Kompressionsdruck - Ab welchem Wert Sorgen machen
Beitragvon Jxnxs » 30. Juli 2019 20:47
heute ist mein Kompressionsmessgerät angekommen und damit habe ich direkt mal die Kompression meiner SM 125 gemessen. Laut Handbuch soll sie 8-12 Bar haben. Bei mir hatte sie knapp 8 Bar. Als ich dann ein paar Tropfen Öl in den Zylinder gegeben habe war der Druck um ca. 0,5 Bar höher... Laut Handbuch soll demnach der Kolben abgenutzt/beschädigt sein. Meine Frage an euch:
Ab wann sollte ich mir Sorgen machen?
Ölverbrauch ist nicht nennenswert und blauer Rauch kommt auch keiner aus dem Auspuff. Das einzige was ich durch den Zündkerzeneingang gesehen habe ist das eine schwarze Schicht (Ruß) auf dem Zylinder ist. Das ist ja aber glaube ich normal. Habe halt keine Lust den Motor unnötig zu zerlegen und dabei etwas falsch zu machen. Und in ner Werkstatt den Motor überholen zu lassen ist auch teuer :x
Heißt das dann Kolbenringe bald machen (lassen) ?
Habt ihr dazu eine qualifizierte Meinung ?
Mfg Jonas
Fuhrpark: MZ 125 SM
Jxnxs
Skype: Jonas
Re: Kompressionsdruck - Ab welchem Wert Sorgen machen
Beitragvon Aynchel » 30. Juli 2019 20:51
moin auch
wären es der Kolben/die Ringe wäre der Druckunterschied größer
ich denke mal die Ventile in Zylinderkopf müssen mal eingeschliffen werden
eine normale Wartung am 4 T mit hoher Laufleistung
was hat das Moped runter ?
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon Jxnxs » 30. Juli 2019 20:58
Aynchel hat geschrieben:moin auch
Danke für die schnelle Antwort! Die Emme hat knapp 30tkm runter... Kann man das einigermaßen einfach selber machen mit den Ventilen oder ist das aufwendiger und besser einer Werkstatt anzuvertrauen?
LG
Fuhrpark: MZ 125 SM
Jxnxs
Skype: Jonas
Beitragvon MZ Kurt » 30. Juli 2019 21:10
Hier bekommst du eine genaue Anleitung wie du was testen kannst.
https://youtu.be/oGXZZfFUI2c
Fuhrpark: MZ Country SW,
MZ ES 150,
MZ TS 250/1 Neckermann
Trialmotorräder
Simon Trial 50 ccm Eigenbau
MZ Kurt
Beitragvon Jxnxs » 30. Juli 2019 21:17
MZ Kurt hat geschrieben:Hier bekommst du eine genaue Anleitung wie du was testen kannst.
Danke, dass mache ich dann denke ich bald mal. Wie kriege ich den Kolben denn ohne den Zylinderkopfdeckel abzunehmen in den oberen Totpunkt? Und brauche ich wirklich so einen Adapter nur für den Test oder kann ich den von dem Kompressionsprüfgerät benutzen?
Fuhrpark: MZ 125 SM
Jxnxs
Skype: Jonas
Beitragvon driver_2 » 30. Juli 2019 21:34
Weswegen hast du die Kompression gemessen? Einfach so oder lag ein Problem vor?
Und hattest du Vollgas gegeben bzw. schau mal ins Handbuch, ob dazu etwas steht?!
Aber ansonsten würde ich nichts machen, wenn auch nichts daran ist.
Zuletzt geändert von driver_2 am 30. Juli 2019 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
driver_2
Beitragvon RenéBAR » 30. Juli 2019 21:39
Jxnxs hat geschrieben:
Kerze rauschrauben, Gang rein und am Hinterrad drehen, bis der Kolben oben ist. Man kann die KW arettieren, in dem man vorn am Motor die M6 Schraube rausdreht und ein 4er Schraube reinsteckt.
Vor dem Anlassen rausnehmen nicht vergessen!
Den Deckel würde ich trotzdem abnehmen, um bei der Gelegenheit das Ventilspiel prüfen und einstellen zu können.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon seife » 31. Juli 2019 06:56
driver_2 hat geschrieben:Weswegen hast du die Kompression gemessen? Einfach so oder lag ein Problem vor?
Die Frage stellt sich mir auch.
Meine Meinung: nichts reparieren was nicht kaputt ist.
Solange der Bock gut läuft -- nur Wartung, keine "Reparatur".
