Unheimlicher erschreckender Vorgang mit ES 300 Motor
Beitragvon purefun » 22. Juli 2019 22:17
nach langem , mühevollen Wiederaufbau meines ES 300 Gespanns, heute endlich den Motor gestartet.
Sprang nach einigen Mühen auch an und lief nach dem aufwärmen und Vergaser einstellen auch ganz passabel.
Nach ein paar Runden warm fahren den Vergaser noch mal nachjustiert, bis der Lauf schön rund war.
Ohne Vorankündigung dreht der Motor plötzlich hoch und heult in höchster Drehzahl.
Das sofortige unterbrechen der Zündung sowie das abziehen des Kerzensteckers kein Erfolg, Motor heult wie verrückt weiter. :cry:
Motor konnte nur durch festes anpressen eines dicken Putzlappens vor den Auspuff erstickt werden.
Das gleiche passierte ca 20 Minuten später, ebenfalls nach kurzem warm fahren, erneut.
War sehr erschrocken darüber und hoffe der Motor hat keinen Schaden dadurch genommen. :wink:
Ich traue mich gar nicht mehr den Motor noch mal zu starten.
Bin völlig ratlos und habe keine Erklärung dafür. :?:
Wie kann ein Motor ohne Zündung in einer so hohen Drehzahl weiter laufen, ist doch kein Diesel ?
Hat schon mal jemand was ähnliches erlebt oder hat eine Erklärung dafür ?
Werner
Trenne dich nie von deinen Illusionen!
Wenn sie verschwunden sind,
wirst du weiter existieren
aber aufgehört haben zu leben.
Mark Twain[b]
[b]Wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/300 Gespann, Bj. 86,
Simson S 51 B 2-4, Bj. 84, // Schwalbe KR 51/2, Bj. 86,
Royal Enfield Classic 500 EFI, Bj. 2015
Royal Enfield Bullet 500 ES/Watsonian Gespann Bj.2003
purefun
Re: Unheimlicher erschreckender Vorgang mit ES 300 Motor
Beitragvon ea2873 » 22. Juli 2019 23:15
du hast das Perpetuum Mobile erschaffen, Glückwunsch!
:mrgreen:
du bists nicht der erste der sowas hat.
irgendwo hast du Glühzündungen, entweder liegt noch irgendwo Ölkohle im Motor, die anfängt zu glühen oder die Kerze hat einen völlig falschen Wärmewert oder wird aus anderem Grund zu heiß....
Du kannst den Motor stoppen indem du ihn mit dem Choke oder der Startklappe ersäufst.
Wurde der Motor überholt oder ist der unberührt?
Beitragvon mutschy » 23. Juli 2019 03:13
Ich würde den höchsten Gang einlegen und die Kupplung gefühlvoll kommen lassen. Damit würgste (fast) jeden Motor ab :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Rallye Olaf » 23. Juli 2019 05:01
Ich hatte zu DDR Zeiten auch mal solche selbst zündungen.
Bitte schau Dir die zündung und die Vergasereinstellung an.
Grüße Olaf
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Beitragvon kt1040 » 23. Juli 2019 06:23
Ich sehe hier zwei Fragen:
1. Wie kann der Motor ohne Zündung weiter laufen? --> wurde schon zur Genüge erklärt
2. Warum hat er so hoch gedreht? Ich hatte bei meinen 300ern hin und wieder das Problem, dass sich beim BVF-Vergaser der Deckel lose vibriert hat und dann der Schieber nicht mehr ganz runter ging. Auch der Luftschieber hat sich schon mal verklemmt (Einbaufehler :steinigung: ). Ich würde den Vergaser noch einmal darauf untersuchen, ob alles schön ineinander ohne Hindernisse läuft.
Viel Erfolg
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon steven80 » 23. Juli 2019 08:01
Hast du Diesel getankt?
steven80
Beitragvon Ysengrin » 23. Juli 2019 08:27
Bei mir hat sich mal der Gaszug oben am Vergaser verhakt und hat damit für Dauervollgas gesorgt. Dazu Glühzündung und ich dachte, mir fliegt das ganze Moped um die Ohren.
