Aktuelle Zeit: 19. November 2025 09:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Kupplungsdeckel geht nicht ab
BeitragVerfasst: 16. August 2019 18:26
Nabend Leute
Ich wollte mich heute daran machen die kickstarterfeder zu wechseln. Also Öl raus kupplungsseil ab drehzahlmesser mit grosser Schraube und alle 5 Schrauben raus. Und nun wie beschrieben mit einem gummihammer leicht gegen geklopft. Es ist ein Spalt von ca 3 mm entstanden. Mehr nicht. Muss das so sein das die schaltwelle mit wackelt? Hab Angst das ich da was zerstöre.
Ich bitte um konstruktive Vorschläge.
Gruss Andy
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 mit 251 er Motor.
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplungsdeckel geht nicht ab
BeitragVerfasst: 16. August 2019 18:31
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Die Schraube (19er) auf der Kurbelwelle muss noch ab - das Teil dreht auch den DZM mit !
Kolben fixieren, dann geht die Schraube auf und dann auch der Deckel.
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
BeitragVerfasst: 16. August 2019 18:37
Du meinst die mit der sw22 auf der Welle? Die ist ab. Hab einen Gang eingelegt und die Bremse hinten gedrückt.
BeitragVerfasst: 16. August 2019 18:51
Themen: 118
Weiter zerren - wackeln - ruckeln,
kommt die Schaltwelle mit raus, dann täte ich die vorsichtig zurück schlagen.
Meist klemmt es am Kurbelzapfen bzw dem Lager in der Lagerbuchse.
Den Kicker zu bewegen kann auch nicht schaden.
Ist oft ein kleiner Kampf.
BeitragVerfasst: 16. August 2019 19:01
Muss da noch mehr ab?
BeitragVerfasst: 16. August 2019 19:05
Verdienter Löter des Forums
Nein, ist richtig so :ja:
BeitragVerfasst: 16. August 2019 19:25
Kann das mit der schaltwelle echt passieren?
BeitragVerfasst: 16. August 2019 20:18
Themen: 48
Andylh hat geschrieben:
Nein. Sie bewegt sich leicht mit und sollte leicht zurück geschlagen werden. Raus kann sie nicht.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
BeitragVerfasst: 16. August 2019 20:28
Wenn du schon einen Spalt von 3mm hast, kannst 2 oder auch 3 Holzkeile nehmen und die rundherum verteilen und rein schlagen. So mach ich das, geht super und macht die Dichtflächen nicht kaputt.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 16. August 2019 20:32
Ah! Ab dem Foto weiß ich jetzt auch, welcher Kupplungsdeckel gemeint ist. Und diese Frage kam hier schon so oft... :muede:
BeitragVerfasst: 16. August 2019 20:45
Echt? Dann scheint wohl die Suchmaschiene nicht zu funktionieren
BeitragVerfasst: 17. August 2019 10:51
Ich drücke mehrmals den Kickstarter (Kerze raus) durch und ziehe gleichzeitig, dann kam er immer.
Grüße Willi
BeitragVerfasst: 17. August 2019 10:57
Nimm so`n Teil zur Hilfe :mrgreen:
VW Beetle
BeitragVerfasst: 17. August 2019 11:22
Moin
So er ist ab. Dank mehrerer Holzkeile. So jetzt geht der blöde keil vom kickstarter nicht raus mache es gleich mit Gewalt hab schon einen neuen keil bestellt. Grins. So hab mir mal die Neue dichtung angeschaut. Unten Original und oben die Neue. So ein Mist.
BeitragVerfasst: 17. August 2019 11:37
Bei welchem Händler bestellt :?: :?:
BeitragVerfasst: 17. August 2019 11:54
Zeitmaschinen-Shop.de
BeitragVerfasst: 17. August 2019 11:58
Kauf bei Güsi, Günter vertickt keinen Schrott.... ===> https://www.guesi-motorradteile.de/
BeitragVerfasst: 17. August 2019 12:03
Ich weiss. So weit bin ich garnicht gekomm.
BeitragVerfasst: 17. August 2019 12:04
Sollst ja nicht hinlaufen...
BeitragVerfasst: 17. August 2019 12:09
Die Lasche muss weg, sonst klemmst du hier das Nockenblech ein. Die Dichtung wird nur mittels Fett auf der Dichtfläche fixiert.
Die untere Dichtung war übrigens auch kein Original.
BeitragVerfasst: 17. August 2019 12:14
Ist die von Güsi wie die originale?
BeitragVerfasst: 17. August 2019 12:17
Du kannst deine verwenden, mit Schnitt. 8)
BeitragVerfasst: 18. August 2019 08:33
Vermutlich ist die Dichtung von der Zeitmaschine universell verwendbar für ETZ 250 und 150. :stumm:
BeitragVerfasst: 23. August 2019 18:01
Hab mir jetzt eine Bestellt die so aussieht wie die alte. Müssen eigentlich die Schrauben irgendwie abgedichtet werden?
Gruss Andy
BeitragVerfasst: 23. August 2019 18:24
Ja, mit Dichtringen. Ich bevorzuge dir hier, die kann man mehrmals verwenden.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 23. August 2019 18:36
Wenn ich Zeit hätte würde ich die auch bestellen. Könnte man auch kupferringe oder soetwas nehmen. Oder dichtmasse?
BeitragVerfasst: 23. August 2019 19:04
Ringe ja, Dichtmittel nein.
BeitragVerfasst: 23. August 2019 19:12
Juti danke.
Gruss Andy
BeitragVerfasst: 23. August 2019 20:41
Cu-Ringe aber bitte vorher ausglühen :!: :!:
BeitragVerfasst: 23. August 2019 21:25
Nimm Aludichtringe. Gibts auf Lelebeck.de
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Mitglieder in diesem Forum: MZ250-NVA Fahrer und 20 Gäste
