Aktuelle Zeit: 29. März 2026 10:57
 Betreff des Beitrags: Motor ES und Troll gleich ?
BeitragVerfasst: 13. Juli 2019 08:51
die Frage ist ob ich einen ES Motor ohne größere Modifikationen in den Troll verpflanzen könnte ? Der Grund hierfür ist,das ich einen generalüberholten ES-Motor mit neuer Kurbelwelle kaufen könnte,und diesen zu gegebener Zeit mal in den Troll stecke.
P.S. was müsste man denn für so einen Motor noch bezahlen(Preis ist VB und ich hab keine Ahnung) ?
Fuhrpark: IWL Troll 1 Bj. 1964,KTM 1090R Bj. 2017
 Betreff des Beitrags: Re: Motor ES und Troll gleich ?
BeitragVerfasst: 13. Juli 2019 09:03
Glassoff hat geschrieben:
Du brauchst den anderen Seitendeckel wg. des Lüfterrades. ebenfalls Zylinder und eben das ganze Lüftergedöns.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2019 09:19
Passt denn die Riemenscheibe auf die KW?
Oder den Troll durch Fahrtwind kühlen, wenn er nicht Berge hochkraxeln und Stadtverkehr fahren muss, sollte es funktionieren. Hatte ich auch mal vor, das Ding dann aber doch verkauft.
Willy
BeitragVerfasst: 13. Juli 2019 09:26
Wie oben geschrieben,, anderer Seitendeckel Zylinder usw.. Was man auch schauen sollte ist ob die Schaltwelle fein oder grob verzahnt ist. (bei meiner ES grob, beim Troll fein verzahnt)
Außerdem muss man schauen ob das Ritzel vom Primärantrieb dann auf den ES Motor bzw den Kurbelwellenstumpf passt (Da kommt ja dann auch noch das Antriebsrad für den Lüfterriemen).. also prinzipiell wär mal wichtig welches Baujahr der ES Motor hat,.,.
Gefühlsmäßig zahlt sich der Umbau nur aus wenn du die Teile vielleicht gebraucht günstig bekommst...
Wieviel mal für einen regenerierten Motor bezahlt ist recht abhängig wer den wie regeneriert hat.. ob original oder Nachbaukurbelwelle.
Ich hab meinen ES Motor selbst regeneriert und für Lager, Simmerringe, Zylindersatz, neuen Kopf und Kurbelwelle schon um 350€ Materialkosten gehabt... (Mit Nachbau oder Gebrauchtteilen wär ich wohl mit 200€ ausgekommen)..
Roli
Fuhrpark: MZ ES 150 (64)
MZ TS 150 (74)
IWL Troll (64)
MZ RT 125/3(61)
BeitragVerfasst: 13. Juli 2019 09:46
ronnyjwb hat geschrieben:
gerade wenn man schaut, was so alles als regeneriert angeboten wird, muß man vorsichtig sein. Ein guter Motor kann locker 4-500€ wert sein, aber du weißt eben nicht, ob z.B. bei der Montage gepfuscht wurde, ob die Kurbelwelle einen Schlag hat, wie alt die Wellendichtringe sind und welche Qualität verbaut wurde etc....
Ich würde versuchen einen gebrauchten Troll-Motor zu bekommen und den dann regenerieren zu lassen, alternativ deinen originalen Motor überholen lassen.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2019 10:17
ea2873 hat geschrieben:
Genau so. :ja:
BeitragVerfasst: 13. Juli 2019 10:30
Bitte auch noch mein Senf. Genau so. Günstig und vor allem SICHER!.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2019 12:45
Der Zylinder von ES- und Troll-Motor sind meines Wissens gleich, die Zylinderdeckel aber nicht. Der linke Seitendeckel muss getauscht werden, Primärritzel auch. Kickstarterwelle könnte auch noch zu ändern sein, weiss ich gerade nicht.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2019 12:52
Die Kurbelwellen sind grundverschieden, ES hat links Aussengewinde, RM Innengewinde, da wird das Ritzel mit der Keilriemenscheibe zusammen montiert. M18x1,5
Kommando zurück, die Schraube ist kleiner, das Abdrückgewinde hat obiges Maß.
Zuletzt geändert von Paule56 am 13. Juli 2019 12:54, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2019 12:54
erst mal vielen Dank für die vielen fundierten Antworten.
Ich glaub der Aufwand ist mir zu hoch/kompliziert,dann werde ich evtl. irgendwann mal meinen Motor übern Winter überholen lassen.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2019 13:05
Dieses neue Originalritzel lungert hier noch rum und wäre abzugeben.
Stammt von Gabor, ich hatta vor Jahren den Bestand geleert.
