 Betreff des Beitrags: Teilefrage Tachoantrieb
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2017 21:18
Hallo in die Runde, ich habe hier in meinem bescheidenen Bestand zwei Ritzelwellen vom Tachoantrieb im Kettenkasten. Bei der Welle mit der groberen Schrägvezahnung weiß ich, dass es die einer ETZ 250 ist. Die andere Ritzelwelle (die dunkler) hat eine engerer bzw. feinere Schrägverzahnung, ist aber ansonsten hinsichtlich Durchmesser und Länge exakt identisch mit der Ritzelwelle der ETZ 250. Von welchem Typ könnte die Ritzelwelle sein? Im Anhang natürlich die Fotos dazu. Danke schon mal ...
 Betreff des Beitrags: Re: Teilefrage Tachoantrieb
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2017 22:06
Die Zähnezahl sagt dir das in Verbindung zu dem Schraubenrad.
N-M; Seite 58
15/27 TS 250/250/1
12/23 TS 125/150
12/24 ETZ 250
12/21 ETZ 125/150/251; wobei in dieser Ritzelstange eine Nut 0,6 mm eingedreht ist.
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2017 22:13
Ah, danke Klaus. Da hätte ich auch selber drauf kommen müssen. Neuber/Müller, da steht es wirklich drin. Bei mir aber auf der Seite 48, ist die 3. Auflage von 1988. Dann hat sich das jetzt geklärt.
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2017 15:05
schau auch mal hier.
Da geht's es um das Thema.
BeitragVerfasst: 14. Juli 2019 12:42
Ich hole den Thread noch mal hoch. Ich habe gestern einen neuen Radkörper in meine ETZ 250 gebaut und zwar den neuen mit den zwei identischen Kugellagern. Jetzt greifen die Zähne von der Ritzelstange und dem Antriebsrad auf dem Radkörper nicht mehr ineinander, sondern blockieren sich gegenseitig. Wahrscheinlich habe ich jetzt auf dem neuen Radkörper das Antriebsrad der 251. Lässt sich das Problem beheben, indem ich die Ritzelstange der 251 nachrüste und die alte rausschmeiße?
BeitragVerfasst: 14. Juli 2019 13:48
Ja, dann stimmt die Übersetzung aber nicht mehr. 251 hat ein 16" Hinterrad.
BeitragVerfasst: 14. Juli 2019 14:53
Mist, das hatte ich befürchtet. Also Kette wieder runter und den Radkörper raus, um das Antriebsrad zu wechseln. Schei*e!
Danke dir trotzdem ?