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Aynchel » 31. Juli 2019 16:30
was mir gerade so einfällt: hat der Motor zum einfachen Anlassen einen AutoDeko ?
wenn ja wird die Kompression immer schlecht sein weil ein Auslassventil bei der geringen KW-Drehzahl über den E-Starter ausgehoben wird
-- Hinzugefügt: 31. Juli 2019 17:36 --
nee, hat er nicht - Seite 160 ff
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... L4-UlJFLDw
-- Hinzugefügt: 31. Juli 2019 18:13 --
seife hat geschrieben:
kann man mit ner ollen 2T Emme machen
solange der Kolben nicht kippt und dazu brauchts schon gewaltig Luft, passiert da nix
bei modernen Motoren halte ich das für groben Unfug
@ Jonas
such Dir jemand der Erfahrung beim Schrauben am 4T hat
beschaff dir das Werkstatthandbuch
nimm den Kopf runter und schleif die Ventile ein
kostet Dich nur einen TopEnd Dichtungssatz und dann ist die nächsten 30Tkm wieder Ruhe
-- Hinzugefügt: 31. Juli 2019 18:14 --
was eventuell noch sein könnte
wann wurde das Ventilspiel das letzte mal korrigiert ?
wenn das Ventilspiel auf 0 geht schliesst das Ventil auch nimmer
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon hiha » 31. Juli 2019 18:33
Die Ventile sind bei dem Motor sehr winzig, das Ganze ist nicht trivial. Da man viel kaputtmachen kann, würd ich das nicht als Einsteigermotor nehmen.
Hans
hiha
Beitragvon ea2873 » 31. Juli 2019 19:03
Wenn die Leistung passt, kann die Kompression schon mal nicht so schlecht sein, solange würde ich nichts dran ändern. Es werden viel zu viele Zylinder gezogen, wenn das Problem ganz woanders liegt.
Beitragvon seife » 1. August 2019 09:27
seife hat geschrieben:Die Frage stellt sich mir auch.
Siehst du, so unterschiedlich sind die Ansichten.
Ich halte es für groben Unfug, den Motor ohne guten Grund zu zerlegen.
Bei einem modernen Motor, an dem die Wartung ordentlich gemacht wird, passiert auch nichts, das man durch präventives Motorzerlegen verhindern würde.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 1. August 2019 11:15
wenn ein Motor Probleme macht, messe ich die Kompression um den Fehler zu finden, ansonsten bringt so eine Messung nur Unruhe in die Gedanken.
Ich würde das Ventilspiel prüfen und dann gucken ob das Motorrad die Leistung, (Höchstgeschwindigkeit) bringt die es bringen soll.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon hermann27 » 1. August 2019 12:12
Erstmal wuerde ich nur das Ventilespiel kontollieren.
Das geht bei der RT-4-Takt recht einfach.
Zuendkerze raus und Ventildeckel ab.
Nockenwelle durch drehen des Motors (6. Ggang einlegen und am Hinterrad drehen) bis der Nockenwellenberg vom Ventil weg zeigt.
Dann mit passenden Fuehllehren moeglichst auf 0,01 mm genau messen und notieren.
Auslass Soll-Spiel 0,12-014 mm ich stelle seit Jahren 0,20 mm ein und das moeglicst gleich links und rechts.
Einlass Soll Spiel 0,09-0,11 mm hier stelle ich 0,15mm ein.
Durch das greosser Spiel bin ich auch auf laengere Sicht auf der sicheren Seite und den theoretischen Leistungsmangel der dadurch entstehen koennte ist nicht spuerbar wahrscheinlich auch kaum messbar.
Wenn das Spiel vergroessert werden muss gibt es 2 Varianten zu beachten.
1. Hat der Motor noch Distanzplaettchen auf den Tassenstoesseln kann man diese mit etwas Geschick ohne Ausbau der Nockenwellen wechseln.
Hierzu den Tassenstoessel am Rand niederdruecken und mit einem kleinen Magnetheber das Plaettchen entnehmen.
Dicke messen. Wenn das gemessene Ventilspiel z.B. 0,05 mm zu gering war, muss jetzt ein um 0,05 mm duenneres Plaettchen eingesetzt werden
(Tassenstoessel am Rand niederdruecken und Plaettchen mit einer Pinzette einlegen).
Sowas oder aehnliches ist dabei hilfreich
https://www.louis.de/katalog/suche/prod ... rchButton=
2. Hat der Motor bereits Tassenstoessel ohne Plaettchen verbaut,
geht eine Korrektur des Ventilspiels nur mit Ausbau der Nockenwellen.
Das wuerde ich lieber einen Fachmann (oder Werkstatt) machen lassen,
denn dabei kann man einiges falsch machen und dann ist der moegliche Schaden erheblich.
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon samyb » 8. August 2019 11:50
Ist das schlimm?
30852
Heute in der Früh spring alles tadellos an und der Motor lief hevorragend.
Heute Nachmittag hilft kein Kicken weiter.
Auf dem Ständer wird laut Instriment 90-100 km/h erreicht, im Verkehr kaum mehr als 50 Km/h.
Bilder: 965
Beitragvon Schumi1 » 8. August 2019 12:26
Mit 3bar hast du da leider nur noch eine Luftpumpe :(
Was der Tacho aufgebockt anzeigt ist dabei völlig egal. Es fehlt die Leistung.
Beitragvon zweitakt » 8. August 2019 12:37
"Mit 3bar hast du da leider nur noch eine Luftpumpe "
War der Vergaserschieber auch oben = Vollgas = keine Drosselung durch den Vergaser?
