ES 250/2 falscher Zylinderdeckel verbaut
Beitragvon px200 » 14. Juli 2019 08:48
gestern wollte ich bei meiner ES/2 den ZZP mit Messuhr prüfen. Dazu habe ich einen modifizierten Zylinderdeckel mit mittiger Kerzenbohrung montiert.
Dabei fiel mir auf, daß mein verbauter Deckel anders aussieht. Dichtfläche viel schmaler, Absatz Dichtfläche/Quetschkante deutlicher höher ( ca. 1,7 mm ) . Beim Orikopf fast fliessender Übergang....
Der Zylinder hat vorne unten links eine erhabene Kennzeichnung: 05-42 062
Verbaut war auch eine 0,2 mm Aludichtung.
QK mit originalem Kopf sind ohne Dichtung ca. 1,2 mm
QK mit meinem bisher verbauten Kopf mit normalem Lötdraht nicht messbar. Mit einem "Basteldraht" habe ich ganz grob 2,5 - 3 mm :shock: gemessen.
Was für ein Deckel ist bei mir verbaut ?
Ist der Zylinder der Richtige ?
Was mache ich jetzt am besten ? Grundsätzlich läuft sie ja (vernünftig ? , wirklichen Vergleich habe ich ja nicht, bin auch noch in der Einfahrphase )
Bin kein Originalfetischist, aber mit zusammengewürfelten Komponenten möchte ich auch nicht fahren, dafür habe ich schon zu viel Geld investiert und habe auch keinen Spaß daran.
Gruß Stefan
px200
Re: ES 250/2 falscher Zylinderdeckel verbaut
Beitragvon P-J » 14. Juli 2019 08:53
Da hat einer dran rumgedreht. Original ist das nicht. Sieht aus wie für nen Zentriebund gemacht.
Beitragvon Klaus P. » 14. Juli 2019 10:03
Im 1. Bild,
da ist doch links die Marke 10:1 aufgesetzt, die passt wiederum zu dem Urdeckel von der Verrippung her.
Bild 9
mußt du oben an der Kolotte messen das sollten 47 mm sein.
Kannst du auch die Tiefe von der Auflage aus messen ?
Beitragvon Sven Witzel » 14. Juli 2019 10:34
Klaus P. hat geschrieben:Im 1. Bild,
Ich würde sagen der Zylinder ist von der TS.
Von der Verrippung her gehe ich mit, dass das einmal ein 17,5er und einmal ein 19er Deckel ist.
Was mich stutzig macht: Die Zylinderbolzen sollten, wenn ich mich nicht irre, ebenfalls anders sein. :gruebel:
Themen: 130
Beitragvon Klaus P. » 14. Juli 2019 10:40
Der TS Deckel hat allerdings hinten die Aufnahme für die Motoraufhängung,
so ist nicht erkennbar ob die abgetrennt sind.
Bolzenhöhe ist i. O.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 14. Juli 2019 10:59, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Lorchen » 14. Juli 2019 10:51
Ich glaube, da kein 10:1 zu erkennen. Der Anguß ist blanko - quasi. Demnach ist das ein sehr später 17,5PS-Deckel.
Beitragvon Klaus P. » 14. Juli 2019 11:02
Ich kann das ja auch nichts sehen nur vermutet,
darum fragte ich nach der Tiefe vom Brennraum.
Ich habe ja auch einen 17 1/2 Deckel, der ist ohne Marke aber schau dir den Auflagering an, der scheint mir auch schmaler,
4 mm breit, außen 1,5 mm hoch, innen 1 mm. :?
Beitragvon px200 » 14. Juli 2019 13:12
@Lorchen
@Klaus P.
Ja, wie schon bemerkt ist die Stelle, wo 10:1 stehen könnte "blank"
Also die breiteste Stelle der Kalotte ( ganz unten ) am Übergang zur QK ist 45mm, evtl. 45,xx .
Die Tiefe von der Kalotte bis zur Dichtfläche ist ca. 29 mm ( +/- 1 mm Messungenauigkeit )
Wenn ich nicht die tolle Unterstützung aus dem Forum hätte, würde ich meinen Fall im Vorwege so deuten:
Zylinder könnte der Richtige sein. Anguß für Vergaserabdeckung scheint er zu haben, wenn es DAS damit gemeint ist, was ich vermute. Einen Trapezförmigen Einlaß scheint er auch zu haben.
Allerdings wohl zumindest mit Nachbaukolben ( gelaserte Kolbengröße)
Zylinderdeckel ist auf jeden Fall der Falsche. Da müßte zu viel an der Dichtfläche abgedreht werden, um ein gutes QK -Maß zu bekommen. Außerdem stimmt der Rest vom Kopf dann trotzdem nicht.
1. Möglichkeit: Richtigen Zylinderkopf versuchen zu besorgen
2. Möglichkeit: zusätzlich bei der Gelegenheit besseren Kolben einschleifen lassen bzw. regenerierte Zylindergarnitur im Tausch ?
Trapezförniger Einlaß am Zylinder 19PS ohne Demontage erkennbar durch den einige mm hohen zusätzlichen Absatz ?
Stefan
px200
Beitragvon Klaus P. » 15. Juli 2019 21:24
[quote="px200"]Moin,
Gruß Stefan
Meine Überlegung dazu (....läuft ja vernünftig
Frag beim ORP ob er den Deckel (die Auflage) um 1,0 bis 1,5 mm abdehen kann/will und fahr erst mal weiter.
Was mich aber noch interessieren würde, die Höhe von der Auflage Deckel bis zu der Kante Kalotte.
Mitglieder in diesem Forum: Dampfuwe, eckfahne, ferdi7, PietRot und 72 Gäste
