Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Frage:LED Blinker???
BeitragVerfasst: 28. Februar 2007 16:10
[font=Comic Sans MS] [/font]
[B][I]
Ich hätte mal ne Frage!!!
Hat wer schonmal LED Blinker an de ETZE oder an nen anderes Modell gebaut?
Funktioniert das oder muss da noch was zusetzlich eingebaut werden?
Wie mache ich das mit dem Gewinde hinten am Blinker, wie befestige ich das am besten an Motorrad und wo?
Mfg Hannes1191
BeitragVerfasst: 28. Februar 2007 16:25
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Mit dem normalen Hitzdraht-Blinkgeber funktioniert das nicht. Der braucht den Strom für den er vorgesehen ist. LED haben viel niedrigere Ströme.
Und gib mal in die Suchmaske nur den Begriff "LED" ein. Du wirst staunen :shock:
Gruß Axel
BeitragVerfasst: 28. Februar 2007 20:51
Zeltphilosoph
(ja ich. Habs wegen akuter Haesslichkeit wieder abgebaut. Haett ich besser ne Tankfuellung fuer erstanden)
Bei Louise etc. gibts Blinkergeber die auch mit den entsprechend niedrigerem Strom anspringen. Oder ein Widerstand wird vorgeschaltet, dann funzen die ollen Geber.
Wozu willste das machen, bei dem bisschen Verbrauch faellt die Ersparnis nicht ins Gewicht. Selbst wenn Du hinten auf LED umsteigst, istst nicht relevant.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2007 21:13
wie alexander schon erwähnt hat bei louis einen LED Blinkgeber kaufen (12,95?)
vordere Befestigung: da habe ich immer winkel gebogen und an der unteren Gabelklemme festgeschraubt.
Hinten hab ich ein u gebogen und hinten mit am Rücklicht festgeschraubt
viel spaß beim basteln
mfg Eric
BeitragVerfasst: 28. Februar 2007 21:46
Zeltphilosoph
hatte ich auch so gemacht; und nu sind andere Blinker an den Halterungen.
BeitragVerfasst: 6. März 2007 21:51
Bei mir habe ich für hinten einfach ein paar Büchsen gedreht die außen den Innendurchmesser des Rohres für die Halterung der Original Blinker haben und innen habe ich dann das Gewinde rein geschritten, hält super.
PS: wegen der Bullen musst du dir keine sorgen machen. Die haben mich schon mal angehalten und wollten das ich die Blinker eintragen lasse obwohl ein E Prüfzeichen drauf ist.
Auf anfragen bei Polo hat sich der Bulle dann bei mir entschuldigt. :lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 6. März 2007 22:05
Freundliche Rindviecher habt Ihr da in Eurer Gegend.
Sollten Polizisten gemeint sein, fände ich es fair, sie auch so zu nennen.
Wir haben immerhin auch welche hier im Forum.
BeitragVerfasst: 6. März 2007 22:52
Andreas hat geschrieben:
Wie, das wußte ich aber nicht.
Dann darf ich aber nix mehr schreiben was ich so alles an der MZ habe oder auch nicht...
:cry:
Micky
BeitragVerfasst: 6. März 2007 23:20
† 16.05.2008
Micky hat geschrieben:
Wie, das wußte ich aber nicht.Dann darf ich aber nix mehr schreiben was ich so alles an der MZ habe oder auch nicht...
:cry:
Die sind doch nicht im Dienst, wenn sie hier im Forum sind. :wink:
Aber so können auch manchmal gute Ratschläge und Hinweise zur Gesetzeslage rüberkommen. :gut:
Und vor illegalen Basteleien wird hier im Forum ja sowieso gewarnt.
BeitragVerfasst: 7. März 2007 01:03
Das hatten wir hier schon einmal. Ich würde es gut finden, wenn irgendwelche Probleme bitte mit den Verfassern der Texte per PN geklärt werden würden und hier bitte mit LED und Blinkern weitergemacht wird.
Ihr habt sicherlich Verständniss dafür, oder?
