Aktuelle Zeit: 20. November 2025 01:11
BeitragVerfasst: 3. April 2012 17:03
Hallo liebes Forum ,
meine Name ist Marius und bin 18 Jahre alt. Also zum Problem :
Ich und ein Freund haben und vor etwa ein Jahr ein Rasentraktor gekauft auf den wir ein Mz Motor setzen wollen. Als Motor haben wir ein Mz ts 150 Motor, jedoch hat dieser sehr viel getriebeöl verloren, was aus den Kümmer kam. ( Der Motor ist auch noch nicht angesprungen)
Neia hab mich dann durch das Forum gekämpft und bin dann auf die Diagnose "Wellendichtung im Ar..." gekommen, Dichtung bestellt und hab mich dann heute drangewagt.
Ich hab jetz das Kettenrad oder Ritzel (was weiß ich ^^) von der Kurbelwelle gelöst nur irgendwie ist jetz direkt hinter den Ritzel das Kugellager, was laut explosionszeichnung nich da sein solte sonlte. Es solte laut explosionszeichnung erst ein dichtringträger und die wellendichtung da sein ?????
Was jetzt ? ich bin verwirrt
hier die explosionszeichnung
Achso ich wollte die wellendichtung auf der Kupplungsseite wechseln
Fuhrpark: Hercules M5
BeitragVerfasst: 3. April 2012 17:10
Es gab von der kleinen TS verschiedene Motorausführungen. Wenn du keinen DZM Anschluß hast, dann hat der Motor den Wedi wahrscheinlich innenliegend. Um dort ranzukommen mus dann der ganze Motor auseinander.
Wir lieben das, was knallt und stinkt und trotzdem keine Leistung bringt^^
Fuhrpark: S51E*, KR51/1K, KR51/2E, 350er BK *,150er Ts*,Zündapp Bergsteiger,SR2,Touren Awo*, Sport Awo*, S51E (in Teilen), 125er TS im Aufbau, 150er ETZ (original, wie neu), halb zerlegte 150er ETZ Dumper* *= restauriert
BeitragVerfasst: 3. April 2012 17:16
Danke für die schnelle Antwort
Wir groß ist den der Aufwand wenn man den Motor komplett auseinander nehmen muss bzw. brauch was für spezialwerkzeug brauch man alles ?
BeitragVerfasst: 3. April 2012 17:43
Der Aufwand ist für einen Laien enorm. Man brauch mehrere Spezialwerkzeuge dafür und das nötige Wissen.
Such dir lieber nen anderen Motor...^^
Ein Lager und Dichtsatz kostet zar nicht mehr als 45€, aber ob er dann so läuft wie vorher...
BeitragVerfasst: 3. April 2012 17:48
Simsonemme
Simmi-Thimmy hat geschrieben:
was :shock: ein Abzieher fürs Primärritzel reicht und ansonsten hier mal lesen..http://www.infomate.de/miraculis/aw/aw_hp.html
BeitragVerfasst: 3. April 2012 17:55
Und wie siehts aus mit ner Trennvorrichtung oder einem Halter für den Primärantrieb?
BeitragVerfasst: 3. April 2012 17:59
Simsonemme
Trennvorrichtung :lach: Kochplatte......und was soll ich halten an den Primärantrieb????....ich hab schon so viele Motore gemacht....brauch ich nicht.....
BeitragVerfasst: 15. August 2019 20:40
gibt es eine brauchbare Anleitung für einen wellendichtringwechsel für den MM 150/3 auf der Kupplungseite?
Ich habe das Ritzel von der Kurbelwelle den Drahtsprengring der den Simmerring hält demontiert.
Jetzt habe ich versucht den Simmering wie im Forum beschrieben mit verschiedenen Hilfsmitteln ( Speiche, Schraubenzieher, gebogenen Draht u.s.w.) herauszuziehen. Leider bisher ohne Erfolg. Bisher habe ich mir nur Verletzungen am Gehäuse und am Kurbelwellenstumpf eingehandelt und die Simmerringlippen sind ausgerissen. Wahrscheinlich sitz dieser Dichtring sehr fest. Gibt es noch eine andere Möglichkeit oder Trick um den Dichtring herauszubekommen ohne den Motor zu spalten um diesen von der innenseite herauszuschlagen?
