Welcher Ansaugkrümmer für TS125? Erledigt
Beitragvon Heiko1983 » 4. August 2019 07:50
Hallo, da ich in der Suche nichts gefunden habe stelle ich hier meine Frage:
Mein Ansaugkrümmer, also das Gummiknie zwischen Vergaser und Luftfilter, ist leicht rissig. Ich wollte gleich einen neuen bestellen und was sehe ich? Es gibt 2 verschiedene Versionen.
1. Ohne Entlüftungsöffnung
2. Mit Entlüftungsöffnung
Welcher ist der bessere? Und warum gibt es da verschiedene Versionen? Wofür soll diese Entlüftung gut sein, zieht er dadurch keine Falschluft?
MfG ?
Zuletzt geändert von Heiko1983 am 4. August 2019 08:39, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 125, Bj. 1979, Vape 12V
Heiko1983
Re: Welcher Ansaugkrümmer für TS125
Beitragvon ea2873 » 4. August 2019 08:10
bei den alten ES125/150 gab es einen extra Schlauch zur Lichtmaschinenentlüftung, der ist bei den späten ES und TS weggefallen. Man sieht evtl. noch am Gehäuse den Ansatz für die Bohrung wo früher bei den alten Modellen der Schlauch aufgesteckt wurde.
Sofern du keine Lichtmaschinenentlüftung hast (sollte bei der TS nicht sein) also den ohne 2. Anschluss nehmen.
Beitragvon Heiko1983 » 4. August 2019 08:17
Hallo.
Ich meine nicht die LiMa-Entlüftung. Ich meine den Ansaugkrümmer. Siehe Bild:
-- Hinzugefügt: 4. August 2019 09:18 --
Welcher ist der richtige/bessere?
MfG
-- Hinzugefügt: 4. August 2019 09:21 --
Ich weiss das da ein Schlauch zur Lima geht. Das habe ich aber nicht mehr.
-- Hinzugefügt: 4. August 2019 09:23 --
Bei mir ist aber das Gummiknie mit Entlüftungsstutzen verbaut. Also kaufe ich den anderen...
Heiko1983
Beitragvon Guesi » 4. August 2019 08:24
Der ohne Entlüftung ist richtig für die TS.
Der mit Entlüftung funktioniert auch, da das Loch für die Entlüftung verschlossen ist im Gummi.
Wenn es sich um Nachfertigungen handelt würde ich abraten. Die Nachfertigungen taugen nix.
Wenn du sie trotzdem kaufen willst, riech mal dran...dann weißt du was ich meine...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Heiko1983 » 4. August 2019 08:26
Vielen Dank. Ich werde versuchen ein Originalteil zu bekommen.
MfG
Heiko1983
Beitragvon ea2873 » 4. August 2019 10:13
Heiko1983 hat geschrieben:Hallo.
Ich weiss das da ein Schlauch zur Lima geht. Das habe ich aber nicht mehr..
da steckte früher der Schlauch für die Limaentlüftung drauf, es gab die Ansauggummis mit dem Anguss für den Schlauch, aber geschlossenem Loch. Das konnte man öffnen wenn man die Limaentlüftung hatte. Wenn du eh keine hast, brauchst du das Loch auch nicht.
Re: Welcher Ansaugkrümmer für TS125? Erledigt
Beitragvon Tingel » 4. August 2019 14:09
Ich habe an meiner ES ohne Lima Entlüftung einen ansauggummi mit schlauchanschluss.
In dem Anschluss steckt ein Stöpsel, und falls sie mal nicht will zieh ich den Stöpsel, sprühe Starthilfe ein, und steck ihn wieder rein.
Einfacher gehts nicht.
Gruß Tingel
Fuhrpark: Mz Es 150 Bj 1974
Tingel
Mitglieder in diesem Forum: creichert, Kai2014, Nordlicht und 126 Gäste
