Motorruckeln im Schiebebetrieb
Beitragvon papageno60 » 18. August 2019 15:50
Im Schiebebetrieb ruckelt der motor, habe ich nur bei einer von dreien ETZ 250. Im Stand läuft sie gut. Vergasertausch mit einer anderen ETZ brachte keine Besserung, Zündzeitpunkt stimmt. Im Lastbetrieb läuft sie einfach bestens, top Leistung, ab 3000 n/min . Was tun?
Fuhrpark: MZ 2 * ETZ 250, TS 250 2 ETZ laufen, die TS 250 noch nicht
papageno60
Skype: clau
Re: Motorruckeln im Schiebebetrieb
Beitragvon XHansX » 18. August 2019 16:01
Gib Mal in die Suchfunktion des Forums den Begriff "Schieberuckeln" ein. Da wirst Du sehr viel finden.
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon ARilk » 18. August 2019 16:07
Da gibt es hier im Forum bereits sehr sehr viele Beiträge zum Thema "Schieberuckeln". Zielführende Ansätze zur Lösung des Problems sind:
    - Abdichtung des Ansaugtraktes;
    - Einstellung/Abstimmung des Vergasers mit minimaler Standgas-Drehzahl;
    - Einbau der Malossi Macsi / bzw. einer Boost-Bottle.
______________
Gruss, Andreas.
Fuhrpark: ETZ250'88, ETZ150'88, S51E'85, KR51/2'82, SR50CE'89, SR50B'88, Moskito SX50'2001
ARilk
Beitragvon Mainzer » 18. August 2019 16:45
Definitive Lösung wäre der Einbau eines Viertakters :D
Man kann sich natürlich auch eine Schaltung bauen, die bei geschlossenem Gasgriff und eingelegtem Gang die Zündung unterbricht.
Beitragvon rockebilly » 18. August 2019 17:33
Oder einfach den Karren mal penibel in Ordnung bringen....wenn ich Malossi Scheiße schon wieder lese....?
rockebilly
Beitragvon hermann27 » 18. August 2019 19:07
Was ist denn grundsaetzlich schlecht an einem Ausdehnugsbehaelter am Ansaugstutzen ?
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon voodoomaster » 18. August 2019 19:39
muß rockebilly zustimmen, vergaser sauber einstellen und sie läuft ohne schieberuckeln und ohne anschließendem beschleunigungsloch.
verteufeln würd ich die bottle aber auch nicht, dazu fehlt mir der vergleich, aber in zerbst werd ich ulli seine mal probe fahren.
mein tip, größere leerlaufdüse und standgas so weit runter wie es geht. hab meine leerlaufdüse so weit aufgerieben bis sie sauber lief, bissel Fummelei, aber lohnt sich. wichtig ist auch das der gesamte ansaugtrakt dicht ist und keine nebenluft zieht.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon CJ » 18. August 2019 19:46
hermann27 hat geschrieben:Was ist denn grundsaetzlich schlecht an einem Ausdehnugsbehaelter am Ansaugstutzen ?
mfg hermann
Nix, aber eine Malossi installieren um Symptome zu überdecken, die andere Ursachen haben ist wie Kopfschmerztablette nach Sauftour. Hilft meistens gegen die Schmerzen, aber an der fehlenden Tablette lags ja gar nicht.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Kai2014 » 18. August 2019 20:24
rockebilly hat geschrieben:Oder einfach den Karren mal penibel in Ordnung bringen....wenn ich Malossi Scheiße schon wieder lese....?
Nicht jeder kann und will sich einen 180€ Mikuni oder einen Polini leisten.
Bei einem originalen Bvf, ist die Malossi eine gute Unterstützung, um das ruckeln in den Griff zu bekommen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon voodoomaster » 18. August 2019 20:36
Kai2014 hat geschrieben:
Nicht kann und will sich einen 180€ Mikuni oder einen Polini leisten.
geht aber auch ohne ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon der maaß » 18. August 2019 21:24
Und auch ein Mikuni kann Schieberuckeln.
der maaß
Beitragvon siggi_f » 19. August 2019 07:06
voodoomaster hat geschrieben:geht aber auch ohne ;)
Jo. 5% Choke und Ruhe ist.
VG
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Beitragvon Marwin87 » 19. August 2019 07:13
der maaß hat geschrieben:Und auch ein Mikuni kann Schieberuckeln.
Sicher, wenn er nich ordentlich eingestellt ist... Zaubern kann auch ein Mikuni nicht...
Marwin87
Beitragvon MzClaus » 23. August 2019 10:31
hatte ich auch bei meiner TS250 mit orginalem Vergaser. Habe dann während einer Oldtimerausfahrt einige Spezis gefragt und die Nadel ganz nach oben gehängt. Schieberuckeln weg. Manchmal kann die Lösung ganz einfach sein.
Fuhrpark: Mz ETZ 250 1984; Mz 1000s 2004
MzClaus
Beitragvon starke136 » 23. August 2019 11:03
Dein Wort im Ohr des MZ-Gottes.
Malossi braucht man nicht, die MZ kann auch so ohne Schieberuckeln laufen. Die Ingenieure waren nicht so doof, ein Motorrad zu bauen was nicht ordentlich läuft.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 230