Schau mal, ob der Gaszug völlig freigängig ist und auch nirgends zu viel Spiel hat. Und wie kt1040 schon geschrieben hat, auch die Freigängigkeit des Schiebers prüfen.
Themen: 351
Beitragvon purefun » 23. Juli 2019 08:31
ea2873 hat geschrieben:du hast das Perpetuum Mobile erschaffen, Glückwunsch!
:mrgreen:
Der Motor wurde komplett fachgerecht überholt, ist fast wie neu :lol:
Mark Twain[b]
purefun
Beitragvon starke136 » 23. Juli 2019 09:50
mutschy hat geschrieben:Ich würde den höchsten Gang einlegen und die Kupplung gefühlvoll kommen lassen. Damit würgste (fast) jeden Motor ab :ja:
Mutschy
Keine gute Idee, hohe Belastung der mechanischen Teile und vorallem der Kupplung.
Absaufen lassen mit Choke ist die schonendere Alternative.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon schrauberschorsch » 23. Juli 2019 10:28
Ich würde mal ganz dringend die Tankentlüftung und vor allen Dingen die Durchflussmenge des Benzinhahns prüfen, insbesondere, wenn die Vierlochdichtung im Benzinhahn erneuert worden ist...
schrauberschorsch
Beitragvon Munin » 23. Juli 2019 10:28
Klingt alles schlimmer als es in Wirklichkeit ist.
Wenn der Motor hoch dreht wie wild und dies trotz ausgeschalteter Zündung weiter tut,
dann läuft er viel zu mager. Das bedeutet der Motor wird schnell viel zu heiß und bekommt dann Glühzündungen.
Das was sich so grässlich anhört ist aber nicht schlimm, der Motor schreit dann zwar wie wild, hat aber absolut keine Leistung.
Also Zündung aus, Gang rein und Bremsen ziehen, einkuppeln und schon ist Ruhe. Man wundert sich nur, dass die Gute nicht wie eine V1 losgedüst ist.
Alternativ kann man auch den Tupfer drücken und dann säuft der Motor ab.
Klingt also alles stark nach Nebenluft, zu niedrigem Kraftstoffniveau oder schlechter Kraftstoffzufuhr.
Es sei denn er macht das auch im kalten Zustand, dann hängt sicher dein Schieber.
Georg
Munin
Bilder: 42
Beitragvon purefun » 23. Juli 2019 11:59
rst einmal vielen Dank für die vielen Ratschläge . :)
Werde, wenn es wieder etwas kühler ist, die verschiedenen Punkte der möglichen Ursache nacheinander überprüfen, und ev. Fehler beseitigen. :shock:
Danach wird sie dann wieder gestartet. :wink:
Wie das dann ausgegangen ist, werde ich euch dann berichten. :oops:
LG Werner
Mark Twain[b]
purefun
Beitragvon Maik80 » 23. Juli 2019 12:04
Kann es sein, dass in der Einfahrphase bisschen viel Öl im Sprit war ? Das lagert sich ab, backt sich fest und wenn er mal auf Temperaturen kommt brennt es ab - Glühzündung.
Beitragvon Gummi » 23. Juli 2019 14:07
Früher wurde gerne an der TS150 der Gasbowdenzug nicht durch den Gabelkopf geführt sondern hing schön rechts vorm knie...
mnachmal hat sich denn der Blinker verhakt und beim linksdrehen des Lenkers schrie die Kiste laut auf...
da guckste erst ma dumm in die Runde, weil...war ja ne Überraschung....
Für das o.g. Hochdrehen muss ja Glühzündung UND Brennstoff UND Luft vorhanden sein, das klingt alles sehr nach Gaser und Co.
Gr
Gummi
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Beitragvon purefun » 23. Juli 2019 16:42
Was meinst Du mit Gaser u. Co. ?
Der Motor war noch nicht eingefahren, sondern nach der Regenerierung absolut jungfreulich ! :|
Zuletzt geändert von purefun am 23. Juli 2019 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
Mark Twain[b]
purefun
Beitragvon Maik80 » 23. Juli 2019 16:44
Vergaser, sprich nebenluft.
Beitragvon purefun » 23. Juli 2019 16:47
Hab ich mir auch schon gedacht, aber trotzdem muss dann die Kerze ziemlich heiß sein, damit der Motor ohne Zündfunken einfach weiter dreht.
Mark Twain[b]
purefun
Beitragvon BK Treiber » 23. Juli 2019 22:01
Ich hatte gestern Früh fast die gleiche Situation an meiner 300er. Ich kam vom TÜV und wollte nur das Standgas etwas hochstellen nicht mal eine viertel Umdrehung. Zack drehte sie wie aus dem nix hoch. Ich dachte es passt alles mit der Vergasereinstellung. Nun muss ich wohl doch nochmal ran :roll:
Fuhrpark: MZ BK 350 Wünsche Gespann, ES 250/0 Gespann, Mifa 28 Zoll Fahrrad mit MAW, Multicar M24, RS 09 mit Hubarm, UAZ Buchanka, soviel Neuwagen kann ein Oldtimer sein
BK Treiber
Beitragvon tomate » 24. Juli 2019 12:15
steven80 hat geschrieben:Hast du Diesel getankt?
Dann wäre sie vermutlich gar nicht erst angesprungen.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon kt1040 » 29. Juli 2019 07:54
Was ist jetzt aus dem Phänomen geworden?
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon SuperTux » 29. Juli 2019 14:33
Hmm... Könnt auch sein, dass die Zylinderkopf oder -fussdichtung nicht richtig sitzt (in den Brennraum ragt) und nach einiger Zeit glüht. Würde das erklären.
Am Ende is alles gut... isses nicht gut... dann isses nicht das Ende!
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 135
Fuhrpark: MZ ES/0 250, Baujahr 1961 // Projekt MZ ES/0 250, Baujahr 1959 Gespann
SuperTux
Beitragvon Lorchen » 29. Juli 2019 23:29
Eine Kopfdichtung gibt es nicht. Die Fußdichtung kann konstruktiv nicht in den Innenraum und schon gar nicht in den Brennraum ragen. Nächster Vorschlag bitte...
Beitragvon hiha » 30. Juli 2019 02:06
Heisser Restgaskern im Zylinderraum an dem sich das Gemisch entzündet. Scheint bei manchen Modellen bauartbedingt und völlig normal zu sein, und hat mit Kohle oder Glühzündung nix zu tun. Liegt mehr an Spülqualität und Auspuffwirksamkeit.
Hans
hiha
Beitragvon kt1040 » 30. Juli 2019 06:03
Oh man, jetzt kommen wir ins Reich der wildesten Spekulationen, das wird lustig ...
Aber im Ernst, nachdem der Themenersteller sich nicht mehr gemeldet hat, gehe ich davon aus, dass sein Problem gelöst ist. Schade eben nur, dass er uns an der Lösung nicht teilhaben lässt, so dürft Ihr weiter spekulieren.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Harlekin » 30. Juli 2019 07:29
Vielleicht ist auch ein nology Aufkleber auf dem Motor und die ist nun ein pepertummobile?.
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon SuperTux » 30. Juli 2019 08:44
...wenn das Mögliche ausgeschlossen ist, bleibt nur das Unmögliche ;D
SuperTux
Beitragvon kutt » 30. Juli 2019 08:48
kt1040 hat geschrieben:Was ist jetzt aus dem Phänomen geworden?
Ganz einfach! "So drehte er und drehte er bis ans Ende seiner Tage. Und wenn er nicht festgegangen ist so dreht er sich heute."
Obwohl er es TE so wehement ausschließt tippe ich auf Montagefehler/Siri bei der Montage beschädigt.
