Bing Vergaser - originale Bowdenzüge?
Beitragvon Lahsmann » 12. August 2019 22:09
Mahlzeit, Moin...
habe vor in meiner 125er ETZ einen Bing Vergaser einzubauen.
Frage: passen da die originalen Bowdenzüge, die am BVF dran waren, oder brauche ich da neue (kürzere, längere, dickere, dünnere, .. etc) ?
Grüße 8)
Fuhrpark: MZ ETZ 125/1988 , Simson S51/1982
Lahsmann
Re: Bing Vergaser - originale Bowdenzüge?
Beitragvon Wintertourer » 12. August 2019 23:49
Du musst den Außenzug kürzen,
Wieviel?
Dreh den Gasgriff voll auf, und schau von der Ansaugseite in die Vergaseröffnung,
dann sieht du, das der Rundschieber nicht ganz oben ist,
Die noch fehlende Höhe, schneidest du dann vom Außenzug ab.
Horst
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon Lahsmann » 13. August 2019 00:56
okay, danke.
ich werde mal schauen
zur not melde ich mich nochmal :biggrin:
Lahsmann
Beitragvon löwenherz » 13. August 2019 06:52
Einen längeren Chokezug wirst du brauchen.
-- Hinzugefügt: 13. August 2019 06:53 --
Ach so, das war bei mir so, aber ich hab eine TS 250/1. Ansonsten kenne ich mich nicht aus.
Jetzt, nicht irgendwann!
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon Klaus P. » 13. August 2019 09:51
Irgend jemand wird doch eine Saxonia 125 Ersatzteilliste haben.
Themen: 118
Beitragvon Lahsmann » 13. August 2019 16:07
Sooo, Bing ist jetzt drin, und die emme läuft hervorragend!
Musste die Hülle des choke Zuges ca 1cm kürzen, der gaszug hat gleich so gepasst.
Allerdings hatte der vorher auch ca. 1cm Luft, welche vorher durch zwei kleine 6er muttern auf dem seilzug über der Stellschraube ausgeglichen wurde (vom Vorgänger) , praktisch als Verlängerung für die Hülle.
Habe die muttis jetzt weggelassen und der Zug passte einwandfrei.
Also theoretisch hätten bei beiden bowdenzügen die Hüllen etwas gekürzt werden müssen.
Grüße und allzeit gute Fahrt!
Lahsmann