BeitragVerfasst: 7. März 2007 01:07
Wenn es danach geht gab es alles schon hier. Das meiste schon mehrfach...
Micky
BeitragVerfasst: 7. März 2007 01:20
Hast ne PN, Micky :roll:
 Betreff des Beitrags: Re: Frage:LED Blinker???
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2017 08:16
Moin.
Muss das Relais 2 oder 3 polig sein?
Gruss Andy
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2017 08:51
Ich habe mir bei "Wish" so einen Umbausatz auf LED-Leuchtmittel geholt. Da waren 4 Leuchtmittel dabei, die einfach anstatt den bisherigen Birnen in die Blinkleuchten eingebaut werden und ein Relais (ein zweipoliges), das anstatt des Hitzedrahtrelais ausgetauscht wird.
Sieht dann so aus und kostete zusammen 8€
Das Relais gibt es auch einzeln:
mit einstellbarem Blinkintervall, da ist die Einstellschraube:
Ist dann aber auch deutlich teurer, 1,95€ hat es mich gekostet :cry:
Das einzigste Problem dabei ist, das die Kontrolleuchte mit einer Diodenschaltung versehen werden muß, sonst wird über den Glühdraht immer alle Blinkleuchten aktiviert.
Doch dafür gibt es diese Schaltung, die dereinst unser Net-Harry eingestellt hat:
viewtopic.php?p=723727#p723727
Warnung: Bisher sind diese Leuchtmittel illegal, denn sie haben keine Zulassung, so wie die LED-Blinkleuchten, die es auch superbillig bei "Wish" gibt:
BeitragVerfasst: 14. Juli 2019 17:51
Hallo Leute
Hab jetzt alle 4 led Blinker verbaut . Hab sie mal parallel zu den alten angeklemmt. Hab dann hinten die alten angeklemmt alles gut. Aber wenn ich jetzt vorne versuche abzuklemmen bekomme ich auf einmal wenn ich auf die abgeklemmte Seite blinke eine warnblinkanlage. Was kann das sein?
Gruss Andy
BeitragVerfasst: 14. Juli 2019 18:29
Über die Blinkerkontrolle. Scroll im Fred mal ein Stückchen hoch ;)
Mutschy
BeitragVerfasst: 14. Juli 2019 18:42
Tut mir leid da werde ich nicht schlau drausse.
BeitragVerfasst: 14. Juli 2019 19:51
Im o.g. Link ( http://mz-forum.com/viewtopic.php?p=723727#p723727 ) is alles erklärt ;)
Mutschy
BeitragVerfasst: 14. Juli 2019 20:14
Geht es nicht nur um die Benutzung der lade/blink Kontrolle bei led Blinker
BeitragVerfasst: 15. Juli 2019 09:46
Ja das stimmt,es geht dort um die Blinker bzw Ladekontrollleuchte.
Du brauchst einen Blinkgeber, der für LEDs geeignet ist.
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 15. Juli 2019 16:38
Den hab ich ja schon. Jetzt hab ich aber erfahren das ich Zwei dioden verbauen muss damit es geht.
Gruss Andy
BeitragVerfasst: 15. Juli 2019 18:43
Das meinte ich mit dem Link oben :ja: Bei LED-Blinkern ist zu beachten, dass die Blinkerkontrolle eine Brücke zwischen beiden Seiten bildet, egal, ob sie als reine Blinkerkontrolle oder als kombinierte Lade-/Blinkerkontrolle angeschlossen ist. Und diese Verbindung ist nunmal nur mittels Dioden entkoppelbar.
Mutschy
BeitragVerfasst: 15. Juli 2019 18:49
Ach so. Na ja hab mit Elektrik nicht so viel am Hut.
