Aktuelle Zeit: 11. April 2026 23:57
BeitragVerfasst: 13. Juli 2019 18:15
Hallo liebe Foristi,
betreibt zufällig schon jemand diesen Tacho und kann Auskunft geben, welchen Sensor und welchen Taster man idealerweise erwerben sollte? Und wie habt ihr das Zeug verbaut?
https://mmb-instrumente.de/index.php?op ... Itemid=109
Ich finde das Ding ja schon interessant, alleine, weil man dann endlich das ewige Pendeln los wird.
VG
BeitragVerfasst: 13. Juli 2019 18:25
Da sind ja genügend Sensoren und taster bei, such dir den geeigneten aus. Ich würde einen wählen der Magnete erkennt, wie ein Fahrradtacho und auch ähnlich montieren.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2019 20:04
Ich habe den beim Kundenmopped verwendet. Mit dem angebotenen Tachowellensensor /Konverter welcher mit in den "Becher" kam. So blieb die originale Optik mit der Welle erhalten. Tastfunktion hatte ich über den Lichthupknopf realisiert. Alternativ den Mikrotaster in die Steuerkopfrohrabdeckung einbauen.
BeitragVerfasst: 14. Juli 2019 08:22
Oder einen Sensor in den Kettenkasten setzen und das Kabel durch die Wellenhülle laufen lassen.
BeitragVerfasst: 14. Juli 2019 08:54
Mainzer hat geschrieben:
Klasse Idee, unauffälliger gehts nicht.. :gut: :gut:
BeitragVerfasst: 14. Juli 2019 11:43
Könntet ihr dazu ein paar Fotos rein stellen?!
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1980
Simson S51B 1987
BeitragVerfasst: 14. Juli 2019 12:12
Keine gemacht vom Einbau da unspektalurärer Eingriff. Photos der einzelnen Komponenten findest Du auf der Website des Herstellers.