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon EmmasPapa » 8. August 2019 12:38
Wenn der Motor am Vormittag noch wirklich tadellos lief, dann sollte es einen anderen Grund als normalen Verschleiß geben, der den plötzlichen Kompressionsverlust erklärt. Eventuell bläst eine Dichtung durch: Deckel- oder Fußdichtung, Simmerring an der KW oder gar an das Gehäuse an der Trennfuge undicht? Möglich wären auch Kolbenringe, die fest sitzen, aus welchem Grund auch immer.
Beitragvon Aynchel » 8. August 2019 13:21
Ventilspiel auf Null
nicht mehr fahren
erst eine Wartung machen
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon samyb » 8. August 2019 13:24
zweitakt hat geschrieben:"Mit 3bar hast du da leider nur noch eine Luftpumpe "
Ich konnte keinen Unterschied zwischen Vergaserschieber oben und unten feststellen.
Bilder: 965
Beitragvon EmmasPapa » 8. August 2019 13:42
Aynchel hat geschrieben:Ventilspiel auf Null
nicht mehr fahren
:gruebel: Am Zweitakter? Eckehard, finde den Fehler!
Beitragvon samyb » 8. August 2019 13:43
nicht mehr fahren
Gehst Du von einem Viertakter aus? Ich habe eine ETZ 125.
Bilder: 965
Beitragvon Aynchel » 8. August 2019 13:47
achso
selber Trade mit neuem Moped
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon samyb » 8. August 2019 13:51
Aynchel hat geschrieben:achso
Sorry, Trittbrettfahrer gibt es :oops:
Bilder: 965
Beitragvon samyb » 12. August 2019 19:33
Und mit 4bar endlich wieder ein anständiges Fahr-Zeug :D (aus welchem Grund auch immer :nixweiss: )
30858
Mit Sound
Zuletzt geändert von samyb am 12. August 2019 20:13, insgesamt 3-mal geändert.
Bilder: 965
Beitragvon DWK » 12. August 2019 19:47
Also ich sehe da keine 4 Bar, grademal 3,5 und auch das ist eigentlich zu wenig! Hast du mal ein anderes Gerät genommen, nicht das deins defekt ist?
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon samyb » 12. August 2019 20:12
DWK hat geschrieben:Also ich sehe da keine 4 Bar, grademal 3,5 und auch das ist eigentlich zu wenig! Hast du mal ein anderes Gerät genommen, nicht das deins defekt ist?
Mein Fehler, habe das richtige Bild eingefügt.
-- Hinzugefügt: 12. August 2019 21:12 --
Dabei kann ich nicht auschliessen, dass das China-Gerät keine zuverlässigen Angaben macht, obwohl der Motor ein höheres Wert anzeigt, und wider Erwarten angpringt. Die angezeigten Werte bleiben konstant (also wiederholt 3,5Bar vor ein paar Tagen und heute wiederholt 4Bar). Beim ersten erfolgreichen Anspringen war eine ordentliche Rauchfahne dabei! Das Audio-Clip verewigt das 4. oder 5. Anspringen. Inzwischen wurde der Vergaser neugeregelt und wiedereingebaut. Eine Feinabstimmung steht nun an.
Bilder: 965
Beitragvon samyb » 18. August 2019 22:23
Jxnxs hat geschrieben:Moin,
Habe gerade Folgendes in dem Artikel "Kompressionsverluste", aus dem "Deutschen Strassenverkehr" (Nr. 10/1980, *) gelesen:
Wird der oben angegebene Maximalwert der Kompression in einem Zylinder nicht erreicht, kommen sowohl undichte Ventile als auch schadhafte Kolbenringe in Frage. Um hier eine Entscheidung zu treffent, werden in dem Zylinder etwa 50 g eines dicken Motoröls gegossen und die Messung wiederholt. Sind die Maximalwerte der Kompression jetzt höher, dann hat das Öl die schadhaften Kolbenringe abgedichtet. Ist dagegen keine Änderung der Messung bemerkbar, dürften die Ventile undicht sein, wo das Motorenöl nicht hinkommen kann.
* https://www.scribd.com/document/2330798 ... hr-1980-10
Bilder: 965
Beitragvon Christof » 19. August 2019 09:11
Bevor ich den Vorverdichter mit fetten Öl einjauchen würde, würde ich einfach mal den Zylinder ziehen und sowohl Laufbuchse als auch Kolbenringe begutachten. Bei einer Kompression von lediglich 3bar sieht man mit Sicherheit deutliche Laufspuren.
Beitragvon samyb » 19. August 2019 09:27
Christof hat geschrieben:Bevor ich den Vorverdichter mit fetten Öl einjauchen würde, würde ich einfach mal den Zylinder ziehen und sowohl Laufbuchse als auch Kolbenringe begutachten. Bei einer Kompression von lediglich 3bar sieht man mit Sicherheit deutliche Laufspuren.
Ja, eine optische Kontrolle mit Messungen und so ist auf jeden Fall geplant.. Messinstrumente wurden bestellt...
Bilder: 965
Mitglieder in diesem Forum: iNspeieR, PietRot, Schleizer, Yahoo [Bot] und 111 Gäste
