Aktuelle Zeit: 11. April 2026 06:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Fehlende Leistung an Schwalbe KR51/2
BeitragVerfasst: 23. Juli 2019 18:23
Guten abend zusammen,
ich bin gerade am grübeln, wohin die fehlende Leistung an meiner Schwalbe ist und wo der Fehler liegt.
Zum Problem:
Im Soziusbetrieb bei etwa 50 Kmh hat es plötzlich einen Aussetzer gegeben und die Leistung war schlagartig weg. Das heißt, sie dreht sehr zäh hoch sowie begrenzt und kommt mit hängen und würgen nur auf 40-45 kmh (vorher etwa 60-65kmh). Die Gänge drehen nicht aus! Des Weiteren springt sie aber prima an und hat auch ein stabiles Standgas (keine Aussetzer), nimmt aber schlecht Gas an (zäh).
Bisher habe ich den Unterbrecher getauscht und den Zündzeitpunkt korrigiert sowie die Zündkerze gereinigt.
Vergaser und Ansaugsystem sind i.O., wurde alles gereinigt.
Es scheint sich außerdem mit zunehmender Motortemperatur noch zu verschlechtern.
Meine Vermutung wäre, dass es die Zündspule sein könnte.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
Danke vorab und noch einen schönen Sonntagabend.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/300 - 1981, 30PS / 36,8Nm
MZ ETZ 500 Twin - 1987/2024
Simson KR51 / 1980, original
BeitragVerfasst: 23. Juli 2019 18:26
Simsonemme
Kompression noch ok?...
BeitragVerfasst: 23. Juli 2019 18:33
Die habe ich nicht gemessen. uss ich also nachholen. Vom reinen Gefühl her ist diese aber ok. Beim ankicken von Hand oder mit Hand ist der Widerstand unverändert. Einen Kolbenklemmer schließe ich aus, da es spürbar kein Klemmer war.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2019 18:38
Bau eine Vape ein,falls du es dir leisten kannst die Nachbau Zündspulen sind Müll.
Ich Ärgere mich mit dem alten Zeug nicht mehr rum.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 23. Juli 2019 18:44
Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Einen Klemmer schliesse ich aus, da der Motor auch im Stand schwer dreht. Es kann also nur die Elektrik sein, zumal sie auch problemlos das Standgas hält.
Ihr seid hier jenenfalls sehr schnell mit euren Antworten. Klasse.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2019 19:05
Mundharmonika hat geschrieben:
Äh - wie? :shock:
BeitragVerfasst: 23. Juli 2019 19:15
Check mal den Auspuff und Krümmer.
Auch den Dämpfereinsatz mal ziehen und alles säubern.
Vermutlich hat sich was gelöst und liegt jetzt quer. ( Kohlerückstände,...)
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 23. Juli 2019 20:42
Mit schwer drehen meinte ich, dass er sich normal schwer antreten lässt. Ohne Zündkerze ist der Motor leichtgängig. Ich werde mir dann erstmal den Auspuff ansehen und berichte dann weiter.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2019 20:56
Der Auspuff Tip ist schon Gold wert!
Was habe ich damals gesucht... :(
Nach dem Shoke Gummi kannst du nochmal schauen (den Einsatz nicht wie ein Muskeluwe anziehen) und dem Wellendichtring der Kurbelwelle links. Je nach Undichtigkeit lässt sich das Moped dann noch mehr oder weniger antreten, hat aber keine Leistung mehr.
Zum Glück sind das alles Sachen die schnell abgearbeitet sind. ;)
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann / 1987
Noch ein paar Simsons, der Rest wurde verkauft.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2019 21:00
herr blümel
alles gut???
die zukunft liegt schon hinter uns
Fuhrpark: mz 250 1972,
BeitragVerfasst: 24. Juli 2019 04:56
Schleift zündungsseitig evtl.etwas? Hatte ein leider schon verstorbener Kumpel damals,da war während der Fahrt plötzlich irgendwas schwergängig und wir haben uns nen Wolf gesucht,bis ich die Schwungmasse abgezogen hab. Da hat sich von einem Magnet die Schraube verabschiedet und der ist dann zwischen den anderen lose mitgewandert und hat schön an der Grundplatte gearbeitet...