Danke coschie
Fuhrpark: MZ TS 150/1979, S50 /1978,S51/1980, SR 50/1986,TS 250/1 1979, Suzuki GSX 1400/2005, MZ TS 150 Bj.1973, Honda GB 500 Clubman, MZ ES 150 Bj.1970, Damenfahrrad 26" Mifa, DDR Klappfahrrad, 1 Kiste Wernesgrüner
Zuletzt geändert von coschie am 15. August 2019 20:53, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 15. August 2019 20:50
Themen: 173
Der Ring ist vermutlich eingeklebt. Hast du es mal mit warm machen versucht? Also mit ner Heissluftpistole? Arbeite vorsichtig, wenn das Lager Anlauffarben bekommt, hast du es gekillt...
Normalerweise kann man ihn gut mit nem abgewinkelten schmalen Schraubenzieher raus angeln (zwischen Stumpf in Ring), ohne dass Sitz oder KW-Stumpf Schaden nehmen.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
Zuletzt geändert von mutschy am 15. August 2019 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 15. August 2019 20:51
Spaxschraube reindrehen und dann mit Kombizange ziehen. Evtl zwei Schrauben gegenüber und abwechelnd ziehen.
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
BeitragVerfasst: 15. August 2019 20:56
Danke,
ich werde morgen beide Vorschläge Probieren.
gruß coschie
BeitragVerfasst: 15. August 2019 20:58
Themen: 173
Aber die Schraube nur so weit wie nötig reindrehen, am Besten mit ner normalen "vorbohren" und dann eine mit ner abgefeilten Spitze zum rausziehen nehmen. Sonst drückst du dir den dahinter liegenden Lagerkäfig kaputt :schlaumeier:
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 15. August 2019 21:02
Ist der Dichtringträger auch eingeklebt? Nicht das was beim erwärmen zuviel gelöst wird. Dann kann man ja höchstens 1-1,5 mm vorbohren, weil ja sonst kein fleisch mehr für die Schraube da ist.
Ich frage mich nur wie das damals in den MZ Werstätten zu DDR Zeiten gehandhabt wurde.
Ich kann mir nicht vorstellen das mit Schrauben eindrehen gearbeitet wurde.
BeitragVerfasst: 16. August 2019 00:27
Moin !
Simmerringe "rausspaxen " ist ein uralter Schraubertrick , verhindert versaute Gehäuse und kaputtgehebelte Dichtflächen. Am Besten immer zwei oder drei Schrauben verwenden, ordentliche Zange (idealerweise Gripzange) ansetzen und durch abwechselnde gefühlvolle Schläge den toten Simmerring `rausziehen.
Grüsse vonne Küste , Burkhard
Fuhrpark: MZ ES 150 /1964 , Guzzi850T Chopperumbau/1974 , Simson Schwalbe/1984 (von der viel besseren Hälfte) , MZ 660 Mastiff SM-Umbau/2000 vom Sohnemann) ,
Mz Skorpion
BeitragVerfasst: 16. August 2019 09:21
Themen: 173
Der Träger ist nicht eingeklebt. Eigentlich. Es hält alleine durch die Passung und den Sprengring. Den Träger AUF KEINEN FALL entfernen.
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 16. August 2019 15:48
hallo,
ich habe den wellendichtring herausbekommen. Er war mit der Beschriftung zur Kurbelwellenseite eingesetzt und damit mit Bohren und Schraube zwecks ziehen schwierig zu händeln. Ist das so richtig, oder muß die Beschriftung zur Ölseite zeigen?
BeitragVerfasst: 16. August 2019 20:49
Die Dichtlippe zeigt dahin, wo das meiste Öl ist. Nur Simson brät da eine extra Rostwurst.
