Aktuelle Zeit: 19. November 2025 15:23
 Betreff des Beitrags: Motor läuft nicht rund
BeitragVerfasst: 28. Juli 2019 16:40
Hallo MZ Gemeinde
Ich bin schon etwas länger im Forum und habe scho viele gute Beiträge zur Problembehandlung gefunden.
Nun bin ich aber mit meinem Latain am ende und brauche hilfe.
Ich habe eine ETZ 250 A .
Beschleunige ich das Motorad im kalten Zustand ist alle in Ordnung aber nach 5 bis 10 km fängt Sie im oberen
Drehzahl bereich an zu stottern. Halte ich dann diese Drehzahl nimmt die Emme kein Gas mehr an,erst wenn ich dann
das Gas zu und wieder auf mache beschleunigt Sie wieder.
schon ausgeführte Arbeiten zur Problemlösung:
Tankdeckel auf durchlas geprüft
Durchlasmenge am Benzinhahn und Vergaser geprüft 0,5l in112s am Hahn und 0,4l in 112s am Vergaser
Vergaser gereinigt, Düsengrössen konntroliert,Drosselschieber und Nadel erneuert
Ansaugbrücke mit Bremsenreiniger auf Dichtheit geprüft
Kondensator und unterbrecher erneuert
Luftfilter erneuert
Das Problem ist aber immer noch da.
Hat von euch noch jemand eine Jdee?
Gruß Marcel
Fuhrpark: ETZ 150/ 1989
ETZ 250 A/1985
 Betreff des Beitrags: Re: Motor läuft nicht rund
BeitragVerfasst: 28. Juli 2019 16:49
Themen: 308
Hast du schon die Nadel eine Kerbe tiefer probiert?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 28. Juli 2019 16:50
Ja, keine Änderung
ETZ 250 A/1985
BeitragVerfasst: 28. Juli 2019 17:40
Themen: 173
Mit und ohne Licht das selbe Problem? Die Strecke klingt für mich nach nem elektrischem Problem...
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 28. Juli 2019 18:33
Ob mit oder ohne Licht keine Änderung
ETZ 250 A/1985
BeitragVerfasst: 28. Juli 2019 19:00
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Der Kurbelwellensimmerring auf der LiMa-Seite war die Lösung.
VG
BeitragVerfasst: 28. Juli 2019 19:24
Wenn Sie kalt gut läuft und warm nicht, dann läuft sie zu fett.
Entweder die Nadel tiefer hängen, oder die HD eine Nummer kleiner wählen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Zuletzt geändert von Kai2014 am 28. Juli 2019 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 28. Juli 2019 19:48
Ich werde den beiden Ideen nachgehen und werde über die Ergebnisse informieren
Vielen Dank
ETZ 250 A/1985
BeitragVerfasst: 28. Juli 2019 21:58
Da gab es doch auch die Sache mit dem sich zuziehenden Gummirüssel, der im Rahmen steckt.....besonders, wenn der Haltepinöpel nicht mehr an seinem Platz ist.
BeitragVerfasst: 18. August 2019 15:34
Hallo Christian
Dein Tip war der richtige.
Beim öffnen des Limadeckels und nach der Überprüfung der Zündung,fand ich eine Gummiverschlußkappe im Limagehäuse
welche eigentlich nicht so einfach herausfallen kann.
Die Überlegung war dann, wenn der Wedi auf der Limaseite defekt ist und der Motor läuft erzeugt die bewegung des Kolbens
einen Unterdruck der bei defekter Dichtung den Gummi herausgezogen hat.
Nach genauer kontrolle der Limaseite habe ich dann die undichtigkeit am Wedi entdeckt.
vielen Dank
Marcel
ETZ 250 A/1985
BeitragVerfasst: 18. August 2019 15:41
clau
Hallo, hatte ich auch mal. Da war die Zündung gegen null verstellt, hatte aber auch schon mal eine Kerze als Ursache.
Fuhrpark: MZ 2 * ETZ 250, TS 250 2 ETZ laufen, die TS 250 noch nicht
