Aktuelle Zeit: 2. April 2026 08:54
BeitragVerfasst: 25. April 2019 19:21
Hallo Leute,
mir wurde gesagt,das ist ne MZ-Krankheit,jetzt hats wohl meine ETZ auch erwischt,
allerdings tritt Öl nicht über das Ritzel-Lager aus sondern ,so wie es aussieht,neben dem "Schalter".
Da war so was wie ne "Kappe" eingepresst. Wie bekomme ich das wieder dicht.
Die Kappe sieht aus,als ob die schon mal nachträglich abgedichtet wurde,
oder ist das so ab Werk gewesen?
Siehe Foto.
Danke für ne Idee.
Fuhrpark: ETZ 250 /Baujahr 1987
BeitragVerfasst: 25. April 2019 19:38
Die Kappen gibt es zum Beispiel bei Güsi.
Ich mach auf die Kappen immer einen Klecks Dirko HT (Motordichtmittel) außen drauf. Andere nehmen auch richtige Kleber.
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
BeitragVerfasst: 25. April 2019 19:44
Themen: 143
In der Tat, dieses Problem ist hier im Forum hinreichend bekannt und wurde auch schon mehrfach behandelt - Hier zum Beispiel: viewtopic.php?f=13&t=63782&hilit=undichte+deckel. Im Regelfall wird hier SORGFÄLTIG Entfetten und mit Silikon, UHU Plus, oder sonst irgend einem Dichtmittel abdichten empfohlen.
BeitragVerfasst: 26. April 2019 07:05
Danke erstmal,habe mir Dirko HT bestellt, werd dann erstmal das ENTFETTEN angehen.
BeitragVerfasst: 26. April 2019 11:02
Was für ein Zufall. Ich habe auch da eine Undichtigkeit. Meine Vermutung war der Kontakt für den Leerlauf. Der ist jetzt neu Mal sehen ob es das war.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 83 im Aufbau
Simson S83 85ccm mit TÜV
BeitragVerfasst: 26. April 2019 11:08
Bei unserer Margot ists die gleiche Stelle,
mit Bremsenreinige gereinigt und mit Dirko abgedichtet.
Deutlich weniger Ölaustritt, aber weg ists noch nicht.... :cry:
Wenn ich die Zündung tausche, geh ichs noch mal an.
kaja
Fuhrpark: Dnepr MT11 mit Hatz 2G40 Diesel
Sommer462 mit Hatz 1B40 Diesel
Enfield Bullet pre unit 535er
ETZ 250 Dreibein
Ural Abendrot
R 80 R LilaKuh
BMW UrbanGS
BeitragVerfasst: 26. April 2019 14:22
Themen: 143
Ich habe die Kernlochdeckel mit UHU-Plus sofortfest zugeschmiert und seither ist dicht.
BeitragVerfasst: 26. April 2019 19:17
Mit "Klebt und Dichtet" von Würth funktionuckelt es auch prima... :wink:
BeitragVerfasst: 27. April 2019 11:07
Muss die kleine Metallkappe unbedingt wieder rein,oder sollte ich nur das "Loch" mit dem Dirko "zuschmieren"?
BeitragVerfasst: 27. April 2019 11:31
Die Kappe muss rein, sonst klebst du die Schaltwalze mit fest (vorher bitte den Gang einlegen, den man die nächsten Jahre fahren will ;))
BeitragVerfasst: 27. April 2019 20:45
Ok,ja klar :roll: Danke
BeitragVerfasst: 30. April 2019 11:08
So,habs entfettet,gereinigtabgedichtet,beim Trocknen/Aushärten.Ich hoffe das Beste.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2019 19:38
heute Kupplungsseite die Dichtung gewechselt und Limaseite auch noch mal aufgemacht.
An dem Minnideckel Nähe Leerlaufschalter kam noch etwas Öl raus, noch mal dicker mit Dirko abgedichtet.
Dann zwei Fragen - die versenkte Schraube rechts unter dem Leerlaufschalter und die 3 schwarzen Plastikdeckelchen
hinter der Lima - kann da auch Öl rauskommen, oder war das nur Restöl, was nachlief.
Hab vorsichtshalber auch Gedirkot......
kaja
PS. bin m.d. jetzigen Tankfüllung schon 210KM gefahren - ohne auf Reserve umzuschalten, lässt hoffen, fahre aber selten +5000-U/Min ca. 80 K/MH
ETZ 250 Dreibein
Ural Abendrot
R 80 R LilaKuh
BMW UrbanGS
BeitragVerfasst: 2. Mai 2019 20:05
Aus der versenkten Schraube nicht, aber aus der Durchgangsbohrung für diese.