Mfg Tobi
BeitragVerfasst: 24. Juli 2019 05:42
Chockgummi ist überprüft und i.O. Wellendichtring zündungsseitig ist ebenfalls dicht. Es schleift auch nichts am Polrad oder dergleichen. Ein Spiel war an der Kurbelwelle auch nicht fühlbar, der Motor läuft sonst auch sauber, nur nimmt er sehr träge das Gas an und dreht nicht aus, selbst im Stand.
Dann bleibt doch eigentlich nur der Auspuff oder die Zündspule, vielleicht auch die Grundplatte?
BeitragVerfasst: 24. Juli 2019 05:52
Hallöchen, überprüfe mal bitte noch den Wellendichtring auf der Getriebeseite. Mir hat’s den damals bei meinem S51 Elektronik bei ner Fehlzündung rausgedrückt. Ich habe damals ewig den Fehler gesucht. Kannst ja wenn sie läuft mal den roten Plastikdeckel abschrauben wo man ansonsten Öl nachfüllt. Ich hatte den damals auch abgeschraubt und mal den Daumen draufgedrückt. Da merkte ich dann das Druck entweicht.
Vielleicht hast du ja Glück und es ist der gleiche Fehler!?
Gruß Tobi
Aufbau ETS-250
Alltags ETZ-250 wieder fit machen
Neue im Stall ETZ-251
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
BeitragVerfasst: 24. Juli 2019 09:02
OK, gute Idee. Das werde ich heute oder morgen Mal prüfen. Die wären ja schnell zu wechseln.
BeitragVerfasst: 24. Juli 2019 11:20
Der Kondensator war bei mir 2 mal die Ursache ...einmal etz 150 und einmal sr50.
Kalt und Standgas tip top aber warm oder hohe Drehzahl ging nicht
Fuhrpark: S50 B Bj. '74, Kr51/2E Bj. '82, S51 BJ. '85, Kr51/2L BJ. '84,
Mz BK Bj. 58, Es 250/2 mit Super-Elastik Bj. `71, Ets 250 Bj. `72, Ts 250/0 Bj. 74, Ts 250/1 Bj. '80, Ts 250/1 Bj. `81, Etz 250 Bj. '84, Etz 251 Bj. `89,
Awo Touren Bj. `55, Sport `58,
Emw R35 Bj. `58,
Jawa 350 Bj. `58,
NSU 251 OSL Bj. `39, NSU 501 OSL Bj. '36
Suzuki Gsxr 600 K9 Bj. 10, Kawa Z900RS Bj. `20
Wartburg 353 Bj.: '67
Alfa 156 Bj. '99
Touren AWO und BK zum Aufbauen
BeitragVerfasst: 24. Juli 2019 11:46
Kai2014 hat geschrieben:
Halte ich für überteuert.
Es gibt so viele originale DDR Elektronik Anlagen im Angebot. Das Geld kann man anderweitig Anlegen,meine Meinung....
Vielleicht eine Düse im Vergaser ausgefallen!
Hatte ich schon öfter,aber meistens bei den 16N3 Vergasern. Die Leerlaufdüse unter der Schlitzschraube.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 24. Juli 2019 12:41
smartsurfer81 hat geschrieben:
Ich habe erst letztens bei meinem Freund, die defekte Originale E-Zündung, gegen eine Vape ausgetauscht.
Er hätte nie gedacht, daß die Vape so viel besser ist.
BeitragVerfasst: 24. Juli 2019 13:28
Simsonemme
Und was ist an der Vape besser...
BeitragVerfasst: 24. Juli 2019 14:04
Ein viel besseres Licht. Und da der Motor optimiert ist, läuft er dank des perfekten Zündzeitpunkt erheblich besser.
Ich weiß, du stehst auf original mit Unterbrecher, bei deinen Fahrzeugen.
Ich nicht, und viele andere auch nicht.
BeitragVerfasst: 24. Juli 2019 14:36
Simsonemme
Meun S51 hat kein Unterbrecher 12V und 35W Scheinwerfer...wer natürlich noch die alte Anlage hat mit 15 W...da ist das was anderes...
BeitragVerfasst: 24. Juli 2019 14:39
Wenn ich eine DDR Elektronik anblitze steht der ZZP wie eine Eins.
Und...der Threadersteller hat nicht über schlechtes Licht geklagt!
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 24. Juli 2019 18:20
Neben der Überprüfung des Auspuffs würde ich auch Ansaugtrakt mir anschauen.
