Getriebeölverlust an Lichtmaschinenseite
Beitragvon Skelmir » 19. Juni 2019 18:30
Hallo Leute,
Es geht um eine MZ ETZ 250A:
Anscheinend habe ich eine Undichtigkeit des Getriebes an der Limaseite, genauer gesagt neben dem Leerlaufschalter. Im angehängten Bild habe ich die Stelle mit einem Pfeil makiert. An dieser Stelle war ein kleiner Deckel mit einem harten und brüchigem Dichtring, welcher wie ein Stück Silikonschlauch aussieht. Dieser Deckel war beweglich und das Öl ist dann wohl im Laufe der Zeit zwischen in dem Spalt zwischen Deckel und Gehäuse ausgetreten.
Im Handbuch konnte ich keine Informationen zu diesem Deckel finden. Daher weiß ich auch nicht was genau da für eine Dichtung rein kommt, oder ob ich das mit Flüssigdichtung einpassen kann...
Hat jemand einen Rat?
-- Hinzugefügt: 19. Juni 2019 19:31 --
Hier noch das Foto vom Deckel und dem 'Dichring'.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 A , Chevy K30 Bj 1984; Suzuki LS 650 Custom Umbau
Skelmir
Re: Getriebeölverlust an Lichtmaschinenseite
Beitragvon Mainzer » 19. Juni 2019 18:35
Der Deckel ist ein Blindstopfen, wird mit einem Dorn eingetrieben (dabei etwas aufgeweitet) und ist nach Norm ohne weitere Dichtmasse dauerhaft metallisch dichtend.
Der erfahrende MZ-Bastler füllt in die drei Blinddeckel nach peinlicher Reinigung Zweikomponentenkleber, bevor sie undicht werden und hat ewig Ruhe.
Beitragvon Skelmir » 19. Juni 2019 18:44
Danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich mal schauen ob ich es mit 2K Kleber dicht bekomme. ?
Skelmir
Beitragvon Mainzer » 19. Juni 2019 18:55
Pass auf, dass du den Deckel nicht zu weit rein setzt und dass kein Kleber dran vorbei läuft. Bzw. du solltest vorher den Gang einlegen, den du die nächsten Jahre gedenkst zu fahren :wink:
Beitragvon Lorchen » 19. Juni 2019 20:00
Mainzer hat geschrieben:Der Deckel ist ein Blindstopfen, wird mit einem Dorn eingetrieben (dabei etwas aufgeweitet) und ist nach Norm ohne weitere Dichtmasse dauerhaft metallisch dichtend.
Nein, der wurde zusätzlich noch mit Bärendreck abgedichtet. Der kleine Deckel wandert durch die Axialbewegung der Schaltwalze, stellt sich schräg und wird undicht.
Beitragvon derUnterbrecher » 11. August 2019 22:37
ich hab bei meiner 301er ETZ genau das gleiche Problem :(
Leider ist der Deckel nach dem Ausbau nicht mehr zu verwenden bei mir, daher werde ich mir etwas neues drehen.
Werde das dann auch einschlagen und von aussen noch mit dem 2K-Kleber zukleben ;)
ich werde berichten :nixweiss:
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 1984, MZ TS 150, MZ ETZ 301 Bj 1991, Simson Habicht, S51 Comfort, Schwalbe, S50, Ducati 900 ss ie Bj 2001
derUnterbrecher
Beitragvon hermann27 » 11. August 2019 23:02
Lorchen hat geschrieben:
Liese sich der Druck der durch die Achsialbewegung der Schaltwalze entsteht nicht vermeiden? Indem man zum Beispiel die Schaltwalze mit kleinem Durchmesser achsial durchbohrt. Das Luftpolster koennte so entweichen und keinen Druck mehr ausueben. Wenigstens bei der naechsten Revision?
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Jungpionier » 12. August 2019 12:18
Hatte diese Undichte vor sechs Wochen auch. Weils auf verschiedene Treffen gehen sollte, habe ich die Emme auf die Seite gelegt, mit Aceton gereinigt und uhu endfest 300 zweikomponenten Kleber versiegelt. Nach 24 war's bockelhart und ist bis jetzt 1800 km dicht.
Grüsse, Ralf
Jungpionier
Beitragvon Christof » 12. August 2019 20:14
derUnterbrecher hat geschrieben:Leider ist der Deckel nach dem Ausbau nicht mehr zu verwenden bei mir, daher werde ich mir etwas neues drehen.
Du brauchst keinen Deckel selbst zu drehen. Die kleinen Deckel sind Normteile.
DIN 443 Verschlussdeckel Stahl 10mm
Beitragvon Uwe6565 » 12. August 2019 20:30
Christof hat geschrieben:
Also für 100 Motoren :lach: :lach: :lach:
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Lorchen » 13. August 2019 07:59
Christof hat geschrieben:Du brauchst keinen Deckel selbst zu drehen. Die kleinen Deckel sind Normteile.
Oh fein! Gibt es die auch für den 4-Gänger?
Beitragvon Christof » 21. August 2019 10:53
Lorchen hat geschrieben:Oh fein! Gibt es die auch für den 4-Gänger?
Ja, mein Häschen.
Verschlußscheiben DIN 470
Beitragvon Lorchen » 21. August 2019 19:17
Da bestell ich mir mal eine Hand voll von. :ja:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste
