Aktuelle Zeit: 20. November 2025 09:28
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 43 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Vergaser MZ es 150
BeitragVerfasst: 15. August 2019 16:48
Hallo Schraubergemeinde,
Problem,
Hab meine Mz Es 150 nach dem wieder zusammen bauen das erste Mal gestartet.
Ist auch gleich angesprungen. Aber Sie läuft sofort auf vollen Touren und tourt auch nicht wieder ab.
Gaszug hängt nicht , Choke auch gleich zugemacht.
Hab Sie dann nur noch durch abschalten der Zündung ausschalten können.
Kerze völlig nass.
Was könnte das sein.
Hoffe wieder mal auf eure wertvolle Hilfe.
Fuhrpark: Mz Es 150/1 Erstzulassung März 1973
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser MZ es 150
BeitragVerfasst: 15. August 2019 17:45
wenn die Mz gleich hochdreht liegt es mit hoher Wahrscheinlichkeit an einem geöffneten Gasschieber!
Hier sollte alles nochmal auf Leichtgängigkeit geprüft werden. Eventuell ist die Stellschraube auf dem Vergaser zu weit draußen oder ein zu kurzer Bowdenzug verbaut.
Welcher Vergaser ist denn überhaupt verbaut?
Eine geeignete Maschine ist eine Voraussetzung.
Die Qualität des Ergebnisses wird aber maßgeblich davon beeinflußt wer diese Maschine bedient.
Fuhrpark: Mz TS 125 Bj 85, Suzuki GS 500 E , Simson S50B2 1980, UVM
BeitragVerfasst: 15. August 2019 19:21
Was das für ein Vergaser ist weiss ich .Sicher noch der Originale, Stellschraube habe ich mal ganz eingedreht.
Bowdenzug ist neu bei Ostrad2 gekauft.
Wie lang muss denn der Bowdenzug sein?
Guckst du hier
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 7/c/_/_/?_
Zuletzt geändert von frank64 am 15. August 2019 19:30, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 15. August 2019 19:28
Welche Bezeichnung steht auf dem Vergaser? Geht der Schieber im Vergaser zu wenn du den Gasdrehgriff komplett zurück drehst?
p.s. Bei den Ersatzteilen von deinen Händler kann man sich auf nichts verlassen.
BeitragVerfasst: 15. August 2019 19:35
Wenn der gasgriff zurückgeht muss der Schreiber doch automatisch zu sein.
Kann man ja nicht sehen. Müsste ich den luftansaugschlauch runterziehen.
Kann ich aber leider erst Morgen machen.
Habe die es nicht zu Hause stehen
BeitragVerfasst: 15. August 2019 19:36
Vergaser 24N1-1
Wenn der Schieber ganz unten ist, muß oben an der Stellschraube etwas Luft zur Seilzughülle entstehen.
BeitragVerfasst: 15. August 2019 19:40
Verdienter Löter des Forums
frank64 hat geschrieben:
Einfach mal den Gaser ausbauen und reinschauen :lupe: soo schwer ist das doch nicht. :gruebel: :nixweiss:
BeitragVerfasst: 15. August 2019 19:42
Melde mich morgen nochmal
BeitragVerfasst: 15. August 2019 20:10
Da hast du normaler Weise Recht. Aber bei den billigen Nachbauteilen muss man Alles überprüfen, oder gleich vernünftige Ersatzteile kaufen.
BeitragVerfasst: 15. August 2019 20:55
Themen: 173
Lorchen hat geschrieben:
Vergaser 24N1-1
Sicher? Er hat dann gar kein Standgas. Der N1 hat ja keine Schieberanschlagschraube. Daher muss der Zug immer etwas unter Spannung stehen.
Ich tippe ob des Händlers mal auf falsche Arbeitslänge des Zuges 8)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 16. August 2019 07:04
Der Zug ist 98 cm lang
BeitragVerfasst: 16. August 2019 08:22
mutschy hat geschrieben:
Vergaser 24N1-1
Sicher. Standgas war nicht gefordert. Es soll sichergestellt sein, daß der Schieber ganz runtergeht.
BeitragVerfasst: 16. August 2019 09:18
Themen: 173
@Frank
Wie gross ist die Arbeitslänge? Wenn das "freie Ende" zu kurz ist, ist der Schieber immer etwas angehoben und der Motor dreht hoch...
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 16. August 2019 09:30
Also der Zug ist 98 cm lang. Gibt es da auch andere Längen für die Es?
BeitragVerfasst: 16. August 2019 09:52
Könnte ja sein, dass sie massiv Falschluft zieht. In der Richtung schon mal gesucht?
Wurde denn der Motor vor dem Zusammnbau des Motorrades auch selber regeneriert? Thema Kurbelwellendichtringe!
Sag uns bitte auch mal auch den Vergasertyp, also 24N1-1 oder 24N2-1!
BeitragVerfasst: 16. August 2019 09:53
Genau das Phänomen hatte ich bei meiner TS 150 auch.
Hatte auch erst den Vergaser im Verdacht. An dem lag es aber nicht.
Am Ende war es ein verzogener Vergaserflansch. Er war am Übergang zum Zylinder von einem Vorbesitzer wohl zu sehr angeknallt worden. Dadurch war er verzogen.
Nebenlufttest war negativ! Das Einsprühen mit Bremsenreiniger hatte nix gezeigt.
Hab den Flasch dann plan gefeilt und neue Dichtungen verbaut, ab dann war alles gut.
Vielleicht ist das ja auch dein Problem? Oder ein kleiner Riss im Flansch.
Edit: Emmaspapa war schneller. Vermutung auf Nebenluft.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1981
Schwalbe KR51/2 Bj 1982
BeitragVerfasst: 16. August 2019 10:37
Spritversorgung (zB zugekeimter Benzinhahn) würde mir noch als Ursache einfallen...
BeitragVerfasst: 16. August 2019 10:57
Benzinhahn ist neu
-- Hinzugefügt: 16. August 2019 10:59 --
Wie macht man AS denn mit dem Nebenlufttest mit bremsenreiniger?
BeitragVerfasst: 16. August 2019 11:07
Bei laufendem Motor den verdächtigen Bereich mit Bremsenreiniger einsprühen. Dann sollte sich die Drehzahl ändern.
Hat bei mir aber keine Änderung bewirkt. Habe den Flansch dann eher als letztes Mittel und Verzweiflung abgeschraubt. Dann war der Verzug deutlich sichtbar.
BeitragVerfasst: 16. August 2019 11:11
Wie funktioniert der Bremsenreinigertest bei einem Motor, der sofort hochdreht?
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 16. August 2019 11:14
frank 64, die Arbeitslänge ist Gesamtlänge minus Hüllenlänge. Die ist entscheidend. Wurde schon zweimal abgefragt.
BeitragVerfasst: 16. August 2019 11:17
Muss ich nachher messen.
Ca13:30 wisst ihr mehr
-- Hinzugefügt: 16. August 2019 13:41 --
Vergaser 24 n1-1, Zug Länge 98, hüllenlänge 90
-- Hinzugefügt: 16. August 2019 15:48 --
Vergaser
BeitragVerfasst: 16. August 2019 17:45
Benzinhahn ist neu
Das muss nichts heissen. An meiner RT hatte ich auch einen neuen Benzinhahn und das gleiche Problem. Messungen ergaben dann, dass die Durchflussmenge zu gering war...deshalb: Messen und Werte mitteilen. Hier im Forum gibt es einiges dazu zu lesen...
BeitragVerfasst: 16. August 2019 18:40
Am Benzin liegt es nicht .da kommt genug durch.Kerze ist immer ganz nass wenn ich sie herausschraube
BeitragVerfasst: 16. August 2019 20:05
Gut, so kommen wir nicht weiter.
BeitragVerfasst: 16. August 2019 22:04
Lorchen ich sehe das Genauso. Da fragt man nach der Uhrzeit und bekommt als Antwort: Die Sonne scheint noch. Wie kann man da helfen. :nixweiss:
BeitragVerfasst: 17. August 2019 14:48
Hallo,hab heute mal in den Vergaser auf der Ansaugseite reingefast und festgestellt das der Schieber bei geschlossenen Gasgriff ca 1cm offen steht
Gaszug hat aber die Richtige Länge?
BeitragVerfasst: 17. August 2019 15:26
Simsonemme
Dann weist du ja wo drann es liegt...so sieht es von hinten aus..
BeitragVerfasst: 17. August 2019 16:06
Wie kann ich das Problem lösen?
BeitragVerfasst: 17. August 2019 16:20
Simsonemme
der Schieber klemmt...Zug ausängen dann muß der Schieber durch druck der Feder runter gehen...
BeitragVerfasst: 17. August 2019 16:22
Und wie beseitigt man das klemmen?
BeitragVerfasst: 17. August 2019 16:24
Simsonemme
klemmt er denn?,,, los Zug aushängen und dann weiter sehen...
BeitragVerfasst: 17. August 2019 16:34
Wenn ich ihn Aushänge rutscht er bis runter
BeitragVerfasst: 17. August 2019 17:02
Simsonemme
und was sagt dir das?...
BeitragVerfasst: 17. August 2019 17:48
Und was?
BeitragVerfasst: 17. August 2019 18:09
Und was?
..dann ist wohl die Seele vom Gasbowdenzug zu kurz bzw. die Verstellschraube am Vergaserdeckel zu weit raus geschraubt. Diese Einstellschraube rein drehen, bis der Bowdenzug "Luft" bekommt, also Spiel. Reichts es nicht, ist die Seele zu kurz oder du hast was beim Einhängen am Gasgriff falsch gemacht -> dann dort prüfen.
BeitragVerfasst: 17. August 2019 18:29
Na dann mach ich das mal Morgen.
Meld mich dann Morgen mit dem Ergebnis
BeitragVerfasst: 17. August 2019 18:39
UlliD hat geschrieben:
Nun frag ich mich, wozu ich das geschrieben hatte :roll: :roll: :roll:
BeitragVerfasst: 17. August 2019 19:03
Köstlich, wohl noch unveröffentlichter Sketsch von Herricht und Preil?
BeitragVerfasst: 17. August 2019 19:51
vergasernadel hat geschrieben:
Jeder gute MZ 150 Fahrer hat in irgendeiner Ecke seiner Garage einen Haufen - BVF 24-N1-1. :wink:
BeitragVerfasst: 17. August 2019 20:55
Was? sie schlagen mein Pferd.
BeitragVerfasst: 18. August 2019 13:21
Simsonemme
Wir warten.....
BeitragVerfasst: 18. August 2019 14:40
Hallo hab dann mal den gas griff auseinander gebaut. Ergebnis das metallene vom Bowdenzugende war nicht richtig im Halter drin. Ca 1cm. Und dann ging der Schieber ganz nach unten.
-- Hinzugefügt: 18. August 2019 14:42 --
Vergaser hätte ich auch noch gehabt
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
