Scheibenbremse hinten?
Beitragvon FLCustoms » 13. August 2019 09:09
Hallo, ich brauche mal eure Hilfe. Ist euch bekannt dass schon mal eine ETZ 150 auf Scheibenbremse,,hinten,, umgebaut worden ist. Wenn ja, wohin oder an wen könnte ich mich wenden. Danke.
Fuhrpark: ETZ150, Bj. 1989
FLCustoms
Re: Scheibenbremse hinten?
Beitragvon Ysengrin » 13. August 2019 09:17
Bei den 250ern gab es schon den einen oder anderen Umbau. Evtl. findest Du was über die Suche.
Allerdings sind solche Umbauten ziemlich selten, denn der Sinn ist mehr als fraglich. Wenn, dann macht man sowas nur, weil man es will. Nicht, weil es irgendeinen Vorteil brächte.
Und bei einer 150er stellt sich die Sinnfrage erst recht.
Was versprichst Du Dir denn davon?
Themen: 346
Beitragvon Stephan » 13. August 2019 09:25
Man kann alles machen, ob es Sinn macht steht auf einem anderen Zettel.
Bremskräfte, Momente raussuchen und ausrechnen, passende Komponenten, einen Weg für die Benutzung im Straßenverkehr finden und die ganze Sache einfach umsetzen.
T-Shirt Besteller
Beitragvon hiha » 13. August 2019 10:05
Der einzige Sinn bestünde m.E. darin, eine moderne (Enduro?) Hinterradnabe mit Scheibenbremse zu verbauen, um damit massiv Gewicht an der Hinterhand zu sparen.
Bremsleistung hinten ist allenfalls im Gespannbetrieb interessant.
Hans
hiha
Beitragvon Ysengrin » 13. August 2019 10:44
Und selbst da nicht wirklich. Zumal das an einer 150er kein Thema ist.
Zurück zur Umsetzung: Ich hatte mal eine Nabe, die jemand für eine SB umgebaut hatte. Die bestand quasi aus zwei rechten Seiten, also beidseitig Aufnahmen für den Kettenradträger. Und auf die drei "Dorne" wurde dann eine Scheibe geschraubt. Das Distanzstück auf der Achse musste angepasst werden und dann musste halt noch irgendwo an der Schwinge der Bremssattel angebracht werden. Betätigung geschickterweise mittels Bremspumpe, die man noch irgendwo am Bremshebel unterbringen muss. Theoretisch alles kein Hexenwerk, aber schon ein ziemlicher Aufwand. Vor allem das Zusammenschweißen der beiden Radnaben und die Anbringung des Bremssattels sollten sehr ordentlich und in Absprache mit dem TÜV durchgeführt werden.
Evtl. könnte man es auch ganz anders machen und die komplette Radnabe inkl. Scheibe aus einem anderen Motorrad verwenden. Bleibt die Frage, wie man das mit dem Endantrieb passend bekommt.
Mir wäre das zu viel Stress für zu wenig Nutzen. Da würde ich den Aufwand lieber in die vordere Bremse investieren.
Themen: 346
Beitragvon FLCustoms » 13. August 2019 11:09
Vielen Dank für die Antworten. Den Umbau, welcher natürlich technisch korrekt sein muss, hat hauptsächlich nur einen optischen Grund. Ich teste bei meinen Umbauten gerne das machbare aus. Viele Grüße.
FLCustoms
Beitragvon rausgucker » 13. August 2019 11:52
Na dann mach mal .. nur keine Scheu. Aber bitte vergiss nicht, dann hier UNBEDINGT Bilder von dem Umbau einzustellen :)
rausgucker
Beitragvon MZ Kurt » 13. August 2019 13:58
FLCustoms hat geschrieben:Vielen Dank für die Antworten. Den Umbau, welcher natürlich technisch korrekt sein muss, hat hauptsächlich nur einen optischen Grund. Ich teste bei meinen Umbauten gerne das machbare aus. Viele Grüße.
Dann zeig mal ein paar Bilder was du schon umgebaut hast.
Bilder werden immer gerne gesehen!
Fuhrpark: MZ Country SW,
MZ ES 150,
MZ TS 250/1 Neckermann
Trialmotorräder
Simon Trial 50 ccm Eigenbau
MZ Kurt
Beitragvon walkabout 98 » 13. August 2019 14:13
....und vor allem.....
Herzlich willkommen im Forum ????
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon FLCustoms » 18. August 2019 18:43
Bilder werden auf jeden Fall folgen.
FLCustoms
Beitragvon trabimotorrad » 18. August 2019 18:48
:shock: :shock: :shock: :shock: Darf ich das Bild dem BMW-Schutzverein zeigen :?:
Themen: 142
Beitragvon FLCustoms » 18. August 2019 19:59
?Sieht doch besser aus als das Original. Finde ich. ?
FLCustoms
Beitragvon funkenbaendiger » 18. August 2019 21:08
Wenn’s aus MZ Teilen werden soll , vielleicht hilft das Foto.
Hat mein Kumpel in den 80 zigern mal gebaut.
Allerdings ist es ne 2,5 ETZ.
In die Bremstrommel wurde eine Platte eingesetzt und darauf die MZ Scheibe befestigt
Mit den heutigen Möglichkeiten sollte aber einiges machbar sein.
Jan
funkenbaendiger
Beitragvon koschy » 18. August 2019 21:53
Bitte über das Projekt auf dem Laufenden halten. Auf meinen Reisen mit viel Gepäck war die Hinterradbremse oft ein Unsicherheitsfaktor wegen der schlechten Bremswirkung. Deswegen hab ich über einen solchen Umbau auch schon öfters nachgedacht.
In der Theorie ist das gar nicht so schwer zu bewerkstelligen, man müsste die Bremstrommel halt durch einen Adapter ersetzen, auf dem die Bremsscheibe aufsitzt. Die Verbindung/Kraftübertragung von Bremstrommel zu Dämpfungskörper könnte man ja beibehalten. Allerdings ist sowas ohne Zugriff auf die entsprechenden technischen Möglichkeiten natürlich schwer zu konstruieren/realisieren.
VG
koschy
Beitragvon FLCustoms » 19. August 2019 05:33
Ich halte euch auf dem laufenden. Fahrzeug wird erst mal komplett zerlegt. Der nächste Winter kommt bestimmt und damit jede Menge Zeit für Planung und Durchführung. ?
FLCustoms
