
Zum Vergleich meine 6V Spulen nehmen auch 3A das wäre die halbe Leistung.
Gibt es da unterschiedliche Spulen? Wenn ich die 6V Lima auf 12V regele habe ich ja ca. 30% nur für die Zündung, das erscheint mir etwas viel.
Ich danke Euch.
LG Jürgen
 Betreff des Beitrags: Re: Leistung 12V Zündspule
BeitragVerfasst: 11. Juli 2019 08:43
du musst bedenken, dass die Leistung nicht dauerhaft abgerufen wird, da der Unterbrecher ja auch öffnet und in dieser Zeit kein Strom fließt. Im Schnitt wirst du dann wahrscheinlich bei der Hälfte landen.
BeitragVerfasst: 11. Juli 2019 08:46
Da die Einschaltzeit der Zündspule ja durch den Schließwinkel begrenzt ist, ist die effektive Leistungsaufnahme ja erheblich geringer. Allerdings scheinen mir die rechnerischen 4 Ohm Primärwiderstand der Zündspule auch ein bisserl wenig. Normal für eine Unterbrecherzündspule wären fünf bis sechs Ohm, was einem Strom von ca. 2,5-3A entspricht.
Hans
BeitragVerfasst: 11. Juli 2019 10:59
Hinzu kommt, dass der Strom durch Spulen nicht sprunghaft ansteigen kann.
D.h. je nach Höhe der Induktivität werden im Betrieb möglicherweise die 3A garnicht erreicht, weil die Schließzeit zu kurz ist.
Also wenn, dann müsstest du im Betrieb den Strom messen. Aber ob ein handelsübliches Multimeter da etwas sinnvolles anzeigen würde? :nixweiss:
BeitragVerfasst: 11. Juli 2019 11:09
robin hat geschrieben:
ein konventionelles Meßgerät sollte das rein mechanisch "mitteln"
Zuletzt geändert von ea2873 am 11. Juli 2019 11:50, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: 11. Juli 2019 11:45
Das ist mittlerweile aber schon ziemlich unerschwinglich....
Hans
BeitragVerfasst: 12. Juli 2019 08:39
Danke Leute,
die Induktivität habe ich irgendwie ausgeblendet...aber das macht Sinn wenn die so um die 0,3mH hat dann halbiert sich der Strom in der Tat.
Grüße uns Schönes Wochenende