Ein gemachter (=dichter) Motor neigt nicht zur Glühzündung, egal wie verstellt der Vergaser ist. Siehe die Jawa vom flotten 3er, an der ich nen halben Tag in Heiligenstadt rumgefummelt habe, bis sie lief. Wenn der Gaser nicht passt, dann läuft die Fuhre einfach nur beschissen, aber wenn Zündung aus, dann steht der Motor auch.
Themen: 599
Beitragvon kt1040 » 30. Juli 2019 10:15
kutt hat geschrieben:
Okay, dann verstehe ich, dass es für den TE peinlich sein kann, dies zuzugeben, aber wo es doch jetzt eh raus ist :gruebel:
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon kutt » 30. Juli 2019 10:29
Peinlich muß sowas nicht sein.
Ich hab an meiner TS damals 3 mal den linken Simmerring gewechselt, bis ich dem Teil das Nebelwerfen abgewöhnt habe. Anscheined hab ich 2x die Dichtlippe zerwürgt, obwohl ich der Meinung was sehr gewissenhaft zu arbeiten. Oder eben doch nicht ;) (Oder das Tesa über der Nut hat den Siri dann gerettet)
Themen: 599
Beitragvon purefun » 18. August 2019 16:43
entschuldigt, dass ich mich noch nicht gemeldet habe, aber das Problem ist noch nicht gelöst. :oops:
Kann auch nicht, da ich die Arbeit daran, wegen dringenderer Probleme, erst einmal zurück gestellt habe.
Denke, dass ich mich irgendwann in den nächsten zwei Wochen damit beschäftigen kann.
Werde mich Stück für Stück durch die verschiedenen Ursachen arbeiten. Fange erst mal mit dem Vergaser an.
Danach noch mal die Zündung genau einstellen sowie den Spritstand und Spritfluss prüfen.
Im Motor kann eigentlich nichts verkehrt sein, denn der wurde vom wirklichen Fachmann regeneriert. :)
Bei der Gelegenheit folgende Frage: Sind beim Vergase BVF 28,5 KN 1-1 und 30 KN 1-1 der Flachschieber u. der runde Einsatz kompatibel.
Könnte ich die ev. austauschen, oder worin besteht der Unterschied zwischen den beiden Vergasern.
Habe das Gefühl, dass beim 30 KN 1-1 der Flachschieber ziemlich flatterig sitzt und ev. ausgeschlagen ist.
Der vorhandene 28,5 KN 1-1 sieht da besser aus. :roll:
Werner
Mark Twain[b]
purefun
Beitragvon UlliD » 18. August 2019 17:59
Ich hab an meiner ES 250 den Flachschieber einfach voooorsichtig ein Stückchen aufgebogen.. aber bitte gaaanz sachte :wink:
Beitragvon Schumi1 » 18. August 2019 19:07
Es würde mich stark wundern wenn die Einsätze des 28er und 30er Vergaser gleich wären. Beide haben schließlich unterschiedlich große Durchläße
Beitragvon Lorchen » 18. August 2019 19:29
Den 30KN für die ES 300 gab es nur mit Rundschieber. Die Flachschieberära war schon lange vor Serienanlauf der 300er vorbei. Wenn du an deinem 30KN einen Flachschieber vorgefunden hast, dann stimmt da was ganz gewaltig nicht.
Beitragvon purefun » 19. August 2019 15:39
Mache morgen mal ein Paar Bilder. Muss den Vergaser sowieso noch mal raus nehmen und durchchecken.
Mark Twain[b]
purefun
Beitragvon Rallye Olaf » 19. August 2019 16:17
der 28,5kn1-1 is doch n Rundschieber Vergaser oder nicht
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-306-4157
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Beitragvon der garst » 20. August 2019 03:08
Hört sich für mich nach typischer Glühzündung an.
Also irgendwas im Brennraum läuft heiss und glüht.
Meist die Kerze oder Ölkohle.
Zunächst mal die fragwürdige Isolatorkerze gegen ne zuverlässige NGK B8HS tauschen und nochmal testen.
Dann mal schauen obs irgendwie Falschluft zieht oder zu mager läuft.
Also Kerzenbild kontrollieren.