Gruss Andy
BeitragVerfasst: 15. Juli 2019 19:31
Um es dir mal kurz zu erklären:
Die Blinkerbirnen haben normalerweise 21W, die Kontrolle 1,2W bzw 2W (je nach Bordspannung). So lange die Kontrolle zwischen zwei 21W-Birnen geklemmt ist, kommt zwar durch die "gegenüberliegende" genug Masse (Verbindung besteht über die Glühwendel), um die Kontrolle zum Leuchten zu bringen, aber es reicht bei weitem nicht das, was durch die 1,2/2W-Birne geht, um die gegenüberliegende Birne auch nur ansatzweise zum Leuchten zu bringen. Bei LED ist das aufgrund der weitaus niedrigeren erforderlichen Leistung anders. Da reichen die Strömlinge, die die Kontrolle leuchten lassen, locker für die andere Seite, wie du siehst... Um das evtl weiter zu erkunden, kannste die Blinkerkontrolle mal ausklammern und mit geeigneten Mitteln überbrücken, schon haste ne Warnblinkanlage :D
Ich hoffe, ich konnte ein wenig Licht ins Dunkel bringen ;)
Mutschy
BeitragVerfasst: 15. Juli 2019 19:41
mutschy hat geschrieben:
Das hast Du wirklich gut beschrieben!!
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 15. Juli 2019 19:58
Ich würde von illegalen LED-Leuchtmitteln, also OHNE Prüfnummer, in Zwischen dringend abraten, denn:
viewtopic.php?f=14&t=82497
:evil: :oops:
Ich habe auch sämtliche LED-Birnen, die ein tolles helles Blinklicht und Bremslicht abstrahlen und viel weniger Strom verbrauchen (ganz toll, bei hochgeregelten 6-Volt-Limas) wieder durch normales, mehr Strom fressendes, aber legales Glühobst ersetzt. :(
BeitragVerfasst: 15. Juli 2019 20:03
Verstehe ich gut, Achim!. Aber ich halte es bei meiner 6Volt Yammi, wie du mit Deiner Warnweste: Hauptsache gesehen werden!
Heißt in diesem Fall für mich: legal, illegal, - scheißegal ?
Zuletzt geändert von PeterG am 15. Juli 2019 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 15. Juli 2019 20:36
Danke für die Beschreibung. Meine Blinker haben eine E Nummer.
Gruss Andy
BeitragVerfasst: 15. Juli 2019 22:49
:evil: :oops:
ooch, wenn man es nicht übertreibt mit der Christbaumbeleuchtung, sondern einfach nur die vorgeschriebenen Leuchten mittels LED illuminiert, fällt das auch nicht jedem auf...die meisten Polizisten sind hochzufrieden, wenn das Motorrad anständig beleuchtet ist und kommen dann gar nicht auf die Idee, nachzusehen, ob hier womöglich ein notorischer Rechtsbeuger oder gar -brecher ganz schlimm verbotene LEDs eingesetzt hat...
Bei 20 cm langen, zusätzlichen Blinkleuchten am Koffer jedoch...das ist fast so fahrlässig wie ne blaue Unterflurbeleuchtung oder ein Aufkleber mit Polizisten drauf und der Bildunterschrift "Wir dürfen hier nicht rein!"...macht einen direkt beliebt...
BeitragVerfasst: 16. Juli 2019 08:01
Guten Morgen,
nach verschiedenen LED habe ich wieder auf "Normalbirnen" umgesteckt. Die MZ Blinker, welche einen schwarzen Innenraum haben, hatte ich mit Alufolie ausgekleidet, was schon eine Verbesserung brachte und nun habe ich Suzuki Blinker, außen wie innen verchromt, angebaut. Wenn alle Verbindungen sauber sind, das Blinkrelais nicht zu kurz schaltet, (so dass die Leuchtmittel auf ihre volle Helligkeit kommen) ist die Sichtbarkeit besser als mit dem LED Kram.
Willy
BeitragVerfasst: 16. Juli 2019 10:05
Verdienter Löter des Forums
MZ-Wilhelm hat geschrieben:
Die MZ Blinker, welche einen schwarzen Innenraum haben, hatte ich mit Alufolie ausgekleidet, was schon eine Verbesserung brachte ...
Willy
Hab ich auch gemacht, bringt einiges :ja: :ja: :ja:
