Anschlüsse Beiwagen noch brauchbar?
Beitragvon Milsch » 17. August 2019 16:17
Hallo Gemeinde,
nach einigen Jahren der Pause wollt ich mal mein TS-Gespann weiterbauen.
Als ich gerade dabei war die Anschlüsse neu zu lackieren, ist mir aufgefallen, dass da schon mal scheinbar einer zuviel Kraft hatte. Auf der Außenseite wo der Knebel sitzt ist irgenwie die Platte eingedrückt, sodass auch die Gewindespindel jetzt weiter drin sitzt und man folglich auch keinen Splint zur Sicherung der Klemmbacken( gegen verdrehen) einsetzten kann. Es ist natürlich noch alles frei beweglich und war gut gefettet. Es sehen alle drei Anschlüsse so aus.
Jetzt die eigentliche Frage: das Ganze so lassen und auf die Splinte verzichten oder das ganze mal auf Temperatur bringen und versuchen das ganze von innen heraus wieder bisschen in Form zu bringen?
Danke schon mal für euren Rat. MfG
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 Baujahr 1980, Mz Ts 250/1 mit Superelastik Bj 76
Milsch
Skype: Milsch90
Re: Anschlüsse Beiwagen noch brauchbar?
Beitragvon Matthieu » 17. August 2019 19:07
Lassen wie es ist. Geht auch ohne die Splinte.
Matthieu
Beitragvon Klaus P. » 17. August 2019 20:33
Wie sieht denn der Vierkant-Durchbruch an den Backen aus ?
Beim Anknallen kann der hintere Steg fließen und Risse bilden.
Die Flügel der Mutter können dabei auch leiden.
Themen: 118
Beitragvon Milsch » 18. August 2019 00:15
Danke für die schnellen Antworten.
Die Klemmbacken sehen eigentlich noch recht ordentlich aus, nur die mittlere Flügelmutter sieht auf einer Seite etwas mager aus.
Milsch
Skype: Milsch90
Beitragvon ea2873 » 18. August 2019 09:21
zeit nochmal ein foto mit dem Blick in das "Rohr" hinein. ist mir nicht so ganz klar, warum der Splint nicht gehen sollte
Beitragvon Milsch » 18. August 2019 12:07
hoffe man kann es einigermaßen sehen, was ich meine.
Milsch
Skype: Milsch90
Beitragvon madeinGDR » 18. August 2019 14:11
Soviel ist das nun auch nicht. Ich würde den Splint leicht biegen.
Ja, besser ist das!
Fuhrpark: könnte mehr sein
madeinGDR
Beitragvon ea2873 » 18. August 2019 14:18
Der Splint dient ja nur dazu, dass sich die Klemmbacken beim anziehen nicht mitdrehen. Sobald alles fest ist, hat er keine Funktion mehr. trotzdem würde ich ihn leicht gebogen einbauen.
Beitragvon Svidhurr » 18. August 2019 19:18
Die Spindel zurück drehen, dann passt der Splint doch oder :gruebel:
Beitragvon MRS76 » 18. August 2019 19:21
Die Spindel bleibt immer an Ort und Stelle.
Die Mutter mit den Klemmbacken wandert vor oder zurück beim drehen.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Ysengrin » 18. August 2019 20:45
Man könnte auch versuchen, vorne von der Spinder einen Millimeter abzuschleifen. Aber nötig ist es meines Erachtens auch nicht. Splint weglassen oder biegen geht auch.
Themen: 346
Beitragvon Milsch » 18. August 2019 21:18
Vielen Dank für die schnellen Antworten :)
Werde ihn einfach bisschen biegen wie ihr bereits gesagt habt und dann passt das schon.
Milsch
Skype: Milsch90
Beitragvon P-J » 18. August 2019 21:31
Wenn es wirklich keinen Ersatz für den Klemmkoppf gibt, Flex den auf und Schweiss nen gescheiten Deckel drauf. Alles andere sind alles nur halbe Sachen. 1 Std Arbeit und das Ding hält wieder 30 Jahre.
Beitragvon Jena MZ TS » 19. August 2019 21:59
Richtig. Ich lass auch meine Anschlüsse hinten mit neuem Deckel versehen. Aber erst im Winter.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Mitglieder in diesem Forum: Keith und 5 Gäste
