 Betreff des Beitrags: Zündaussetzer während der Fahrt
BeitragVerfasst: 17. Juli 2019 07:27
Guten Morgen,
heute auf dem Weg zur Arbeit bekam ich während der Fahrt Probleme. Sofern es über 3000 U/min ging. Gab es Zündaussetzter und das Motorrad stockte entsprechend.
Ankicken und Standgas läuft ohne Probleme und man kann auch normal hoch drehen.
Gestern fing das kurz vor Ende der Heimfahrt an. Bis dahin zog sie sauber durch den Drehzahlbereich.
Hat einer ne Idee woran das haken könnte?
 Betreff des Beitrags: Re: Zündaussetzer während der Fahrt
BeitragVerfasst: 17. Juli 2019 07:34
Paar mehr Infos wären schon gut. Welche MZ und welche Zündung ist verbaut.
BeitragVerfasst: 17. Juli 2019 07:39
Hm, meine Glaskugel sagt, wenn die Zündspule sehr warm ist könnte das der Grund sein.. :magic:
Vermutlich bricht die Bordspannung zusammen, was verschiedene Ursachen haben kann. Z.B. Batterie leer weil defekt, oder weil sie nicht geladen wird. Falls du die Möglichkeit hast solltest du sie bis zum Feierabend mal an ein Ladegerät hängen. Sollte es auf der Heimfahrt eng werden, dann notfalls versuchen nur mit Standlicht oder ganz ohne Licht nach Hause zu kommen. Aber das ist nur eine von vielen möglichen Ursachen.
Mehr zum Thema findest du in der Signatur von Lothar, da gibt es einen Link zu einer ausführlichen Zusammenstellung zum Aufbau, Problemen und Fehlersuche an der MZ- Elektrik.
BeitragVerfasst: 17. Juli 2019 08:23
Sorry. Das hatte mich auf der Fahrt zur Arbeit überrascht. Deshalb wars etwas ungenau. :)
Zum Möpper:
ETZ 250 Bj. 85, Zündung Unterbrecher
Batterie leer denke ich nicht. Sie springt beim ersten Tritt an und bei voller Beleuchtung (Licht, Bremse, Blinker) an der Ampel bleibt sie auch ruhig im Standgas.
Da sie heute nach Feierabend eh zum Schrauber wegen HU sollte und ich da lang kam, habe ich sie ihm schon auf den Hof gestellt.
BeitragVerfasst: 17. Juli 2019 08:47
Kann viel sein. Mein erster Verdacht wäre auch Zündspule oder Batterie. Spritmangel wegen Dreck im Benzinhahn oder im Vergaser wäre auch denkbar. Vielleicht sogar Nebenluft oder WeDis. :nixweiss:
BeitragVerfasst: 17. Juli 2019 08:52
Tausch mal den Kontakt aus, hatte ich auch schon mal gehabt, ist die Kontaktfeder zu schwach!
BeitragVerfasst: 17. Juli 2019 09:16
Ich verdächtige die Zündspule.
BeitragVerfasst: 17. Juli 2019 12:17
Ich hatte es auch schon einmal und da war es die Batterie.
BeitragVerfasst: 17. Juli 2019 18:03
Und was hast du schon gewechselt...als erstes Zündkerze z. B.
-- Hinzugefügt: 17/7/2019, 19:14 --
BeitragVerfasst: 18. Juli 2019 18:05
Des Rätzels Lösung war das Zündkerzenkabel welches sich aus der Zündspule gelöst hat ?
