MZ RT 125/3 mit VAPE Zündung: Fehlzündungen bei heißem Motor
Beitragvon rwiegmann » 14. August 2019 17:21
Meine RT 125/3 stresst mich total. Die ersten 3 - 4 km läuft sie prima, dann gibt es Zündaussetzer. Je heißer der Motor, desto mehr Aussetzer. Nach ca. 10 km ist Schicht, dann kann ich nicht mehr weiter fahren. Kerzenstecker habe ich schon getauscht, jetzt ist einer mit 1 kOhm Entstörwiderstand verbaut, Zündkerze ist von NGK und neu. Anspringverhalten ist einwandfrei, bei kaltem wie warmen Motor. Hat jemand von Euch eine Idee, die mir weiterhilft??
Danke!
MfG, Reinhard Wiegmann
Fuhrpark: RT 125/2, 1957; RT 125/3, 1961; DKW RT 200/2, 1955; NSU LUX, 1951; NSU Quickly, 1962; BMW R 80 G/S, 1983; DKW SB200, 1936, ES150 (wird wiederaufgebaut), 1974, BMW R25/3 (fast fertig), 1953
rwiegmann
Re: MZ RT 125/3 mit VAPE Zündung: Fehlzündungen bei heißem M
Beitragvon Kai2014 » 14. August 2019 19:15
Hallo erstmal, was für eine Kerze ist verbaut! Ngk macht viele Typen.
Wie groß ist die Hauptdüse?
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon RT-Tilo » 14. August 2019 21:45
Hallo Herr Wiegmann ... schön Sie hier zu lesen, wir hatten ja schon ab und zu das Vergnügen ... :mrgreen:
vieleicht im Nachgang noch ne' kleine Vorstellung ... nur der Vollständigkeit halber. :wink:
Achso ... und Fotos von der RT sind hier ebenfalls sehr gern gesehen ... :ja: :mrgreen:
Ein kurzer Beitrag mit RT - Foto käme auch in diesem Fred gut ===> RT - Suchtberatungsgruppe :gut:
Ansonsten viel Spaß mit all den verrückten hier im Forum ! 8)
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon schrauberschorsch » 14. August 2019 22:01
Wenn der Motor kalt wie warm gut anspringt, wird er im Fahrbetrieb zu mager laufen. Deshalb würde ich Vergaser und Spritversorgung prüfen...
schrauberschorsch
