 Betreff des Beitrags: Einbau Vorderrad, Nabendeckel und Bremse
BeitragVerfasst: 11. August 2019 17:19
Hallo Zusammen.
Ich hoffe, ihr könnt mir bei meinem Problem mit meiner ES 250/2 helfen.
Es scheint sich hier um ein Problem aus dem Kabinett der Kuriositäten zu handeln , oder ich bin schlichtweg zu blöd.
Ich versuche gerade das Vorderrad samt Vorderradbremse und Nabendeckel einzubauen, bekomme es aber nicht vorne zwischen die Schwinge. Ein Problem ist, dass die Vorderradbremse ncht komplett in der Nabe verschwindet (siehe Bild, gelber Pfeil). Nehme ich testweise eine andere Felge, passt die Trommelbremse, so wie man es erwartet.
Mein zweites Problem ist der Nabendeckel, der scheinbar zu breit ist (siehe roter Pfeil). Denn auch mit beiden Felgen gelingt es mir nicht, die Sache ordnungsgemäß einzubauen.
Daher die Frage an Euch.....was mache ich falsch?
Die Felge trägt die Teielenummer: 05 24 025
Nabendeckel: 05 824060
Trommelbremse: 05 24 256
Vielen Dank im Voraus.
Reno
 Betreff des Beitrags: Re: Einbau Vorderrad, Nabendeckel und Bremse
BeitragVerfasst: 11. August 2019 17:27
An dem Rad ist eines der Radlager nicht tief genug drin oder die Hülse zwischen den Lagern zu lang. Von den Nabendeckeln gibts verschiedne, ich vermute das du da einen von ner TS hast.
BeitragVerfasst: 11. August 2019 17:32
Nee, der Nabendeckel ist nicht von der TS, der hat doch nicht sonne angegossene Hülse, oder?
Das mit dem Lager scheint mir eher die richtige Idee zu sein, kann man aber flott nachmessen...
BeitragVerfasst: 11. August 2019 17:57
g-spann hat geschrieben:
Nein, der Stummel der ES is Kürzer. Glaub ich zumindest. Ich geh nachher mal in den Fundus.
BeitragVerfasst: 11. August 2019 18:22
Messe er bitte seinen inneren Schwingenarmabstand.
BeitragVerfasst: 11. August 2019 18:29
Dass die Schwingenarme minimal auseinander gebogen werden müssen, ist übrigens unbedenklich. Aber natürlich nicht mit Gewalt.
Der Deckel erscheint mit auf den ersten Blick auch falsch. Gefühlt ist bei mir die "Hülse" ein bisschen konischer/runder.
BeitragVerfasst: 11. August 2019 18:41
Ysengrin hat geschrieben:
Deshalb fragte ich nach dem Abstand.
Beim Kollege seinem Neuaufbau war das auch der Fall.
Wobei aber das Bremselement vom TE schon komisch weit ansteht.?
BeitragVerfasst: 11. August 2019 18:43
Hab auf Anhieb 2 verschiedne gefunden, es gibt sicher noch mehr Varieanten. Das muss man an den E- Nummern raussuchen. Ich weis jetzt nicht was zu welchen Model gehört. :oops:
BeitragVerfasst: 11. August 2019 19:28
Hallo Leute,
erstmal vielen Dank für Eure Denkanstösse. Ich habe noch einige Bilder gemacht.
Bild1: Innenabstrand der Vorderradschwinge = 14cm
Bild2: einen Aufnahme des Nabendeckels
Bild3: ein Bild mit einer "Testfelge", was nach meinem Verständnis in der Form so eher in Ordnung ist.
Reno
BeitragVerfasst: 11. August 2019 19:41
Dann drück das mal auf mindestens 150-155mm auf.
Dann sollte das gehen.
BeitragVerfasst: 11. August 2019 19:46
Bremse/Nabe ist i. O., meine Bremse steht ca. 1 mm über, sieh wie bei dir aus.
BeitragVerfasst: 18. August 2019 19:37
Hallo Zusammen,
Vielen Dank für eure Hilfe. Es war tatsächlich ein Radlager, welches nicht tief genug drin war.
Das ist jetzt gerichtet und nun schaut es auch so aus, wie man es sich vorstellt.