Gruß Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 27. Juli 2019 12:31
So folgendes habe ich überprüft. Fehlerursache ist immer noch offen;
1. Ansaugtrakt ist i.O.
2. Auspuff kein Fehler ersichtlich.
3. Vergaser ist i.O., Fremdluft ausgeschlossen.
4. Beide Wellendichtringe dichten.
5. Zündfunken stabil und kräftif, Motor hat keine Aussetzer.
6. Zündzeitpunkt i.O., Unterbrecher öffnet 1,4mm vor OT
Wenn der Motor kalt ist,.dreht er gut und sie läuft auch schneller, wenn auch nur ca. 50 kmh. Mit zunehmender Motortemperatur nimmt die Leistung immer mehr ab, obwohl der Motor stabil läuft.
Habe Mal den Chock gezogen, Motor geht aus. Benzinhahn zugedreht, dreht der Motor im Stand besser, fährt aber schlechter, ohne Luftfilter das Gleiche.
Dann kann es doch eigentlich nur an der Grundplatte liegen? Können die Symptome durch einen defekten Kondensator auf der Grundplatte herrühren?
BeitragVerfasst: 27. Juli 2019 14:29
Simsonemme
Ich würde doch mal den Zylinder ziehen...
BeitragVerfasst: 27. Juli 2019 15:27
Themen: 179
1.4mm vOT? Is das nich ein bißchen spät? 1.5 beim Gebläsegekühlten M53, 1.8 beim Fahrtwindgekühlten M5x1, so mein Kenntnisstand.
Zum Kondensator: ist das ein Original, oder Nachbau? Schonmal über nen aussenliegenden Kondensator nachgedacht? Gibt's fertig und kann auch einzeln gekauft und gebastelt werden. Ich hab bei der S51 von nem Kumpel nen originalen in den Herzkasten gelegt, mit ner Schelle von der 6V-Lima befestigt, sichere Masse drauf geklemmt und den Anschluss vom Kondensator an das Kabel, welches vom Unterbrecher zum Schloss geht, angeklemmt. Läuft wie Hanne :ja: Die Kabel, die an den Kondensator auf der Grundplatte gehen, hab ich zusammen gelötet, mit Schrumpfschlauch isoliert und dann da rein gedrückt, wo der originale Sitz is.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 27. Juli 2019 21:50
Themen: 66
Nordlicht hat geschrieben:
Ja, das würde ich auch machen :ja:
BeitragVerfasst: 27. Juli 2019 21:53
Bei mir war der Kondensator 2x Schuld ...aber das hatte ich weiter oben schonmal erwähnt... ich bin jetzt auf die Lösung gespannt ;)
-- Hinzugefügt: 27. Juli 2019 22:54 --
BlackPearl hat geschrieben:
Wenn es mit Wärme zu tun hat liegt es recht häufig an ein elekt. Bauteil (Grundplatte)....meine Erfahrung
Emw R35 Bj. `58,
Jawa 350 Bj. `58,
Alfa 156 Bj. '99
BeitragVerfasst: 28. Juli 2019 00:23
Themen: 179
Wärmeprobleme sind meist im Kondensator, weniger in den Wellendichtringen und noch weniger in den Spulen begründet. Is alles schon da gewesen, aber nach dem oben Geschilderten würde ich erstmal nen aussenliegenden Kondensator (zB MKP10-1600 220N) verbauen (is eh tausend mal besser als der erhältliche Nachbauschrott) und mich dann auf die Laufgarnitur konzentrieren, wenn das nicht schon geholfen hat.
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 31. August 2019 21:53
Problem endlich gelöst:
Habe heute endlich mal Zeit gefunden, mir den Auspuff anzusehen.
Als ich das Endstück abgenommen habe, viel mir gleich auf, dass man nicht durchsehen konnte.
Im Endrohr des Endstücks hingen große Stücke Ölkohle, die dieses verschlossen. Ich hatte mich auch schon gewundert, warum der Auspuff auf einmal aus Krümmer und Endschalldämpfer qualmt, mir aber weiter nichts gedacht. Hätte ich mal gleich nachgesehen.
Naja, jetzt rennt die Kiste jedenfalls wieder.
Danke euch allen.
BeitragVerfasst: 1. September 2019 07:07
Naja,
ist ja nicht so das es nicht gleich gesagt wurde. ;)
Schön das alles wieder fährt und du es aufgelöst hast.
BeitragVerfasst: 3. September 2019 18:33
Wenn der Auspuff zu ist hört man es auch an einem Zischen aus diesem,und der Motor wird heiß.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
