 Betreff des Beitrags: TS250/1 Bremsnocken
BeitragVerfasst: 22. Juli 2019 17:29
Hallo zusammen
Beim Umbau auf die getunte Bremse fiel mir bei der Vorderradbremse auf, das die Aufnahme für den Bowdenzug bei neutraler Stellung des Bremsnockens in die Bremstrommel ragt und dort anschlägt...oh oh...
Kann der Nocken mit Hebel verzogen sein?
 Betreff des Beitrags: Re: TS250/1 Bremsnocken
BeitragVerfasst: 22. Juli 2019 17:43
Baue mal bitte den Hebel aus und mache mal ein paar Bilder von dem Teil.
BeitragVerfasst: 22. Juli 2019 18:02
Hier ein paar Bilder:
BeitragVerfasst: 22. Juli 2019 18:13
Die Schweißraupe innen, am Übergang vom Hebel (Blech) zum Nocken sieht nicht original aus. Wie sieht es aus, wenn der Zu mit drin hängt. Normalerweise spannt der doch etwas vor, sprich dreht dann den Hebel nach innen.
BeitragVerfasst: 22. Juli 2019 18:25
Ja das tut er. Aber mit dieser kleinen Vorspannung bekomme ich die Bremsbacken nicht in die Trommel...und ohne die dünnsten 1mm Zwischenlagen muss ich oben die Bremseinstellungsschraube schon gaaanz weit rausdrehen...
BeitragVerfasst: 23. Juli 2019 06:16
Wieso ging es dann vorher? Oder sind die Backen auch gleich neu geworden?
Mutschy
BeitragVerfasst: 23. Juli 2019 08:46
Zu Beginn war die obere Stellschraube sehr weit raus. Da die Belege noch gut waren habe ich die Zwischenlage verbaut. Leider bekomme ich dann die Bremsplatte nicht in die Trommel...
Dann fiel mir auf, daß der Nocken trotz völlig reingedrehter Stellschraube oben eine Vorspannung unten hat, also leicht gedreht ist. Daraufhin habe ich den Bowdenzug 5mm gekürzt, damit der Nocken gerade steht. Und nu schlägt der entspannte Bremshebel innen an das Rad...
Dünnere Zwischenlagen als 1mm gibbet nicht, oder?
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 23. Juli 2019 08:51
soll ich mal schauen, ob ich noch ein Hebel für dich habe?
BeitragVerfasst: 23. Juli 2019 09:33
Hallo Harald,
liegen die Zwischenlagen an den Backen plan an ?
Ich muß da an den Kanten immer einen deutlichen Kantenbruch anfeilen,
damit die Bleche anliegen, ich habe die quasi schwimmend gelagert.
Je dicker die Zwischenlage um so beschissener ist die Passgenauigkeit.
Es gibt keine dünneren als 1 mm Blechstärke.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2019 10:16
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Organisator
Ich denke auch, dass da jemand das Blech versetzt angeschweißt hat. So konnte man abgenutzte Backen weiternutzen, wenn man keine Unterlegbleche hatte.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2019 12:56
@Klaus
Sieh mal erstes Bild...die liegen eigentlich an. Aber ich schau nochmal...Danke für den Hinweis
Auch schaben die Zwischenlagen heftig auf der planen Fläche neben dem Bremsnocken.
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 23. Juli 2019 13:09
Auf Bild 2 sieht es fuer mich so aus, als laege das Blech nicht komplett an.Die obere Lasche scheint etwas aufgebogen zu sein.
Etwas nachfeilen koennte nicht schaden.
mfg hermann
BeitragVerfasst: 23. Juli 2019 13:19
net-harry hat geschrieben:
@Klaus
Gruß Harald
Harald,
innen müßen die vor allem plan anliegen (meinte ich), ich bearbeite die Backen so, dass der Kasten/Zwischenlage echt Luft hat.
Schaben tun die auch, weil die nicht vernünftig winkelig gekantet sind, beibiegen und fetten.
BeitragVerfasst: 24. Juli 2019 00:13
auf Bild 2 denke ich ist Luft zu sehen weil durch den demontierten 2. Belag auch die Vorspannung der Feder fehlt ...
Schöne Grüße, Bambi
PS: ein wenig Anschrägen der vorderen (auflaufenden) Belag-Kante würde ein sanfteres Ansprechen der Bremse fördern ohne daß dadurch Wirkung verlorengeht.