In der Senkung MUß ein Alu- o. Kupferring als Dichtung stecken.
Die schwarzen Deckel sind aus Gummi und verschließen Bohrungen.
BeitragVerfasst: 9. Mai 2019 12:38
Jo,............. bin seit der Abdichtung einige Male gefahren,
momentan noch alles dicht.
Danke für die Beiträge.
BeitragVerfasst: 9. August 2019 11:37
Hallo Leute,
nach 3 Monaten jetzt wieder Öl-Undichte.
Nach mehrmaligem Trockenwischen--- Warmfahren--Wischen kommt nur die untere Gehäuseschraube in Frage,
an meiner Abdichtung kann ich keine Undichte feststellen,sie sieht zwar nich so frisch aus aber scheint noch
zu dichten. In der "Fassung" der Schraube steht immer recht viel Öl nach dem Fahren, Schraube habe ich getauscht gegen
M6 x 60 Imbus und ne Kupferdichtung runtergelegt.Trotzdem undicht.
Bin mit meinem Latein am Ende.
Hat jemand ne Idee.?
BeitragVerfasst: 9. August 2019 11:50
Das Öl läuft durch den Schalter durch. Und kommt an der Schraube für das Kabel raus.
Die Schraube unten ist es nicht.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 9. August 2019 11:52
Nimm einen oder zwei 6er Aludichtringe, spüle alles mit Bremsenreiniger aus und auspusten.
Zusätzlich noch Flüssigdichtung dranmachen. Festschrauben und nach 1 Tag Öl wieder auffüllen.
Wenn es da rauskam sollte es jetzt dicht sein.
Wenn nicht dann doch den Schalter wechseln. Wie Kai schrieb, kriecht das Öl gern innen im Schalter entlang.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
Wenn's tatsächlich die untere Gehäuseschraube ist, probier mal nen Aluminiumdichtring, mit Kupferdichtringen hatte ich an den Stellen selten Glück...
BeitragVerfasst: 9. August 2019 18:36
Also vorhin wieder in der Garage,ist ech schlecht zu lokalisieren,der Hinweis mit Schalter war gut,
die Schraube war ölig,habe jetzt den Leerlaufkontakt bestellt,dazu Aludichtringe M6 bestellt,
die Dichtmasse werde ich sobal ich Zeit habe ,genauer ansehen,bisschen ölig ist die auch,kann sein,dass es vom Schalter
kommt und über die Masse läuft,Danke an alle
und schönes Wochenende.
BeitragVerfasst: 14. August 2019 09:50
viewtopic.php?f=4&t=54256&p=969825
Das ist immer noch dicht!!! :mrgreen:
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
BeitragVerfasst: 17. August 2019 10:39
ich habe seit neuestem dasselbe Problem, allerdings an der Schraube unten rechts neben dem Schalter. Kann man die rausdrehen und mit Aluring abdichten, ohne dass das Öl rausläuft oder muss man das vorher ablessen?
Vielen Dank!
Fuhrpark: ETZ 251 BJ 1989, ETZ 125 (ex-150) BJ 1989
BeitragVerfasst: 17. August 2019 10:49
Squamp hat geschrieben:
Vielen Dank!
Du kannst auch das Mopped nach links kippen oder halten lassen...
BeitragVerfasst: 17. August 2019 10:54
Wennschon Kupferdichtungen, dann bitte vor Einbau ausglühen, die gekauften sind zu hart :!: :!:
BeitragVerfasst: 17. August 2019 11:29
UlliD hat geschrieben:
oben wurde extra drauf verwiesen Alu anstatt Kupfer zu nehmen. Ich ich probiere ma Kupfer uas, da habe ich noch was da.
BeitragVerfasst: 17. August 2019 16:07
Meinen Leerlaufschalter habe ich erneuert, vor dem Einschrauben das Gewinde ganz dünn mit DirkoHT eingeschmiert. Die Metallkappe daneben hab ich gereinigt, entfettet, die Kappe minimal weiter nach innen geschlagen (minimal!!) , mit DirkoHT abgedichtet. Die Gehäuseschraube habe ich mit Alu-Scheibe versehen, Die Scheibe vor dem eindrehen ebenfalls ganz keich mit DirkoHT bestrichen. Ich hoffe mal, das hält jetzt ne Weile.Die Karre hab ich stark angewinkelt (Ziegelstein und ne Platte unter die Fussraste).... und so lief am Schalter u ander Schraube kein Öl raus.
BeitragVerfasst: 5. September 2019 09:28
Rückmeldung auch von mir: ich habe alles schön saubergemacht, die Karre nach links abgelegt und die Schraube mit einer Aluscheibe neu gedichtet. Das hat geholfen. Vielen Dank!