Beitragvon Lorchen » 20. August 2019 09:03
der garst hat geschrieben:Zunächst mal die fragwürdige Isolatorkerze gegen ne zuverlässige NGK B8HS tauschen und nochmal testen.
Ein Kerzentausch ist schnell gemacht zum Vergleich. Ich würde aber deine jeweiligen Attribute in deinem Text streichen. ;D
Beitragvon purefun » 28. August 2019 10:15
Mit etwas Verspätung kurze Klarstellung.
Es handelt sich natürlich um einen Rundschieber Vergaser.
Bin leider aus Zeitmangel noch nicht weiter gekommen. :(
Wenn sie denn irgendwann sauber läuft, werde ich berichten woran es lag. :wink:
Werner
Mark Twain[b]
purefun
Beitragvon TS-Willi » 28. August 2019 11:24
Moinsen, Glühzündungen sind bei einem neu gemachten Motor mangels Ölkohle eher nicht warscheinlich
Meine Erfahrungen mit dem Phänomen lagen in der Leerlaufeinstellung.
Bei einigen Vergasern musste ich mich entsceiden: Entweder den Schieber so weit runter, dass ich den Motor per Hand bei Laune halten muss (Gasstöße), oder ein schöner Leerlauf inkl. dem Hochdrehphänomen ohne Zündug.
Und wie oben steht: Gang rein und abwürgen.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon kutt » 28. August 2019 13:36
Jetzt orakel ich auch mal.
Mal angenommen der Motor ist äußerlich dicht (Ansaugbrücke etc. bla bla), dann deutet sowas auf einen Montagefehler / Beschädigung eines Simmerrings bei der Montage / Undichtigkeit zwischen den Motorhälften hin.
Ansonsten sind Glühzündungen bei einem innerlich noch sauberen Motor praktisch ausgeschlossen - egal, wie beschissen der Vergaser eingestellt ist.
Siehe Franks Jawa beim letzten Treffen, an der ich einen Tag herumgefummelt habe, bis sie lief. Vergasereinstellung, Zündung - egal wie daneben die waren. Der Motor hat alles mögliche gemacht, außer Glüh-gezündet.
Themen: 599
Beitragvon emzett » 28. August 2019 15:06
Mein Tip wäre ein Abgesoffener / Defekter Schwimmer.
mfg Dirk
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon purefun » 1. September 2019 18:33
Abgesoffener Schwimmer kann es nicht sein denn dann wäre ja Sprit im Schwimmer.
Der ist aber komplett leer. Messe aber zur Vorsicht noch mal den Spritstand im Schwimmer, obwohl der letztes mal ok war.
Habe noch mal die Zündung auf den Punkt genau eingestellt und den Vergaser komplett gereinigt.
Die Leerlaufluftschraube 2,5 Umdrehungen raus gedreht. Wie weit muss eigentlich die Schraube oben auf dem Deckel rein gedreht werden ?
Sie springt jetzt erst gar nicht mehr an, jedenfalls bekomme ich das alleine nicht mehr hin. :oops:
Letztes mal, bei den wahsinnigen Drehzahlen , hatte ich einen genialen Schrauberspezie dabei. Der hatte sie mit Bremsenreiniger beim ersten mal zum Laufen gebracht. :)
Danach hat er sie dann ein zweites mal ganz normal antreten können, aber jetzt geht gar nichts mehr. :(
Bin mittlerweile ziemlich sicher, dass das Problem der Vergaser ist. Möchte gern das untere Einsatzstück im Vergaser ausbauen, um nach der Dichtung zu schauen, aber auch
nach entfernen der Nadeldüse bekomme ich es durch drücken nicht heraus. :roll:
Möchte da auch nicht mit zu viel Gewalt dran gehen, um nichts kaputt zu machen.
Bin für weitere Ideen und Ratschläge weiterhin offen. :wink:
Werner
Mark Twain[b]
purefun
Mitglieder in diesem Forum: HappyHardcore, Neon01234, svenbo und 28 Gäste
