Zündaussetzer während der Fahrt
Beitragvon RoteEmme » 17. Juli 2019 08:27
Guten Morgen,
heute auf dem Weg zur Arbeit bekam ich während der Fahrt Probleme. Sofern es über 3000 U/min ging. Gab es Zündaussetzter und das Motorrad stockte entsprechend.
Ankicken und Standgas läuft ohne Probleme und man kann auch normal hoch drehen.
Gestern fing das kurz vor Ende der Heimfahrt an. Bis dahin zog sie sauber durch den Drehzahlbereich.
Hat einer ne Idee woran das haken könnte?
Fuhrpark: MZ ETZ 250/Bj. 1985 "BRD-Reimpot"
MZ ETZ 250/Bj. 1987
RoteEmme
Re: Zündaussetzer während der Fahrt
Beitragvon komatsu sven » 17. Juli 2019 08:34
Paar mehr Infos wären schon gut. Welche MZ und welche Zündung ist verbaut.
Fuhrpark: mz etz 250 gespann bj.85 ,simson s51 bj.84;iwl Berliner Roller 150 bj .1961,
vw Golf bj.93 und BMW F 650 bj.95
komatsu sven
Beitragvon UlliD » 17. Juli 2019 08:39
Hm, meine Glaskugel sagt, wenn die Zündspule sehr warm ist könnte das der Grund sein.. :magic:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Ralle » 17. Juli 2019 08:39
Vermutlich bricht die Bordspannung zusammen, was verschiedene Ursachen haben kann. Z.B. Batterie leer weil defekt, oder weil sie nicht geladen wird. Falls du die Möglichkeit hast solltest du sie bis zum Feierabend mal an ein Ladegerät hängen. Sollte es auf der Heimfahrt eng werden, dann notfalls versuchen nur mit Standlicht oder ganz ohne Licht nach Hause zu kommen. Aber das ist nur eine von vielen möglichen Ursachen.
Mehr zum Thema findest du in der Signatur von Lothar, da gibt es einen Link zu einer ausführlichen Zusammenstellung zum Aufbau, Problemen und Fehlersuche an der MZ- Elektrik.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon RoteEmme » 17. Juli 2019 09:23
Sorry. Das hatte mich auf der Fahrt zur Arbeit überrascht. Deshalb wars etwas ungenau. :)
Zum Möpper:
ETZ 250 Bj. 85, Zündung Unterbrecher
Batterie leer denke ich nicht. Sie springt beim ersten Tritt an und bei voller Beleuchtung (Licht, Bremse, Blinker) an der Ampel bleibt sie auch ruhig im Standgas.
Da sie heute nach Feierabend eh zum Schrauber wegen HU sollte und ich da lang kam, habe ich sie ihm schon auf den Hof gestellt.
MZ ETZ 250/Bj. 1987
RoteEmme
Beitragvon Ysengrin » 17. Juli 2019 09:47
Kann viel sein. Mein erster Verdacht wäre auch Zündspule oder Batterie. Spritmangel wegen Dreck im Benzinhahn oder im Vergaser wäre auch denkbar. Vielleicht sogar Nebenluft oder WeDis. :nixweiss:
Themen: 346
Beitragvon Bernd » 17. Juli 2019 09:52
Tausch mal den Kontakt aus, hatte ich auch schon mal gehabt, ist die Kontaktfeder zu schwach!
Kawasaki GPZ500S
Bernd
Bilder: 40
Beitragvon der maaß » 17. Juli 2019 10:16
Ich verdächtige die Zündspule.
der maaß
Beitragvon wernermewes » 17. Juli 2019 13:17
Ich hatte es auch schon einmal und da war es die Batterie.
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Nordlicht » 17. Juli 2019 19:03
Und was hast du schon gewechselt...als erstes Zündkerze z. B.
-- Hinzugefügt: 17/7/2019, 19:14 --
Beitragvon RoteEmme » 18. Juli 2019 19:05
Des Rätzels Lösung war das Zündkerzenkabel welches sich aus der Zündspule gelöst hat ?
MZ ETZ 250/Bj. 1987
RoteEmme
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
