Kupplungsdeckel geht nicht ab
Beitragvon Andylh » 16. August 2019 17:26
Nabend Leute
Ich wollte mich heute daran machen die kickstarterfeder zu wechseln. Also Öl raus kupplungsseil ab drehzahlmesser mit grosser Schraube und alle 5 Schrauben raus. Und nun wie beschrieben mit einem gummihammer leicht gegen geklopft. Es ist ein Spalt von ca 3 mm entstanden. Mehr nicht. Muss das so sein das die schaltwelle mit wackelt? Hab Angst das ich da was zerstöre.
Ich bitte um konstruktive Vorschläge.
Gruss Andy
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 mit 251 er Motor.
Andylh
Re: Kupplungsdeckel geht nicht ab
Beitragvon bausenbeck » 16. August 2019 17:31
Die Schraube (19er) auf der Kurbelwelle muss noch ab - das Teil dreht auch den DZM mit !
Kolben fixieren, dann geht die Schraube auf und dann auch der Deckel.
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
Beitragvon Andylh » 16. August 2019 17:37
Du meinst die mit der sw22 auf der Welle? Die ist ab. Hab einen Gang eingelegt und die Bremse hinten gedrückt.
Andylh
Beitragvon Klaus P. » 16. August 2019 17:51
Weiter zerren - wackeln - ruckeln,
kommt die Schaltwelle mit raus, dann täte ich die vorsichtig zurück schlagen.
Meist klemmt es am Kurbelzapfen bzw dem Lager in der Lagerbuchse.
Den Kicker zu bewegen kann auch nicht schaden.
Ist oft ein kleiner Kampf.
Beitragvon Andylh » 16. August 2019 18:01
Muss da noch mehr ab?
Andylh
Beitragvon UlliD » 16. August 2019 18:05
Nein, ist richtig so :ja:
Beitragvon Andylh » 16. August 2019 18:25
Kann das mit der schaltwelle echt passieren?
Andylh
Beitragvon mz-mw » 16. August 2019 19:18
Andylh hat geschrieben:Kann das mit der schaltwelle echt passieren?
Nein. Sie bewegt sich leicht mit und sollte leicht zurück geschlagen werden. Raus kann sie nicht.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon DWK » 16. August 2019 19:28
Wenn du schon einen Spalt von 3mm hast, kannst 2 oder auch 3 Holzkeile nehmen und die rundherum verteilen und rein schlagen. So mach ich das, geht super und macht die Dichtflächen nicht kaputt.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Lorchen » 16. August 2019 19:32
Ah! Ab dem Foto weiß ich jetzt auch, welcher Kupplungsdeckel gemeint ist. Und diese Frage kam hier schon so oft... :muede:
Beitragvon Andylh » 16. August 2019 19:45
Echt? Dann scheint wohl die Suchmaschiene nicht zu funktionieren
Andylh
Beitragvon TS-Willi » 17. August 2019 09:51
Ich drücke mehrmals den Kickstarter (Kerze raus) durch und ziehe gleichzeitig, dann kam er immer.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Nordmann 0815 » 17. August 2019 09:57
Nimm so`n Teil zur Hilfe :mrgreen:
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon Andylh » 17. August 2019 10:22
Moin
So er ist ab. Dank mehrerer Holzkeile. So jetzt geht der blöde keil vom kickstarter nicht raus mache es gleich mit Gewalt hab schon einen neuen keil bestellt. Grins. So hab mir mal die Neue dichtung angeschaut. Unten Original und oben die Neue. So ein Mist.
Andylh
Beitragvon UlliD » 17. August 2019 10:37
Bei welchem Händler bestellt :?: :?:
Beitragvon Andylh » 17. August 2019 10:54
Zeitmaschinen-Shop.de
Andylh
Beitragvon UlliD » 17. August 2019 10:58
Kauf bei Güsi, Günter vertickt keinen Schrott.... ===> https://www.guesi-motorradteile.de/
Beitragvon Andylh » 17. August 2019 11:03
Ich weiss. So weit bin ich garnicht gekomm.
Andylh
Beitragvon UlliD » 17. August 2019 11:04
Sollst ja nicht hinlaufen...
Beitragvon Christof » 17. August 2019 11:09
Die Lasche muss weg, sonst klemmst du hier das Nockenblech ein. Die Dichtung wird nur mittels Fett auf der Dichtfläche fixiert.
Die untere Dichtung war übrigens auch kein Original.
Beitragvon Andylh » 17. August 2019 11:14
Ist die von Güsi wie die originale?
Andylh
Beitragvon Christof » 17. August 2019 11:17
Du kannst deine verwenden, mit Schnitt. 8)
Beitragvon Lorchen » 18. August 2019 07:33
Vermutlich ist die Dichtung von der Zeitmaschine universell verwendbar für ETZ 250 und 150. :stumm:
Beitragvon Andylh » 23. August 2019 17:01
Hab mir jetzt eine Bestellt die so aussieht wie die alte. Müssen eigentlich die Schrauben irgendwie abgedichtet werden?
Gruss Andy
Andylh
Beitragvon Kai2014 » 23. August 2019 17:24
Ja, mit Dichtringen. Ich bevorzuge dir hier, die kann man mehrmals verwenden.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Andylh » 23. August 2019 17:36
Wenn ich Zeit hätte würde ich die auch bestellen. Könnte man auch kupferringe oder soetwas nehmen. Oder dichtmasse?
Andylh
Beitragvon Kai2014 » 23. August 2019 18:04
Ringe ja, Dichtmittel nein.
Kai2014
Beitragvon Andylh » 23. August 2019 18:12
Juti danke.
Gruss Andy
Andylh
Beitragvon UlliD » 23. August 2019 19:41
Cu-Ringe aber bitte vorher ausglühen :!: :!:
Beitragvon Dorni » 23. August 2019 20:25
Nimm Aludichtringe. Gibts auf Lelebeck.de
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Mitglieder in diesem Forum: Astenbeeken, Chris58, Gunnar, WolleMan und 106 Gäste
